Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Rasim 792
15 October 2017mobile
jon1127776
У меня тоже,когда вправо поворачиваешь и например через рельсы проезжаешь или по камням глухие частые стуки. Или у вас одиночный стук?
jon1127776
15 October 2017
Rasim 792
Нет нет точно так же! Стучит пока руль вывернут вправо. Пока есть неровность в повороте и руль повернут вправо постоянно на неровностях идёт стук с каждой кочкой!
Help!!!
Уважаемые форумчане нужен ценный совет, рассмотрение всех рисков и лучшее решение!!!
Владею фокусом 2 2007 г 2л/145 л; пробег 163000.
Приговорили коробку- ни каких нареканий в работе с ней ранее не наблюдалось, на 123000 проводил частичную замену масла в акпп и фильтра.
Поломка произошла во время езды- просто прошёл толчок и перестали включаться скорости, двигатель работает нормально, только при возврате в режим паркинга небольшие трения слышны.
Отвёз на местный сервис Агрегатка( к офицалам не стал соваться зная их аппетиты)- на сервисе провели 5 мин диагностику, сказали что электронных ошибок нет, надо дефектовать коробку( снятие коробки 4000 р, поиск неисправности 1500).
Дождался звонка с сервиса - озвучили счёт в 87000 тыс- я конечно рассчитывал на великие затраты, но не на столько.
Сервис даёт гарантию 20000 пробега или 1 год ( смотря что наступит раньше).
Резюмирую- думаю что делать дальше:
1. Искать контрактную коробку?;
2. Чинить на сервисе?;
3. Продать машину без коробки?
Наверняка не я один в такой лодки и хотел бы получить грамотное и взвешенное решение!
Всем кто откликнулся спасибо!
Дополнительно - машине ни в чем не отказывали; и в принципе ещеб на ней поездил
MR.BARMEN
15 October 2017
geliossl
Ищите другую коробку,если хотите сами ездить.чинить-беспонтово.продавать-а что купите? То же самое?разборка рулит.
У меня масло жрет двиг-предложили чинить.работа плюч зп выходит дороже,чем двиг с фф3 взять и поставить-благо у друга разборка в Воронеже своя. С коробасом-та же беда.проще взять с неплохим пробегом б/у ,чеи ремонтировпть с 20 тыщ гаоантией
Предлагают разные конторы с различным пробегом от поставщиков не из России- в принципе за адекватные цены - 2009 г коробка 68000 за 39000 с гарантией год- что смущает как не нарваться на развод, требуется 50% предоплата; даётся типо договор- ну а по сути если обман- то из этого договора только самолётик слепить.У нас в городе на разборках такой коробки нет. Так же риск что коробка с дефектом- ее как возвращать итп
Кто с такими ситуациями сталкивался- какие рекомендации может дать или надежные и прозрачные конторы по продаже таких элементов.
jon1127776
16 October 2017
Rasim 792
Нет не одиночный,а как раз также частые стуки.
RusGar
1. Сцепление, выжимной подшипник.
2. Если машина - "ушатайка", то там много чего могло быть. Собственно, сервис перекинул двигатель, с мертвого на живой, а насчет сцепления им никто ничего не говорил, я так полагаю.
3. Смотреть состояние сцепления и выжимного. Ну и кого-нибудь опытного пригласить на разбор и диагностику. А вообще, на 100% вряд ли удастся определить, кто виноват.
jon1127776
16 October 2017
RusGar
Приводы на месте? Не вылетели?
RusGar
16 October 2017mobile
jon1127776
Визуально на месте
jon1127776
16 October 2017
RusGar
А тактильно? Бывает вылетают стопорное слетает. Надеюсь тросики на месте!?
RusGar
BAXMAH
Но до этого машина как то ездила , и проблем с сцеплением не наблюдалось
RusGar
jon1127776
Тросики на месте ,а насчёт приводов сомневаюсь что в них дело , т.к скорости свободно включаются при заведенном двигателе и без выжима сцепления
jon1127776
16 October 2017
RusGar
Значит диск сцепления развалился. Надо в описании проблемы больше подробностей.
RusGar
jon1127776
Тоже грешу на диск , но почему это произошло после замены двигателя , коробку они тоже снимали и стыковали её с Двс на земле ,почему не предвидели ? Может какой то нюанс есть что после снятия коробки надо настраивать сцепало и тому подобное !?
jon1127776
16 October 2017
RusGar
Ну так то по большому счёту производится только центровка сцепления. Да и на двигателе есть центрирущие втулки для соединения кпп с двигателем. А так сцепление то новое было?
RusGar
До того КПП не снималось с двигателя, выжимной упирался в корзину сцепления. Вот при снятии КПП уставшие выжимные нередко разваливаются, просто в твоем случае это произошло не сразу на сервисе, а немного погодя.
RusGar
jon1127776
15 тыщ проехало
jon1127776
16 October 2017
RusGar
Возможно скрытые дефекты. А по поводу установки к сэрвисменам. И если был дохлый двигатель может и коробка такая же.
Всем доброго вечера.
FF2, Дорестайл, 2007г.в., 2 литра, акпп. Вчера возникла ошибка P0705 - ошибка селектора акпп PRNDL. Покопался, вроде бы датчик какой-то. Скорее всего он отмирает. Недавно менял внутренний пыльник, и доливал масла в коробку, но нареканий вроде бы не было. Может ли быть с этим связано? Может кто-то подскажет номер датчика для покупки?
electromexanik
22 October 2017
crazymaadFord 4 093 870 Датчик коробки передач
Ford 4 628 020 Датчик положения селектора акпп
Mazda FW61-21-444 Датчик положения селектора режимов акпп
Раз копались с коробкой, проверьте, не задели случаем разъём на этом датчике, надёжность его крепления.
Добрый день. Подскажите как узнать номер краски? в который покрашен авто.
Sergei.
23 October 2017mobile
MR.BARMEN
Спасибо.
Всем доброго дня, измучался я одной проблемой на фф2 1.6 ат 2005 год, при прогреве двигателя чуть более 60 градусов включается вентилятор радиатора и работает постоянно, глушишь потом заводишь он сразу же начинает крутиться, было сделано- промывка радиаторов, смена антифриза, проверка датчика температуры, всех фишек, помпа и термостат работают нормально, машина не перегревается, но с наступлением зимы очень плохо прогревается, ошибок в блоках нет, что ещё может быть с ним?
Зы обдув на стекло не направлен.
Mr.Kirpich
26 October 2017
Diman1990
температуру смотрели по стрелочке прибора на панели или в тестовом режиме бортового компьютера реальные показатели с датчика температуры наблюдали?
Mr.Kirpich
и в тестовом режиме и датчик на сопротивление смотрели, показания верные
26 October 2017
Diman1990
Неплохо было бы ещё сигнал на управляющем проводе глянуть. Может это не мозги вентилятор крутят, а неисправный БУВ. И если диагностикой смотреть, отображается ли скорость вращения вентилятора, когда он сам по себе включается?
Diman1990
26 October 2017
Моя диагностика не показывает скорость, но скорость такая же как при включение кондиционера, как проверить блок управления вентилятором и как его посмотреть?
