Пружина передней подвески. (Р)
17 years ago
Дополнения к теме: Пружина задней подвески
передние пружины, замена передних пружин, подвеска, стойка, пружины, пружины подвески
CD
23 February 2012
446,5K
1,4K
Клизма
1 July 2017
Arthur_PDA
Какие обиды? Мы не барышни. Мое сообщение для тех кто не измеряет диаметр мыльных пузырьков и их количество при мытье рук, а просто моет руки. Дешево и сердито. Скакать по магазинам с измерительными приборами и доводить продавцов, у меня много более важных дел. Поставил, работает, забыл.
Arthur_PDA
1 July 2017
Клизма
А вы думаете я в прошлом году их ставил с мыслью поменять в следующем? Хотелось поставить и забыть, но забыл я всего на пару месяцев. По этому я лучше досконально изучу проблему, а потом один раз поставлю и забуду, чем буду методом "тыка" подбирать пружины каждый год. Вам просто повезло и ваш "тык" сразу попал в "десятку", а вот я не везучий...
SlavaM13
23 September 2017
Всем привет, уже второй час на форуме. Многие рекомендуют LESJOFORS! А что скажете про MARKO? У меня Duratec 1.6L 8-ми клапанный присмотрел вот такие пружины. Помогите определиться.
SlavaM13
23 September 2017
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3830...;sr=113 https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3860...;sr=113 Обратите внимание на размеры. Критично ли это? Или всё же можно любую из них установить на мой FF1.
SlavaM13
23 September 2017
Извеняюсь, MAPCO а не MARKO.
Алексей-орел
23 September 2017
SlavaM13:
У меня точно такой же движок,но ELCATS.ru такой фирмы не дает.А вообще я поставил LESJOFORS 40 275 71(очень доволен) Вот что у меня бъется по экзисту:
Oleg_KRSK
24 September 2017mobile
Алексей-орел
Экзист-просто агрегатор поставщиков, посредник, разве это истина в последней инстанции?
Алексей-орел
25 September 2017
Oleg_KRSK:
Алексей-орел
Это я так к слову написал,сам уже давно не беру в экзисте,зажрались они.В основном покупаю в Эмексе или Юлсане. Ну и так по городу есть частники,возят недорого.
Николас Кейдж
29 September 2017
Товарищи, столкнулся с такой проблемой:
Решил настроить нормально свет, даже купил новую фару, т.к. у старой был сломан механизм отражателя. Но настроить не можем - светят в пол, регулировка не помогает.
Может быть причиной то, что просели передние пружины? Пробег 120 тысяч, резина R14 185/70, просвет между шиной и крылом примерно 85 мм.
Предположил, что замена пружин может помочь, но не хочется просто так тратить деньги, если пользы не принесёт.
Argon555
29 September 2017
Николас Кейдж
скорее всего, дело в фарах. пружины так сильно на головной свет не влияют
Oleg_KRSK
29 September 2017mobile
Николас Кейдж
Не поможет это-зад же не задран в небеса?
Дело точно в самих фарах
Николас Кейдж
29 September 2017
Oleg_KRSK
Argon555
Зад визуально не задран. А с фарами не пойму, что не так... Оптика DEPO конечно шлак, но не на столько же!
Буду думать, спасибо за ответы.
Argon555
29 September 2017
Николас Кейдж:
Оптика DEPO конечно шлак, но не на столько же!.
С депо всякое бывает. Лично для меня еще больше уверенности, что дело в фарах. Если был удар, то смотреть надо, как кузовню выправили. Оптику депо просто так не ставят.
Oleg_KRSK
Николас Кейдж
Снимай фару и смотри, все ли шары на месте, как корректор стоит, регулируется ли вообще фара, прям крышку открывай, крути регулировку и смотри
Николас Кейдж
29 September 2017
Oleg_KRSK
c этим всё нормально, я на этих шарнирах уже собаку съел (даже успешно печатал замену на 3D принтере). Но ещё поколдую и подумаю, что к чему - есть подозрение, что новичок на СТО мог неправильно прибор установить.
Пожалуй на этом закончим, а то модераторы отправят в баню за оффтоп
Oleg_KRSK
Николас Кейдж
Пф, мне на сто вообще в пол сделали, вообще перед носом были, сам поднял потом как надо
Анатолий8856
26 October 2017mobile
Не могу найти передние пружины на фф1 Европа .
1.6 универсал. По оригинальному каталогу экзист только оригинал. Есть номерок?
Анатолий8856
А если точнее 1143335. Неужели нет аналогов и в интернет магазинах продают только на двигатель 1.8? 21000 за 2 пружины это перебор!
fitter1971
12 November 2017mobile
Прошло 2 с небольшим года и 37 000 пробега. Фф 1 Европа 1.6 универсал. От арки до центра колеса было 385 мм. сейчас 380 мм. сели на 5 мм. Пружины от 2108 . Пружины не резал как были так и поставил. Все ок.
olegrom63
28 November 2017
На свой фокус 1.8 зетек поставил от 2112, встали как родные. А лопаются они как сказали на станции из=за плохих стоек. У меня они дохлые оказались.
sawka_VRN
1 December 2017
я на жопу от ваз2111 пружины впихиваю ,заодно приподнимется попец
TOLYA226
1 December 2017
sawka_VRN
Подвеска рычажная, удары будут на балку больше передаваться, чем параллельные рычаги тем тише, также при поднятии устойчивость будет хуже..не стоит поднимать пружинами, лучше резиной и дисками по максимуму разрешённое поставить.
lownile
3 February 2018
Добрый вечер, сегодня тронулся с парковки и услышал стук, потом при повороте руля начало постукивать, вопрос такой, обломило виток? если да то какие ставить на перед пружинки? каябу или Lesjofors, фф1 1.8 зетек вагон, помогите плз
alexnasa
4 February 2018
lownile Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18641823)
Tap-ok
7 March 2018
Наткнулся недавно в емексе на распродажу остатков оригинала 1 143 329, рискнул, заказал, пришла в итоге только одна пружинка))
Кому интересно, диаметр прута 12 мм, высота примерно 407, диаметр самой пружины 150, полных витков 5.
SHAKH007
15 March 2018
Tap-ok
чего-то она какая-то тонкая ппц.
за размеры спасибо!
freeman4313
1 April 2018
Поменял на фф1 1.8 Всеволожск пружины на клаксон 13396 ппц вибрация!! Морда задралась!!
Какие 100% норм пружины чтоб опять не лохануться!??
deni9876
4 April 2018
freeman4313
Я себе на 1.6 + МКПП ставил Lesjofors 40 275 72 для 1.8\2.0. Мордочка преподнилась, прошли почти 80 тык. Не просели, проблем нет. Рекомендую.
А вибрацию может быть из-за изношенных ШРУСов.
freeman4313
4 April 2018
deni9876
Спс, сегодня в отчаяние поставил новые от ваза, теперь все чётко, и привода стали ровные, а были под уклоном т.к морда задралась
Bes72
12 April 2018
Привет всем! Как и у всех здесь-сломалась пружина передней правой стойки, причем сама. Приехал все Ок, простояла пока болел месяц и обнаружил уже сломанную Русфокус1 2004 г. 2.0(131л) универсал автомат 250000км.. ПОМОГИТЕ! СПАСИТЕ! Перелопатил всю тему Не могу подобрать аналог,ведь половина из пишущих не указывают авто... Оригинал 1152040. Ничего не пробивается в аналоги. Может кто что знает. Хотел взять Lesjofors 4027572 или как Arthur_PDA( респект за очень подробный отчет) для дизеля ... Подойдет ли??? Нужно срочно ехать,а тут нате...
