Сцепление
Добрый вечер! К нам в город пришла зима, за окном -30 с лишним! Машинка стоит в теплом гараже, так что с запуском всё гуд! Но вот столкнулся я с такой проблемой... При продолжительной езде по трассе, на одной и той же передачи (ну скажем пятой), то есть, не притрагиваясь к сцеплению и не эксплуатируя его, оно почему то замерзает и становиться очень и очень тугим((( почти в кол мерзнет! я первый раз даже испугался, подумал что заело его или заблокировала, так как привык к его мягкости!
Кто столкнулся с такой проблемой и что это может быть?
сцепление, трансмиссия, выжимной подшипник, поломка сцепления, прокачать сцепление, замена сцепления
Tenno
19 January 2012
Сцепление
301,4K
Tambov_Wolf
22 May 2017
ларчик просто открывался.
забыл фишку на датчик надеть, теперь все нормально, завожу только с нажатой педалью сцепления.
dimanoff
23 May 2017
Tambov_Wolf
Можно подробнее, где стоит этот датчик?
Tambov_Wolf
23 May 2017
dimanoff
этот датчик стоит на самом кронштейне педали сцепления в самом вверху.
там есть 2 прямоугольных отверстия - в него вставляется, а защелка (все на фото) - в круглое отверстие.
если смотреть на педаль- то датчик с правой стороны кронштейна, он "за педалью", прям у стенки с моторным отсеком
второй датчик стоит "перед педалью"
dimanoff
23 May 2017
Tambov_Wolf
Понял, Спасибо, надо бы у Себя глянуть, что там.
vaiocell
16 June 2017
У меня была такая проблема (ФФ3 2.0 МТХ-75), что после того, как некоторое время едешь, или когда сильная жара, сцеплением становится сложнее управлять. Чтоб тронуться, приходилось им ювелирно играть, а в горку вообще сложно. Также появлялись ощущения, что оно пробуксовывает на 2-й передаче. А еще запах горелого был около машины после продолжительной езды, но это зимой в основном. Так вот после замены сальника правого привода, все эти проблемы исчезли. Видимо масло попадало куда не надо. Сейчас уже отъездил полгода после замены, трогается машина хорошо всегда, и холодная, и после длительной езды, и в жару, и запаха нет.
FlasH123
30 August 2017
всем привет . начались пробуксовки на первой и второй передачах . фф3 1,6 мкпп . подскажите как скоро умрет совсем сцепление ? и если кто знает артикулы неоригиналов сцепления может есть ? странно родной пробег около 100-110 и уже полетело ...
30 August 2017
FlasH123:
В принципе, пробуксовка - это и есть совсем. До заклепок ездить, все равно, что тормозные колодки до металла пилить...
По запчастям посмотри здесь Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (ч.2)
FlasH123
30 August 2017mobile
дада я понимаю . просто улетает тахометр только на первой передаче больше всего . на остальных можно ездить . пробую газ в пол на 3х тысячах на третьей передаче проверить , не взлетают обороты .
30 August 2017
FlasH123:
А ты попробуй на 5-й при 1500-2000 об/мин. в пол нажать...
ILuxa-DobriFey
4 September 2017
Vortex:
И что должно произойти?
Foka_Focus
6 October 2017
Заклинило педаль в верхнем положении, эвакуатор-сервис, умер выжимной + диск почти до заклепок стерся, пробег 104ткм.
Проблема появилась накануне и выражалась в посторонних звуках при выжиме и на педали ощущения что шток за что-то задевает, но далеко не каждый выжим, проехал так не более 30км из них 10 по мощным пробкам. Очень не приятно что машину нельзя завести (у меня кнопка).
Интересно в такой ситуации реально завести с толкача ?
xpyct2366190
13 October 2017
Назначилась проблема. После проезда через горный перевал выехав на ровную трассу через 100 км начал замечать что переключение на пониженную передачу немного затруднительно, еще через 100 км проблема усугубилась и передачи начали втыкаться на повышение через раз два и т.д. , педалька сталька мягкой и при нажатии при включенной передачи на 60%-70% реакции 0 и вот только последние 30% давали отклик чтоб хоть как то воткнуть передачу. Доехал домой с горем пополам. на месте все переключается вроде без проблем. Кто что подскажет в каком порядке попробовать устранить проблему по мере сложности.
P.S. Фокус 3 2011 год 1.6 105 л.с механика, сцепление заменено на 120 т.км (в полном комплекте Сакс) общий пробег 152 т .км. езда 50% на 50 без сильных переусердствований на органы автомобиля.
xpyct2366190
13 October 2017
Foka_Focus
Замена сцепления была на 120. После трудовой недели решил поехать на море. При нажатии на педаль сцепления ощущение было что метал трется о ржавый металл и педаль под застревала. Проехал 30км педаль ушла в пол. Далее буксир, СТО.
Итог: Умер выжимной,Остальной 40-50% износа. Замена полного комплекта сел и поехал.
13 October 2017
ILuxa-DobriFey:
Если фрикционное покрытие изношено, то будет пробуксовка, которая выразится в резком скачке оборотов вплоть до отсечки без изменения динамики авто.
kosVL
7 November 2017mobile
Добрый день, поменять главный цилиндр сцепления, купил fte с металлическим штоком. В оригинале так же fte, только с пластиковым штоком, фото ниже.
T166KO178
10 November 2017mobile
Assvrn:
Сегодня выехал на трассу, проехал около 100 км, выжимаю сцепление, когда отпускаю оно застревает посередине хода, потом сразу отжимается обратно...в дальнейшем тоже через раз такое случалось, пока не доехал до места, температура -30...когда ехал обратно и в городе вроде вроде такого не наблюдалось...это то же самое о чем писал автор темы? какие есть мысли?
Здоров! Не знаю, связано это с температурой за бортом или нет, у меня такое происходило летом... В-общем, доездился до замены рабочего цилиндра. Поставил Febi (такой же идет в оригинальной упаковке).
Volchenkov
20 November 2017
Парни кто сталкивался с такой проблемой на MTX75 двиг 2.0. Появилась вибрация или биение как правильно сказать, при отпускании сцепления на 1 передачи,особенно на холодную ощутимо. Чему приходит хана потихоньку? Спасибо.
gap1447
1 December 2017
Прошу помощи!
Кто менял сцепление, подскажите, что стоит в оригинале (фирма и партнамбер): 1.6, 105 л.с., МКПП. Отдавать за оригинал, у которого в коробке лежит Luc или Sachs, 13 тыс жаба душит.
Буду очень признателен!
bysia
3 December 2017
gap1447
Sachs- корзина диск
KuBorG
5 December 2017
Николайамбиквод:
Подскажите пожалуйста на 1,6 105 сил есть ли альтернатива сцепления или только оригинал 1 685 715 за 12т.р или sach 3000950068 за 9т.р..Хотелось бы что-нибудь подешевше.
Нашел альтернативу? У меня та же проблема, что и у тебя была.
Николайамбиквод
5 December 2017
KuBorG
нет,только сач или оригинал (тот же сач но с клеймом фомоко)
KuBorG
5 December 2017
Николайамбиквод
а от второго фокуса сцепление не подходит?
Николайамбиквод
5 December 2017
нет, у фф2 1.6 корзина диаметром 220мм, у фф3 228
Rodman
5 December 2017mobile
KuBorG
А чем тебя сакс 3000950068 за ~7к не устраивает?
KuBorG
5 December 2017
Rodman
Тем, что емекс выдаёт мне его за 8500 рублей, а друг на мазде 6 покупал сцепление за 4500
Rodman
KuBorG:
Rodman
Ну наверное на емексе "свет клин клином" не сошелся?!
Есть и дешевле места.
Maxsa
6 December 2017
KuBorG:
3000950068
автодок глянь, там 7 ровно стоит
KuBorG
7 December 2017
Maxsa:
3000950068
у меня 8400
В магазине предлагают Валио за 5500, но оно меньше диаметром на 8 мм, кто знает, чем это чревато?
Николайамбиквод
8 December 2017
KuBorG:
3000950068
а на ззапе цены на сач от 6600 страртуют. да даже разница 8400-5500=2900 это вообще фигня по сравнению с тем гемором что будет при замене. Работа по замене стоит около 10р, а если самому менять офигеешь под машиной лежать(я сам менял).И я вот думаю не стоит эксперементировать и проявлять самодеятельность с меньшим размером сцепления
egorka92
8 December 2017
Привет всем, я тут новичок. Первый раз пишу.
Купил форд фокус 3 2013 года 1,6 125л.с на механике. владелец один единственный собственник 90тыс пробег.
- Машина реально фокус что хочешь может показать, вопрос про сцепление.
Вчера начал замечать что при подъеме у меня обороты высокие а скорость маленькая.
Думаю все хана, замена сцепления ждет меня.
Какие проверки проделал:
Завел тачку поставил 3 передачу пытаюсь тронуться, не много едет вперед.
Поставил на 4 передачу пытаюсь тронуться, заглохла сразу.
Далее, при езде на 4 передаче скорость около 60-70км/ч стрелки тахометра и спидометра идут прям вровень и поднимаются одинаково.
Если тут есть специалисты подскажите как можно ещё проверить сцепление?
