Обсуждаем всё, что касается сигнализации
scher-khanОфициальный сайт scher-khan -
http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме -
Scher-Khan_Consult
3 May 2012
Сигнализация Scher-Khan
Провод синий и желтый вместе(проверка контролькой необходима), все получится. Скрутка -это общий плюс от провода стартера (от замка) А вообще по всем фото...полный КОЛХОЗ, а не установка! Надо это все вырезать и ставить нормальную систему охраны.
Дилер предлагает в подарок сигнализацию Шерхан 11. Но можно вместо нее взять другие допы. Отзывов по этой сигнализации что то не нашел.Знакомый говорит,что лучше поставить Пандору.
Дилер предлагает в подарок сигнализацию Шерхан 11. Но можно вместо нее взять другие допы. |
И чем в итоге закончились муки выбора?)) Шерхан 11 неплох, но уже относительно давно на рынке. Лучше бы дилер предложил что-нибудь поновее, типа мобикар (вроде эта серия у них сейчас самая современная).
самая современная вроде Universe. По крайней мере, ее довольно активно пиарили в своё время
woodkeeper
19 September 2017
У шерхана современные сигналки все мобикары 1 и 2, и конечно Universe.
PoCEEDeletc
21 September 2017mobile
Вчера приговорили шерхан 9(( отработал чуть больше 5 лет.
Начал глючить, сам врубал сигнализацию, когда хотел, мог даже на ходу врубить сирену. сам мог блокировать двери сразу после заслушивания мотора, даже до ручки двери не успевал дотронуться
Сгорела плата в мозгах, заменить сказали не удастся, только замена целиком мозгов (считай сигналки в целом)
Всем привет!
Имеется Magicar 9. В последнее время часы не тикают, при программировании часов их не видно, т.е. не показывает какой час например сейчас устанавливаю. Также при постановке и снятии с сигналки вместе с замком мигает человечек. При коротком нажатии кнопки 3 экран подсвечивается и не выключается пока не сделаешь проверку статуса кнопкой 4.
Вот такая вот ерунда творится
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
ssadragon
Добрый вечер! Брелок в ремонт (если найдете куда, у компании Мега-Ф очень мало сервисных центров). Или замена брелка на новый (необходимо прописать его в память системы)
alec67:
ssadragon Добрый вечер! Брелок в ремонт (если найдете куда, у компании Мега-Ф очень мало сервисных центров). Или замена брелка на новый (необходимо прописать его в память системы) |
Спасибо за ответ!
Но вроде как удалось вылечить - вытащил и вставил батарейку. Буду наблюдать.
ssadragonцитата: |
Имеется Magicar 9. В последнее время часы не тикают, при программировании часов их не видно, т.е. не показывает какой час например сейчас устанавливаю. Также при постановке и снятии с сигналки вместе с замком мигает человечек. При коротком нажатии кнопки 3 экран подсвечивается и не выключается пока не сделаешь проверку статуса кнопкой 4. Вот такая вот ерунда творится Подскажите пожалуйста что можно сделать? |
Но вроде как удалось вылечить - вытащил и вставил батарейку. Буду наблюдать. |
Такое бывает если батарейка подпортилась и не то напряжение дает. Попробуйте поменять батарейку в брелке, если повторится.
Поставил себе мобикар 2. Опыта с такими сигналками не было. Порадовала программа на смартфоне, которая настраивает сигнализацию начиная от датчиков заканчивая автозапуском. Телефон стал меткой без которого машина не заведется. Так же можно снимать с охраны и открывать машину при приближении к ней. При этом чувствительность (расстояние) легко настраивается. Проверял работу на ксяоми нот 4. На максимальной дальности настройка по блютуз 45 метров. Я настроил открытие авто где то 5 метров. Достаточно для меня. Еще есть работа с ошибками по OBD 2. Но у меня пока их не было ))
Слышал о втором много хорошего. Датчик удара, наклона, сканер ошибок, интерфейс удобный и простой. А подскажите gsm есть? Как я понимаю на первом нет, а на втором уже появился. Но что-то в описании не могу найти.
А подскажите gsm есть? |
GSM в этой сигнализации нет. Он мне и не нужен. GSM есть в серии Scher-Khan Universe.
1valentin
13 November 2017
Здравствуйте фф3 с кнопко установлен шерхан магикар9 сбросили на заводские настройки какие функции надо запрограммировать что заработал автозапуск,спасибо.
woodkeeper
23 November 2017
1valentin:
Здравствуйте фф3 с кнопко установлен шерхан магикар9 сбросили на заводские настройки какие функции надо запрограммировать что заработал автозапуск,спасибо. |
Попробуйте для включения нажать
(II+IV) 0,5 сек. Включить/выключить активацию таймера
автоматического запуска
Для программирования таймера
ШАГ 1 (I+III)– 2 сек. Вход в режим программирования
и запрограммировать время подробно в
инструкции
на 14-16 страницах.
woodkeeperДобрый вечер! А зачем программировать таймер, если прошел сброс на "Заводские установки"? Сейчас надо смотреть подключение копки Ст_Стоп и восстанавливать настройки подключения запуска и имитации педали тормоза+ контроль работы двигателя.
Доброго времени суток, подскажите плиз. Друг купил фф3 у него на магикаре9 работает основной брелок, а второстепенный (который без дисплея) ничего не делает. Это брелок плохой, или попробовать его подписать?
saempersun
11 December 2017
если просто немного подумать, то вариантов может быть несколько: и брелок плохой, и непрописан, и батарейка дохлая, и черт-те что еще.
вряд ли тут найдутся телепаты, которые удаленно дать вам точный диагноз по такой постановке вопроса.
Заменить батарейку и прописать. Делов на 5 минут.
У меня на шерхане сдох обходчик иммобилайзера. Симптомы были такие: сначала автозавод срабатывал через раз. Потом все реже и реже. Наконец перестал работать совсем. Цена вопроса 600 руб. Переустановил самостоятельно
Dvinovod
13 December 2017
Всем доброго дня! Комплектация фф2 ghia, сигналка шер-хан magicar A. Проблема следующая: после снятия с охраны, даже если была открыта дверь, через 15-20 с автоматически ставит под охрану. То же самое наблюдается после того, как выхожу из машины: авто глохнет и через 15-20с пикнет и за тем закрывается. Если держать дверь открытой - та же картина, только замки не запрутся, а на брелке высветится FAIL и открытая дверь. Если успеешь за это время запустить мотор, то все норм, если нет- сига начинает орать. Автопостановка на охрану -ОТКЛЮЧЕНА (делал сброс параметров меню 1 и 2). Не могу сказать, с чего все началось, но в электрику никто не ползал. Куда ползти? Что смотреть ? МОжет у кого-то была похожая проблема, подскажите пожалуйста
Morjak
16 December 2017mobile
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста. Стоит сигнализация Sher Khan Magicar 9. В один прекрасный день у меня сломался брелок с экраном, и хз что именно случилось, но пока я не скинул значения сигнализации до заводских настроек я не мог завести авто. Вскоре купил новый брелок, удачно прописал его, настроил сигнализацию, но автозапуск не работает, что я только не пробовал. Мая комплектация Titanium с МККП, у кого такая же комплектация скиньте, пожалуйста, настройку или тыкните носом где можно про это прочитать.
Всем привет!
Хочу ставить на 2 фокус телематическую сигнализацию, присмотрел себе scherkhan universe. Понравилось, что можно с любого устройства следить, не только со смартфона. Плюс несколько участников подключить к системе. Только вот не понятно, пишут что отсутствует абонентская плата, как так?
autostudio.ru
27 February 2018
Действительно абонентская плата за пользование удаленном сервером и программами отсутствует. Платите только по тарифу сим карты поставщика услуг сотовой связи (предоставившего SIM-карту для установки в процессорный блок системы Scher-Khan UNIVERSE).
Korben
15 November 2018
Добрый день
Имею сигу LOGICAR4. Видимо прежний владелец его топил (на плате имеются следы окисления). Пробовал промывать в спирту, не помогло. Батареи в пульте живет максимум 2 недели, а дешевые дня 4-6. Подойдет ли пульт от Magicar, если Да то от какого?
MonteRosa
29 November 2018
Если есть возможность - поставьте лучше новый шерхан. У них приличные модели есть, мобикары, попооще можно за 7-8 тыс найти. А по брелку лучше уточните в техподдержке, они точно скажут.
MonteRosa
Спасибо за ответ. Уточнял, ответили не подходит. Пока сига не глючит и целесообразности в замене не вижу. Пользуюсь брелком без экрана.
LIMONIUS
16 December 2018mobile
Всем привет! Нужен совет или помощь. Перегорел "стоп". Ну и фиг бы с ним. Будучи в помещении, слышу, сигналка бренчит. Сигнала Шерхан Мэджикар 9. Смотрю на дисплей, капот мигает. Я к машине. Все ок. Проходит некоторое время, опять. Все нормально. Автозапуск не работает по этой же причине, типа. Погуглил, советуют поменять концевик. Купил, вместе с лампой. Прочитал, что у одного парня такая же фигня была, только с ручником. Оказалось, что у него все задние фонари перегорели. Бред, подумал я. Сегодня заменил лампочку, и... автозапуск сработал. Скажите мне, деревянному, есть ли связь между задним числом и концевиком капота и, долбаный штуцер, какая?
nicko
16 December 2018
Весьма странно, ручник на лампы стоп-сигналов никак не завязан.
Может дело было в концевике? Надо было менять по очерещи, тогда было бы точно ясно.
Добрый день. Может кто подсказать по сигналке шерхан магикар 3 ( а/м форд фокус 2). Года 2 назад начала срабатывать по датчику удара, сначала раз в неделю потом каждый день, к машине никто не походил, датчик регулировал на мин и мах. не помогло. Потом начала орать сразу при постановке на охрану через 30 сек. отключил датчик ( отсоединив провод) все равно орет. Думаю дело в проводе. тут в магазине увидел новый датчик с проводом, купил, поставил и тоже самое, на мин. при постановке в охрану через 30 сек. орет. Замена блока самой сигнализации или забить и использовать без датчика удара. При сработке на пульте мигает молоток.
EDUARD_73
Для начала, отключите разъем на самом блоке. Если сработки продолжаются, вырезайте это недоразумение из авто! Если сработки исчезли, меняйте шлейф от блока до датчика (он явно перетерся и коротит на массу). Но эта "открывашка" доставит Вам еще не мало хлопот. Не оставляйте авто без присмотра.
