Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
Serya82
7 September 2017mobile
mrmarkov
Патрубок между впускным коллектором и блоком двигателя.
Смотри на его целостность.
borschov
7 September 2017
Может есть у кого прошивки для 1,6 115 л/с?
borschov
8 September 2017
Может кто подскажет,у меня на фокусе в панели приборов календарь до 2016г, это конечно не принципиально просто интересно что на болльшее маштна не расчитана?
Romashko
8 September 2017
borschov
вам в эту тему Панель приборов. Там всё расписано.
mrmarkov
8 September 2017
Serya82:
mrmarkov
спасибо будем искать !!!
figyra
9 September 2017mobile
Вопрос такой! При прошивке размер блока не меняю, стоит авто. И прошивка идёт с длиной блока 1024. Можно ли или нужно менять менять размер блока?
Если можно менять что это даёт?
mrmarkov
10 September 2017
Serya82:
mrmarkov
У меня мондео 2,0 Duratec все перелазил не могу найте этот патрубок и клапан. У меня есть тонкий шланг (диаметр в палец) идет от клапанной крышки к коробке с воздушным фильтром может это он и есть ? Но на нем ни тройника ни клапана PCR нет просто шланг и все.
Serya82
10 September 2017mobile
mrmarkov
Вы его не увидите просто так.Надо снять впускной коллектор.
mrmarkov
10 September 2017
Serya82:
mrmarkov
а сам клапан там же где то ?
Serya82
mrmarkov
Да
Rivendell
Извините, если вопрос не в тему... в общем, как выяснилось на моем фф2+ Испания 2008 г.в. предыдущий хозяин поставил прошивку для китайского рынка. По ряду причин появилась необходимость залить европейскую прошивку. Обратился к ОД, но сколько там ни бились, залить евро прошивку не удаётся (выходит ошибка в конце заливки). При этом используется фирменное оборудование. Пробовали скидывать клеммы, несколько раз, ничего не помогло. Не подскажете, что может препятствовать установке родной прошивки?
mag106
10 September 2017
Rivendell
через elmconfig попробуйте залить !
Rivendell
Боюсь как с elm вообще без блока не остаться. Самое интересное обратно китайская заливка встаёт на раз, а евро не хочет
mag106
10 September 2017
Rivendell
Если Elm нормальный - все пройдет нормально !
Optimuze
10 September 2017
Rivendell
моя китайская елм-ка еще не смогла завалить мой блок, esu-131, вроде как самый легко заваливаемый. Бывало и ноут садился во время прошивки, и контакт в юсб кабеле пропадал, и меню БК листал во время прошивки (сразу выскочил глюк), и просто так на этапе "завершение" выскакивала ошибка. Ан нет, все ему нипочем, раз 20 уже прошивал, пока езжу
Rivendell
10 September 2017
Optimuze
Просто мне показалось странно, что ОД с официальным ПО и ноутбуком не смогли залить прошивку (сказали не затираются какие-то показатели, хотя повторюсь, китайская встала обратно нормально). И я тут со своим китайским ЭЛМ сейчас полезу прошивать... Впрочем, наверное ничего другого не остается попробовать... Принципиальная разница в способе прошивки оф. дилером и с помощью ELM есть какая нибудь?
civil-zz
11 September 2017
Rivendell
принципиальной разницы в способе нет. разница в разрешениях и ограничениях, что, куда и на какую машину можно прошивать. у дилеров, соответственно, этих ограничений больше.
borschov
11 September 2017mobile
Предлагаю заинтересованным собраться и оплатить домен ffchip
figyra
borschov
Все кто заинтересован могут прямо там на сайте закинуть денег, реквизиты там есть, сайт работает.
borschov
Точно))) спасибо тому человеку
Rivendell
11 September 2017
civil-zz:
Rivendell
А можно подробней по поводу куда и на какую машину? Лить они пытаются стоковую прошивку... куда - на блок PCM Visteon, машина фф2+ 2008 Испания.
Может программатором шить можно в таких случаях, когда не шьется через OBD?
mag106
11 September 2017
Rivendell
вам уже ответили, шейте elm, что вам клин что ли на этих диллерах сошелся ? 80% диллеров - криворукие, которые даже не в состоянии приборку в дорестаил от рестаила прописать !
Mygergan709
15 September 2017mobile
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, заачал прошивку ледокол, педаль газа стала намного резвее, но пропала плавность хода фф2 1.8 мкпп, подскажите какую программу закачать чтоб обороты не плавали и плавность хода вернуть .
Mygergan709
17 September 2017mobile
Народ, ответь да
Aleksandr69reg
17 September 2017
да
Aleksandr69reg
17 September 2017
пробуй разные там выбереш на каждой машине по разному,а может и не привыкла к тебе машина
Mygergan709
Понял, спасибо
SkyLine34
20 September 2017mobile
Подскажите для esu 131 какая оптималтная прошивка? Паулюс, ледокол, или еще что? Мнеб е2, без егр. И для зимы чтоб норм. Слышал что ледокол не запускается при минусовой температуте.
mag106
20 September 2017
SkyLine34
Раздолбай лучьшая, надоту автора брать! А если что на ffchip, там в кооментах все написано!
Serya82
Просьба не пинать!)))блок 131.прошивка родная 8М51КВ.Можно ли ставить 8М51КА?Прошивки ,начинающиеся с 5М и 7М нельзя загружать?
