5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
685,2K
10,2K
Kanimitsu
14 October 2017mobile
Obegorka
И как лечить? Что может быть?
Кстати, ради эксперимента, отключил кондей и, вроде, чек не загорелся...
creofun
14 October 2017
Еще вопрос мужики - как проверить емкость АКБ (точнее как проверить сдохнет ли он в эту зиму?)
И как проверить стартер? (долго ли еще прослужит или там тупо от подшипников и АКБ все зависит?)
MR.BARMEN
14 October 2017
creofun
Норм напряж аккума-12.6 на незаведенной.
Стартер должен схватывать сразу,не крутить подолгу сейчас.зимой будет дольше крутить.посторонних звук при заводке не должно быть
Obegorka
Kanimitsu
Обратитесь к автоэлектрику вероятно обмотки генератора целы, потребуется замена или ремонт выпрямителя. Откл. коней это минус электромуфта соответственно нагрузка на эл.сеть.
АКБ можно проверить нагрузочной вилкой, если есть возможность замерить плотность электролита.
Стартер если работает, оставить в покое
pomor7777
K
Kanimitsu:
Всем привет! недавно вылезла такая проблема: на холостом ходу и при игре в "стоп-газ" в пробке начинают гулять обороты и иногда загорается чек аккумулятора. Когда едешь с нормальной скоростью, чек через гаснет. Также такое ощущение, что падает напряжение питания, так как падает сила света фар и подсветки приборной панели.
Подскажите, в какую сторону копать, чтобы на сервисе лишних денег не содрали?
ФФ2, 2005 год, 1.6, бензин, механика.
Спасибо за помощь.
Звонить диодный мост, смотреть токо снимающие кольца, щетки , реле...
pomor7777
C
creofun:
АКБ - вилкой, стартер - при прокрутке, на просадку АКБ, если меньше 7,5 v, стартер в ремонт
pomor7777
Есть где то ссыль на сайт, про поставки, перелопатил, не могу найти, подскажите кто знает
14 October 2017
Kanimitsu
В тестовый режим БК зайдите, гляньте что у вас с напряжением творится, когда лампа загорается.
pomor7777:
А почему обязательно только стартер? Не возникает мысли, что АКБ тоже может быть убитый?) Например, как у меня.
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #18500873)
pomor7777
PiterFF2:
Kanimitsu
Внимательнее, я все по порядку, акб- нагрузочная вилка, потом вольтметр и стартер
14 October 2017
pomor7777
А, если в такой последовательности, то пардон.
balbes71
14 October 2017
добрый вечер! можно как то добавить яркость на панели приборов?
Jeka558
balbes71
Я менял слева этот блок , на моем доресте 2006 нельзя было , а вот на межрестайле и рестайле есть колесико , которое регулирует цвет
Jeka558
balbes71
яркость не цвет
balbes71
14 October 2017
Jeka558:
balbes71
у меня межрейстал 2008г и колесика нет
pomor7777
PiterFF2:
pomor7777
С верху в низ, можно так попробовать, должно получится
Jeka558
balbes71
Я может от комплектации зависит , я то точно этот блок вместе с приборкой менял
pomor7777
balbes71:
http://mobile.ffclub.ru/topic/10500/
Jeka558
balbes71
Jeka558
balbes71
Jeka558
Слева колесико есть
bestkotik
14 October 2017
Полез откручивать правую фару и обнаружил, что отверстие в телевизоре под винт (крепление фары) уже давно не имеет резьбы...а там было напихано всякой дряни для распорки. Не могу понять материал телевизора...алюминий или стеконаполненный пластик. Если алюминий то можно нарезать резьбу М8...а вот что с пластиком делать не понятно...Что подскажете, Господа эксперты?
Заранее благодарен!
P.S. Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
balbes71
15 October 2017
bestkotik
залей поксиполом отверстие и когда немного затвердеет , завинти винт в смазке
Dimas22
15 October 2017
лампочка иммобилайзера мигает, на заведенную перестает. ошибки ELM327 не выдает. что может быть?
PS: не заводилась из-за стартера
Arhimorfius
15 October 2017
на каком пробеге цепь менять нужно у 1.8?
Веталь76
15 October 2017
Arhimorfius:
здесь точнее ответят и есть отличная шапка по теме.
X088on61
15 October 2017mobile
Подскажите есть разница то насососов 1,6 2.0
15 October 2017
Dimas22
Поищите в этой теме похожие симптомы, возможно там же будет ответ Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
Arhimorfius
Цепь меняется по состоянию, обычно ходит не меньше 250 ккм.
X088on61
Нет, не считая двухлитровых испанцев с дополнительным внешним фильтром. Если вы про бензонасос.
X088on61
Фф2 1.6 смотрел разница есть высоте это наверное не существенно?
Mama_Stiflera
15 October 2017
Народ. Загорелся жёлтым значок Сheck Engine (движок). В Краснодаре недавно. Подскажите хорошую СТО, где диагностику сделают и отремонтируют. О причине догадываюсь, но всё же.. Авто Ford Focus 2 1,8, 2008 г
Frapsy
16 October 2017
Собираюсь приобретать ФФ2+, 2.0, АКПП, в Москве. Средний пробег авто в продаже 150-170к. С какими серьезными проблемами можно столкнуться на этих пробегах?
