Просьба
Grigory2008
19 December 2008
973,4K
10K
KOTYRA
8 September 2017mobile
Khodiachykh
Добрый день вы компьютерную диагностику делали?
Khodiachykh
8 September 2017
Купил себе ELM327 с Ви-Фи, но он мой Форд не видит. Проги показали только заряд АКБ.
На станцию пока не гонял.
Моя ошибка обнуляется при вкл/выкл зажигания, а работа техников - см. выше
metel
8 September 2017
Khodiachykh
ты продолжаешь впустую тратить время Что делать я тебе уже писал на днях. У меня было два таких же фф1 с таким же мотором FFDA 100 л.с., с которыми было то же самое. Ремонтируй топливную.
На Ебэй форсунок и тнвд на твою машину - как грязи. В том числе восстановленных на обмен твоих старых, и по вменяемой цене. Ты как дитя прям
Gringg
9 September 2017
G
Gringg:
Всем привет! Такая ситуация: собирал мотор, осталось прикрутить трубку подачи масла на турбину, и у меня ломется болт крепления этой трубки(( который крепит ее к блоку. По программе он идёт вместе с трубкой, и стоит это все приличных денег. Может у кого была подобная ситуация, как выходили из нее, по образцу искать?
Болт крепящий трубку подачи масла на турбину изготовил сам, на сверлильном станке, подобрал подходящий по всем параметрам болт, и высверлил в нем все технологические отверстия.
FulcrumC
9 September 2017
Gringg
Красавчик . А где фото бобра болта?
Gringg
9 September 2017
FulcrumC
Если честно, так обрадовался что смогли сами его сделать, что не до фоток было.
НА самом деле все очень просто взял обычный болт, похожий на тот что стоял, и рассверлил его.
Андрей562
11 September 2017mobile
diamond
Промыть не мешало бы после салидола
diamond
Андрей562
А кто чем промывал ? Чтоб без последствий
Андрей562
diamond
Я никогда не промывал. В том числе и при смене бренда. Но в таком случае и я бы промыл
FulcrumC
21 September 2017
reobass
Бери 2 литра оригинала и не парься . Оно по консистенции какое то странное, так что решил не рисковать заливкой стороннего, ну его на фиг.
ВЭФ
23 September 2017
Доброго времени! Прошу совета!!! Фф2 1,8 TDCi 2006 г вчера с утра не завёлся на табло горит " неисправность двигателя " ELM 327- ошибок нет, тест на бортовом показал 9602 (что-то) касаемо иммобилайзера . Аккум скидывал, ботарейку в ключе поменял, второй ключ в обходчике- им тоже не заводит. Подскажите пож. Куда копать?!! SOS..
ВЭФ
23 September 2017
Стартер крутит, но не схватывает!(((
amid7
23 September 2017
ВЭФ
Считать ошибку нормальным сканером
FocusInstruktor
23 September 2017
ВЭФ
Лампочка ИММО над часами гаснет при старте или часто мигает?
Spaceso
24 September 2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , после замены топливного фильтра на машине c max 2008г 2.0tdci не всегда но появились провалы тяги, причем отпускаешь педаль и возвращаешь, то все норм, по сканеру ошибка низкого давления топлива, читал что это может быть регулятор топлива или форсунки, где бы можно это было и как продиагностировать?
ВЭФ
24 September 2017
Считал проф сканером- Иммо не признаёт ключи и неисправность в проводке регулятора давления топлива. В итоге- диагност пошаманил с прибором и ключи признаны, нужно заменить фишку на регуляторе. Диагност за приезд домой и работу взял 1000 р. Спасибо всем, кто откликнулся.
ВЭФ
24 September 2017
FocusInstruktor
Да,лампочка мигала часто
ВЭФ
24 September 2017
Spaceso
Мне, когда диагност проверял проф сканером на заведённом двигателе показал на диаграмме в реальном времени провалы на регуляторе давления. При шевеление фишки провалы то увеличивались,то пропадали . Так т вычислили,что дело в фишке!
Dream-science
25 September 2017
gluh64:
Ребят ниукого не обламывалась шпилька на выпускном коллекторе?подобраться засверлиться реально?
Такая же ерунда меня постигла...
Сначала свистел ездил, думаю ну гофра наверное.. потом сделаю...
Потом видимо прокладка выгорела и пошел трактор из под капота!
С зеркалом залез и увидел что нет шпильке около первого горшка на выпуске.. обломило...
Кто может подсказать хороший сервис что бы сделали без снятия головы?
ALX_TDCi
25 September 2017mobile
Двигатель?
ALX_TDCi
1.8 tdci kkda?
ALX_TDCi
Оборвало заподлицо?
ALX_TDCi
На ккда сначала снимаем охладитель отработавших газов, затем выпуск снимается ( потом впуск ), поэтому ... Хотянет все упрется во фланец на турбу...поэтому ее нужно будет тоже ослаблять... И выпуск отойдет... Зато голову не снимать...)))
ALX_TDCi
25 September 2017
Как-то это так выглядит, если немножко повертеть...
sany_belarus
26 September 2017
люди добрые, помогите кто может((( Проблема с машиной...
ФФ2 1.6 дизель 109л.Уже объехал всех сервисников и все говорят разное. Проблема- пропадает тяга двигателя. То есть она есть, но после разгона и влючения 4-5 передачи турбина перестает работать.А на 3-ей тянет до срабатывания ограничителя.
ALX_TDCi
27 September 2017
Было такое: бодро крутилось до 3 000, свыше 3 000 тяга пропадала (на любой передаче). Поменял топливный фильтр тонкой очистки и все прошло...
Dream-science
28 September 2017
ALX_TDCi
Да 1,8 ккда, думаю проще движок вынуть с навесным, чем голову снимать, у меня пробег всего 120!
На снятом все и сделаю, но сначала попробую без снятия гаечку обварить изнутри!
Заодно заказал все болты и шпильки сразу поменяю!
И что интересно оборвало то не шпильку, а Болт!
именно нижний!
diamond
28 September 2017mobile
Утром увидел пятно. Не придал значение. Подумал собака.
Проехал 50 км. Пятно подросло. Запах масла.
Полез под капот : патрубок с трещиной. По-моему к интеркулеру(фото).
Трещина смотрит на гену, он запотевший от масла.
Как масло на облицовку выдавило не понятно.
Подскажите на сколько это серьёзно? Большое давление в этом патрубке?
Надо ехать 500 км.
KOTYRA
diamond
На время замотай армированным серым скотчем и закажи новый патрубок, я в свое время на фф2 оригинал за 3500р покупал, других тогда не было.
metel
28 September 2017
от интеркулера к дросселю.
скорее всего эта трещина не одна.
серьезно. Давление в нем такое, какое надувает турбина. Если лопнет окончательно - пропадет наддув полностью, выскочит ошибка по движку и машина перестанет ехать нормально.
Менять срочно. Если возможности такой нет - снять шланг, помыть снаружи начисто, замотать армированным скотчем, и ехать аккуратно, не спеша.
