Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
Kanimitsu
14 October 2017mobile
Obegorka
И как лечить? Что может быть?
Кстати, ради эксперимента, отключил кондей и, вроде, чек не загорелся...
Еще вопрос мужики - как проверить емкость АКБ (точнее как проверить сдохнет ли он в эту зиму?)
И как проверить стартер? (долго ли еще прослужит или там тупо от подшипников и АКБ все зависит?)
creofun
Норм напряж аккума-12.6 на незаведенной.
Стартер должен схватывать сразу,не крутить подолгу сейчас.зимой будет дольше крутить.посторонних звук при заводке не должно быть
Obegorka
Kanimitsu
Обратитесь к автоэлектрику вероятно обмотки генератора целы, потребуется замена или ремонт выпрямителя. Откл. коней это минус электромуфта соответственно нагрузка на эл.сеть.
АКБ можно проверить нагрузочной вилкой, если есть возможность замерить плотность электролита.
Стартер если работает, оставить в покое
pomor7777
Kanimitsu:
Всем привет! недавно вылезла такая проблема: на холостом ходу и при игре в "стоп-газ" в пробке начинают гулять обороты и иногда загорается чек аккумулятора. Когда едешь с нормальной скоростью, чек через гаснет. Также такое ощущение, что падает напряжение питания, так как падает сила света фар и подсветки приборной панели. Подскажите, в какую сторону копать, чтобы на сервисе лишних денег не содрали? ФФ2, 2005 год, 1.6, бензин, механика. Спасибо за помощь. |
Звонить диодный мост, смотреть токо снимающие кольца, щетки , реле...
pomor7777
creofun:
Еще вопрос мужики - как проверить емкость АКБ (точнее как проверить сдохнет ли он в эту зиму?) И как проверить стартер? (долго ли еще прослужит или там тупо от подшипников и АКБ все зависит?) |
АКБ - вилкой, стартер - при прокрутке, на просадку АКБ, если меньше 7,5 v, стартер в ремонт
pomor7777
Есть где то ссыль на сайт, про поставки, перелопатил, не могу найти, подскажите кто знает
14 October 2017
KanimitsuВ тестовый режим БК зайдите, гляньте что у вас с напряжением творится, когда лампа загорается.
pomor7777:
если меньше 7,5 v, стартер в ремонт |
А почему обязательно только стартер? Не возникает мысли, что АКБ тоже может быть убитый?) Например, как у меня.
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #18500873)
pomor7777
PiterFF2:
Kanimitsu В тестовый режим БК зайдите, гляньте что у вас с напряжением творится, когда лампа загорается.
А почему обязательно только стартер? Не возникает мысли, что АКБ тоже может быть убитый?) Например, как у меня. |
Внимательнее, я все по порядку, акб- нагрузочная вилка, потом вольтметр и стартер
pomor7777А, если в такой последовательности, то пардон.
добрый вечер! можно как то добавить яркость на панели приборов?
Jeka558
balbes71
Я менял слева этот блок , на моем доресте 2006 нельзя было , а вот на межрестайле и рестайле есть колесико , которое регулирует цвет
Jeka558:
balbes71 Я менял слева этот блок , на моем доресте 2006 нельзя было , а вот на межрестайле и рестайле есть колесико , которое регулирует цвет |
у меня межрейстал 2008г и колесика нет
pomor7777
PiterFF2:
pomor7777 А, если в такой последовательности, то пардон.  |
С верху в низ, можно так попробовать, должно получится
Jeka558
balbes71
Я может от комплектации зависит , я то точно этот блок вместе с приборкой менял
pomor7777
balbes71:
у меня межрейстал 2008г и колесика нет |
http://mobile.ffclub.ru/topic/10500/
Полез откручивать правую фару и обнаружил, что отверстие в телевизоре под винт (крепление фары) уже давно не имеет резьбы...а там было напихано всякой дряни для распорки. Не могу понять материал телевизора...алюминий или стеконаполненный пластик. Если алюминий то можно нарезать резьбу М8...а вот что с пластиком делать не понятно...Что подскажете, Господа эксперты?
Заранее благодарен!
P.S. Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
bestkotik
залей поксиполом отверстие и когда немного затвердеет , завинти винт в смазке
лампочка иммобилайзера мигает, на заведенную перестает. ошибки ELM327 не выдает. что может быть?
PS: не заводилась из-за стартера
Arhimorfius
15 October 2017
на каком пробеге цепь менять нужно у 1.8?
Arhimorfius:
на каком пробеге цепь менять нужно у 1.8? |
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.здесь точнее ответят и есть отличная шапка по теме.
X088on61
15 October 2017mobile
Подскажите есть разница то насососов 1,6 2.0
15 October 2017
Dimas22Поищите в этой теме похожие симптомы, возможно там же будет ответ
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕРArhimorfiusЦепь меняется по состоянию, обычно ходит не меньше 250 ккм.
X088on61Нет, не считая двухлитровых испанцев с дополнительным внешним фильтром. Если вы про бензонасос.
X088on61
Фф2 1.6 смотрел разница есть высоте это наверное не существенно?
Mama_Stiflera
15 October 2017
Народ. Загорелся жёлтым значок Сheck Engine (движок). В Краснодаре недавно. Подскажите хорошую СТО, где диагностику сделают и отремонтируют. О причине догадываюсь, но всё же.. Авто Ford Focus 2 1,8, 2008 г
Собираюсь приобретать ФФ2+, 2.0, АКПП, в Москве. Средний пробег авто в продаже 150-170к. С какими серьезными проблемами можно столкнуться на этих пробегах?
