Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
650,1K
9,9K
EvGeNiY_87
3 September 2017mobile
EvGeNiY_87:
Всем привет, ни у кого так не было, еду по трассе дует в ноги тепло,аж жар прет , климат выключен. 2008, 1.6. ат 100лс.
Картинка из интернета. Где выделено со стороны пассажира и водителя отдает тепло, что зимой, что летом. что за фигня.
на фото отсутствует заглушка. Есть артикул?
danilss2
3 September 2017
Sonne_im_Nebel
Сейчас средний 13.5л это же никуда не годится. АКПП
Да я и по заправке примерно посчитал, 12.5-13л
Sonne_im_Nebel
3 September 2017
danilss2
а так и есть, меньше 11 литров и не будет.
13.5 будет если светофоры/пробки и кондиционер. 11,4 если как у меня - кондиционером пользуюсь редко, часами в пробках не стою, сбрасывал тысяч 4-5 назад
Snezhnii
3 September 2017
EvGeNiY_87
Есть но не в этой теме. FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Furdy
Ребята выручайте. Итак, фф2 дорестайлинг, стоят омыватель фар. Начала уходить жидкость. Сегодня ковырялся и обнаружил что течёт с левой форсунки. Сняв шланг с неё выяснилось что течёт постоянно и по принципу сообщающихся сосудов, т.е. подняв шланг выше бочка течь перестаёт. Одев шланг на форсунки, начинает сопливить с самой форсунки. В чем проблема?
Rasim 792
4 September 2017mobile
EvGeNiY_87
Все таки нашел проблему?! На разборе посмотри.
Oleg92yakavlev
Форд фокус автомат 1.6 100л.с такая проблема ребята,вчера поменял масло в ДВС и КПП вместе со всеми фильтрами,в добавок ко всему поменял и свечи,сегодня утром выдвигаясь на работу,появились сообщения на бортовом компьютере,что двигатель и Каробка не исправны и ручной режим не работает и выше 2 скорости не переключается,в чем может быть проблемы??
EvGeNiY_87
Rasim 792
Да, помогли найти артикул. Цена примерно 300р. Буду заказывать.
auto100
4 September 2017
Подскажите, фара на ФФ рестайл с кодами 1754444/1754446 идет вместе со всеми крышками, креплениями, держателями и т.п. или все это надо снимать со старой фары или покупать отдельно?
danilss2
4 September 2017
Oleg92yakavlev
Если все правильно делали, то проблем то не должно быть. Как масло в АКПП меняли? И вам ошибки считать надо
Oleg92yakavlev
danilss2
Меняли в сервисе,сказали что тоже нужно считать ошибки,посмотрим что скажут в сервисе:)
patrickvologda
Даже когда все три условия выполнены: выключено зажигание, открыта дверь и включены фары - звукового сигнала нет. Хотя он был ранее при выполнении двух условий: включены фары и выключено зажигание
CEHATOP
4 September 2017
Добрый вечер. Купил недавно Фокус 2 Chia 2007 1.6 автомат до рейсталинга. На передней пассажирской двери не работает повтор сигнала поворотника и не работает подъем и опуск ветрового стекла. Вообще не реагирует. Авто электрик сказал с проводами всё нормально фаза - ноль, всё есть. Говорит возможно ошибка и нужно ехать на диагностику. Съездил, там вообще не видит ошибку с дверьми. Как вы думаете в чём проблема?
Maksbauer
4 September 2017
Ситуация такая! На улице лето тепло погода от +20-30 градусов руль работает нормально. Как только погода ниже 10 градусов и дождь руль в право крутится как без гура при том что в лево хорошо идёт а в право в любом положении плохо крутится как без гура а потом может резкий рывок и работает. А гур гудит постоянно . Рулевые тяги шаровые наконечники новые. Ещё заметил если салон натопишь как в бане то работает нормально. Крестовину брызгал вд 40 толку нет. Вот и думаю как может ЭГУР работать от погоды. В чем глюк!??? Рейка не течёт. Жду вашей помощи. Форд фокус 2 гия 1.8 2007г
Maksbauer
4 September 2017
Помогите((( может приборка тупить?? А именно контакты там?
nail34
4 September 2017
Oleg92yakavlev
Уровень ATF в акпп в норме?
MR.BARMEN
4 September 2017
Maksbauer
Жидкость по холоду-холодная,потом прогревается-и норм становится работать гур.у меня также осень-зима-подклинивает-это рейка уже
MR.BARMEN
4 September 2017
CEHATOP
Я залил блок стеклоподъемника-перестал работать
Oleg92yakavlev
nail34
Да уровень в норме
Ewoo
4 September 2017
CEHATOP
если мотор сгорел я думаю ошибки не будет
С проводкой ок а что с самим мотором?
CEHATOP
4 September 2017
E
Ewoo:
CEHATOP
Дверь пока не разбирал. Но дело не только в стеклоподъёмнике, на зеркале поворотник тоже не работает. Хотя могла перегореть лампочка) Попробую её заменить. Возможно всё проще чем кажется.
Leo leo
5 September 2017mobile
Друзья!!!подскажите пожалуйста как узнать экологический класс авто. Фф2 переходная модель с 1го на 2 1.8 бенз 115 л.с 2005 г!
Maksbauer
5 September 2017
Уровень в норме насос работает
Maksbauer
5 September 2017
С любого положения в право не крутится а потом как срывается и работает
Maksbauer
5 September 2017
На улице я имел виду +10
Maksbauer
5 September 2017
MR.BARMEN
На улице +10
5 September 2017
Leo leo
По VIN, либо в ПТС обычно пишут (но не всегда).
12345qwert
5 September 2017
Furdy
это болезнь фф2 . нужно заменить форсунки . есть еще один вариант - заменить пластиковые уголок и тройник на резиновые . есть оригинальные но я код не подскажу !
s.tarasov2010
5 September 2017
менял выжемной 110 тык развалился датчик зад. ход сьело опресовку подскажите номер ф. ф2 рестайл 1.8 механика может с чего подходит
electromexanik
5 September 2017
s.tarasov2010
Выключателей З.Х. два вида с квадратным разъёмом 1 435 339 и с треугольным 1 383 960.
