6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
823,6K
10,2K
Rasim 792
3 October 2017mobile
cuate
Схождениеи сделай- потом смотри.рычаг будут двигать вправо влево.
Ilyitsch
Pronin73
у меня стоят 205/60 и места совсем не много, если зимой на подкрылках снег, то цепляет. имхо больше уже некуда..
ambmaksim
SnakisheEe
Смотри я поял первый раз 2 раза...
Причина следующая на контакты нужно новое олово. А мастер мог просто старое растопить и все результата так не будет. Типо от старости микротрещены вот и все...
ambmaksim
Ребята почистил дросельную заслонку теперь расход 13 литров он востоновится??? Был 8
3 October 2017
ambmaksim
Аккум не надо было отключать) А расход восстановится, если в пробках торчать не будете постоянно.
Zheka0911
4 October 2017mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть такой сайт по фордам там вводишь свой вопрос о ремонте или замене детали и тебе сразу отвечают.Раньше я его знал а как телефон поменял то и сайт этот пропал, не могу вспомнить. Может кто знает про него?!!
Pronin73
Ilyitsch
Спасибо,значит такой вариант мимо,б уду стандарт искать 205/55 или 205/60)
Gsem75
5 October 2017
Pronin73
У меня стоят 205/60 r16
Перед
Зад
creofun
5 October 2017
Здравствуйте, нормальное ли масло для 1.8 МКПП в коробку - ПЕТРОКАНАДА?
Ilyitsch
5 October 2017
creofun
Одно могу сказать точно - в России его не подделывают. если по спецификации подходит - почему нет.
MR.BARMEN
5 October 2017
creofun
А чем вам кастрол,считай оригинал,не угодил? По цене-отлично,по свойствам-для иб5 самое оно
5 October 2017mobile
creofun
Самостоятельная замена масла в МКПП
zapolar
5 October 2017
Доброго времни суток. Уважаемые знатоки фф2 1,8 2006г. вылезла ошибка Р2008привод системы изменения геометрии впускного коллектора.банк 1-обрыв цепи.Подскажите куда лезть с проверкой или направьте в нужную тему. Спасибо.
5 October 2017
zapolar
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Gomolog
5 October 2017
Добрый вечер, у меня ФФ2 1.6 115 испанец дорест, проблема у меня такая, ехал по трассе включил дворники все норм, через некоторое время у меня маленький дворник Пассажирский выламывает Большой Водительский, маленький целый а большой дворник сломал крепления. В чем может быть проблема,как он мог зацепиться?
5 October 2017
Gomolog
Либо гайка отвинтилась на пальце пассажирского дворника и он стал гулять, либо палец провернуло (как было у меня). Ехал себе в дождь по КАД (то есть км 130-140 в час) и хренак пассажирский дворник стал жить своей жизнью, попадать под водительский дворник, и мешать ему работать, к счастью не зацепился и не сломал. И к счастью я не убрался никуда при этом, так как видимость упала значительно, пока дворники боролись друг с другом)
vesely_tuschkan
Добрый вечер!
Подскажите в чем отличие "косточек" Ford 1 061 668 и Ford 1 105 524? Взаимозаменяемы они универсал/седан, хэтч?
Веталь76
5 October 2017
vesely_tuschkan:
Добрый вечер!
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
Не чем.
Веталь76
5 October 2017
Gomolog
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
Vadimvadim85
[b]Серый[/b
Добрый день ! Фф 2 ,автомат ,2008 г. Рейстайлинг
Проблема : секектор на акпп застрял в паркинге,не переключается.
Только путем аварийного переключения ( через shift look)
Лягушку на педали менял,причина не в ней. Стопы горят
В чем может быть проблемы подскажите пожалуйста
Gomolog
6 October 2017
Был у машины, трогал где дворник крепиться с трапеции у меня Люфт то есть он поднимается чучуть и опускается левый дворник а правый норм сидит мертво. Может быть в этом причина моей поломки?
6 October 2017mobile
Vadimvadim85
Поищите инфу в темах
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Gomolog
Надо смотреть что именно люфтит. Отвентите гайку, снимите поводок, проверьте, что шлицы на пальце и поводке целые. Далее можно взять плоскогубцы, крепко сжать палец (ниже шлицов) и покрутить, вот так:
Механизм дворников/трапеция/реле и тд. (сообщение #17832818)
Он не должен прокручиваться. Если прокручивается, то либо палец стал в тяге проворачиваться, либо ответная часть тяги слетела, если совсем свободно крутится. В любом случае, надо снимать трапецию, но это не сложно, у меня после нескольких снятий уходило на это не больше 5 минут) Смотрите в вышеуказанной теме.
creofun
6 October 2017
Сервис питерский такое масло льет. Собственно спрашиваю имеет ли смысл брать иное масло получше...
MR.BARMEN
6 October 2017
creofun
Имеет смысл брать оригинал! Кастрол-тот же оригинал.все остальное-на ваш выбор
Ilyitsch
6 October 2017
MR.BARMEN
А в чем оригинал лучше хорошего, но не оригинального масла? (ну это так, для саморазвития)
Jeka558
Ilyitsch
ответ может быть , оргинал Я заменил на 170к 1.8 универсал, да ценник кусается , но 10 лет чистой работы без косяков разве это не результат?
Jeka558
Ilyitsch
на оригинал заменил
Ilyitsch
6 October 2017
Jeka558
А на другом (хорошем!) масле должны быть косяки?
ИМХО главное чтобы по допускам масло подходило, остальное не принципиально. Масла конечно отличаются друг от друга присадками, но при обычной эксплуатации это почти не заметно. Из опыта машины на лукойле ходли дольше чем на дорогих брендовых маслах.
Jeka558
Ilyitsch
выбор всегда за вами , но если пробег не показатель , тогда что показатель?
MR.BARMEN
6 October 2017
Ilyitsch
Вы в праве лить,что хотите. Зачем задавать вопросы,если ответы не устраивают?
