Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
670,8K
9,9K
Jeka558
13 August 2017mobile
yonus
спасибо
Serega586
13 August 2017
Здраствуйте. Помогите на включенном зажигании(не на заведеннлм двигателе) жужит постоянно моторчик ДПДЗ что делать?фф 2 1.8 2006
Serega586
У кого-то жужжит, у кого-то (с их слов) не жужжит, а по большому счету делать ничего не надо, если это не отражается на стабильности работы двигателя на ХХ. Вы максимум можете изменить положение шестеренок в ДУ, либо заменить ДУ.
bestkotik
13 August 2017
Всем привет! Из чего можно вырезать такую латку, где раздобыть такой пластик (латка на подкрылке)...может он листами продается, ну или купить что-то подобное! Не посылайте на разборку в моем городе ее нет, а если заказать, то будет золотая
bull95
13 August 2017
Добрый вечер решил заменить два передних локера и пыльник переднего бампера в связи с тем, что они треснуты. Есть ли разница между оригиналом и не оригиналом (как я понимаю простой пластик) и если нет, то без разницы какого производства брать или есть какой-то лучший производитель?
grafvarg
13 August 2017
bestkotik
подкрылки можно за 1000 пару купить
Serega586
13 August 2017
Дак он т.е моторчик который в дроссиле он должен заерыть дроссель и выключитсч а тут он закрывает и дальше работает. Может можно что то сделать(это началось после небольшого дтп уехал с дороги). Может быть из за того что датчик умирпет?
efan
13 August 2017
danilss2
по фото видно что чуть меньше середины,можно ездить не критично а можешь и подлить чуть,грамм 200.
13 August 2017
Serega586
На 1.8/2.0 моторчик ДЗ при включенном зажигании закрывает заслонку постоянно, на 1.6 такого нет. Вот можете, например, отсюда почитать и ниже. Квинтэссенция такова, что париться из-за жужжания не стоит, если на ХХ двигатель работает стабильно.
bestkotik
Если мало ли найдете заплаточный материал, буду благодарен за инфу. Мне вот тоже надо правый локер заделать, а то уже несколько лет с вырванным куском в нём езжу, а это не по феншую)
serega836
bestkotik
Купить подкрылок от жигуля и из него вырезать.PiterFF2
F1tamix
14 August 2017mobile
Подскажите пожалуйста! Иногда бывает утром, после ночной стоянки, переводя рычаг коробки в R до начала движения (педаль тормоза нажата), происходит какой то громкий щелчок снизу. Как будто что прикепело и отрывается... Если машина стоит короткое время (пару часов), подобного не происходит.
АКПП 2.0 10г.в.
danilss2
14 August 2017
Подскажите для прокачки тормозов, колеса надо снимать или так можно подлезть к штуцеру?
serg1983
14 August 2017
danilss2
под задние спокойно так залезите, передние можно выкрутить в ту или другую сторону для удобства, ну или наехать например на кирпичики или поребрик.
Я для удобства передние снимал, задние нет, но можно обойтись и без снятия!
danilss2
14 August 2017
А скажите как с помощью Елм конфиг прокачать тормоза?
serg1983
14 August 2017
danilss2:
Как самостоятельно прокачать тормоза
blagoderr
Загорелся чек, можно ли считать код ошибки без диагностического оборудованя???
serg1983
14 August 2017
B
blagoderr:
нет, или искать как минимум елм и ноут или в сервис
serg1983:
Ноут - это ближе к максимуму) Так-то хватит беспроводного ELM и смартфона.
Solomatov
Всем привет. Очень нужна помощь. Машина фокус 2 2005 года. 1.6. 115 л.с. МАШИНА в основном работает на ГАЗУ, но проблемы перечисленные ниже проявляються и на бензине (чуть меньше) и на газу (больше). Все отколиброванно. Катализаторы (2шт) отсутствуют. Машина перепрошита на евро 2.
И так, на резкое нажатие пидали газа, провал со звуком то ли воздуха мало, то ли ещё чего. При трогании с места, жгу сцепление, как будто мощи не хватает. При переключении с первой на вторую, толчки, при проезде полицейского на второй, тоже толчки, проще проехать на третьей в натяг. Иногда при стабильной скорости или не резком разгоне дерганья. Иногда из выхлопной такая вонь, жуть... Мотор работает как трактор. Бенщина ест мало. Город трасса от 7 до 8 литров. Но иногда всё это проходит и машина просто как новая. Диагностика ошибок связанных с топливом или зажиганием не показывает. Свечи мордовские, новые, зазор 0.7. Провода новые. Воздушный фильтр новый. Датчик Дмрв был сильно загажен, промыл. Дроссель промыл, но осталась чёрная полоса с внутренней стороны шириной миллиметра 2. Все сервисы разводят руками и молчат. Сегодня поставили диагноз, замена муфт, якобы они выставляют не правильный угол и от сюда все вытекающие...
Подскажите, может ли из за этих муфт быть такое. Возможно у кого такое было? Помогите если не трудно. Устал так ездить, машина работает в такси... Жалко её...
14 August 2017
Solomatov
Судя по тому, что проблема у вас долго, а чек ни разу не загорался - это вряд ли пропуски зажигания, они хорошо мозгами отлавливаются и достаточно быстро чек выскакивает, порой достаточно одного-двух интенсивных разгонов. А какие топливные коррекции и расход воздуха с ДМРВ на ХХ показываются, когда наблюдаются проблемы? Муфты не факт, что при делах, через ДПРВ их положение без проблем отлавливается и если с ними проблемы - мозги фиксируют ошибку (чек может не сразу загореться, но в памяти уже может сидеть ошибка). И я как-то ездил с некорректно работающей выпускной муфтой (точнее она некорректно управлялась мозгами), ощутил проблему сразу, но никаких рывков и т.д. не было, просто тупо машина превратилась в овощ, то есть жмешь педаль газа в пол - а она еле ускоряется, потеря момента на лицо. Завтра проведу эксперимент (если память не подведет), давно хотел, отключу электромагнитные клапана, посмотрю как машинка поедет) И, насколько я помню, на родных свечах фордовских зазор 1.3 мм с завода. Но это так, к слову. По вашей проблеме вообще лучше дискуссию вести в теме Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Кридыч
14 August 2017
Фокус 2010 1,8/125
Всем привет, только что заметил, что при повороте ключа, в районе климата начинает гудеть как будто гудит электричество в трансформаторной будке, если завести машину, то либо становится тише, либо на зеведённый движок так кажется.
До этого момента либо не обращал внимание, либо не гудело.
Подскажите что это может быть ?
Поиск не дал результатов.
Solomatov
Свечи мордовские, под газ - зазор 0.7. По поводу коррекции завтра напишу. Машина не стала тупой, газ в пол и она едет.
Solomatov
Завтра посмотрю, а свечи специально под газ с зазором маленьким, фордовские
electromexanik
15 August 2017
К
Кридыч:
Это гудит салонный датчик температуры.
Чистка датчика
grafvarg
15 August 2017
Solomatov
ты не один с такой проблемой, тоже ищу ответ
PiterFF2 а есть способ муфты проверить? ошибок по ним нету, но недавно я писал что они были выставлены не правильно, впускная на 180 перевернута была. Но тупость на горячую началась еще весной как потеплело.
Snezhnii
15 August 2017
bestkotik:
Можно вырезать из канистры пластиковой, также можно вырезать из паранита (используется для прокладок).
vao777
15 August 2017
Приветствую! Может кто ответит на бредовый вопрос?
Крепеж переднего бампера нужен, а то с одной стороны бампер оторвался с крепления и все болты поотлетали. Фф 2 рест
jon1127776
15 August 2017
vao777
А какое крепление? Там винтов много.Фотки может есть? Могу помочь т.к. бампер сейчас у меня снят полностью.
vao777
15 August 2017
jon1127776
Вечером сфоткаю и напишу. СПС
jon1127776
15 August 2017
vao777
Ага я и сам раньше завтрашнего утра не посмотрю!
Форсунки топливные (бензин)
