Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
668,3K
9,9K
Chilo
1 August 2017
Здраствуйте имеется фф2 2007года Хэтчбек , не работает стеклопадемник у водителя , слетела прошивка на блоке 7M5T-14B533 AB 93С86 , при подняти надо нажать 5-8 раз чтобы поднилось, обучени и к этому инструкци не давать прошу вс уже испробвали,у кого есть прошу поделиться
lexx7381
1 August 2017
привет друзья.очень надо знать, Ледокол (L7_e2) или Паулюс3? фф2 1.6 115 чиа
grafvarg
1 August 2017
lexx7381
ледокол
olegya_1981
1 August 2017
сейчас ехал по плитам и услышал с левой стороны в районе колеса ,звук как колокольчик, на ровной дороге всё хорошо. что может звенеть? фф2.
puzano
1 August 2017
lexx7381
Ледокол!
Aleshintcev1986
1 August 2017
ребят столкнуля с такой ситуацией.выжимаю в самом конце когда отпускаю машина едет что это.сцепление не буксует машина едет норм при разгоне.может прокачать систему а то как то не охота менять сцепу дороговато или все таки придеться???
ambmaksim
1 August 2017mobile
Какой пробег?
Похоже сцеплению подходит каюк.
EvGeNiY_87
1 August 2017
danilss2:
EvGeNiY_87
TRW PFG110 купите эту смазку. Я ей мазал и направляющие и пыльники поршней.
эту смазку и купил, спасибо.
EvGeNiY_87
1 August 2017
Всем привет, ни у кого так не было, еду по трассе дует в ноги тепло,аж жар прет , климат выключен. 2008, 1.6. ат 100лс.
Картинка из интернета. Где выделено со стороны пассажира и водителя отдает тепло, что зимой, что летом. что за фигня.
serg1983
1 August 2017
Aleshintcev1986
отписал в другой теме Вам т.к. и там был аналагичный вопрос!.
Проверить сцепу легко:
Ручник (естественно должен нормально держать), 3 передача, кинуть резко сцепу.
Если заглохла сразу, то сцепа еще поживет, если наоборот думаю нет смысла объяснять.
ambmaksim
1 August 2017mobile
Сколько езжу летом не разу не слышал как работает вентилятор охлаждения. Есть сомнения что не срабатывает датчик или термостат выделывается... Кондер включаю начинает работать...1.6 100л.с. 2010года
serg1983
1 August 2017
ambmaksim:
Аналогичная машина и даже год такой же. Вчера приехав на стоянку карлсон крутился у меня, а у Вас уж точно должен (всетки живете на юге).
Последите за температурой О/Ж по тестовому режиму компьютера, так будет эффективнее всего!
Ruslan-102
1 August 2017mobile
ambmaksim
У меня 1.8 с новыми радиаторами, даже при работе на холостых с кондиционером при +30 я не слышу вентилятор.
Так как как таковых датчиков включения там нет, как и первой и второй скорости вентилятора.
А есть эбу двигателя и блок плавной регулировки мощности вентилятора от 0 до 100%.
Конкретно у меня с новыми радиаторами держится максимально 50% и 89гр даже стоя на месте, при таком режиме работу вентилятора можно увидеть только визуально.
1 August 2017mobile
ambmaksim
Я вообще не понимаю как из салона можно услышать работу вентилятора охлаждения, если только на ХХ, и на высоких оборотах вентилятора, и то прислушиваться надо. Если при включении кондея пашет, то особого смысла диагностировать нет, управляющий провод один и тот же. А срабатывание вентилятора легко увидеть программно.
Jeka558
1 August 2017
толь привет на 1.8 вентилятор в салоне не слышно вообще,а вот когда ставишь машину в гараж и выходишь он еще работает , но тут уже возле капота стоять надо)
serg1983
1 August 2017
PiterFF2:
Тут полностью согласен, в салоне его не слышно
PiterFF2:
Все верно
serg1983
1 August 2017
Jeka558:
у меня за почти 7 лет эксплуатации машины карлсон один раз не останавливался после глушения машине(это был краснодар и температура +30-32 плюс пробки). По приезду в Питер помыл радиаторы со снятием, и опять больше ни разу не слышал карлсона после глушения машины.
Jeka558
1 August 2017
serg1983
Я пока не промывал , но собираюсь, пока только продуваю , снимаю радиатор кондея и из керхера аккуратненько продуваю, пока вроде проблем особых с температурой не наблюдал
efan
1 August 2017
shelline
Если то о чем я думаю,то у тебя надо разобрать дверь и смазать трапецию стекло подъемника.У меня так было как только купил машину.
ambmaksim
1 August 2017mobile
А как проверить при работающем двиготеле температуру движка??? Что за тест режим?
borisov85
1 August 2017mobile
val60:
Я тоже менял шрусы по одному два раза, причем последний раз менял в Питере так он гад даже до Москвы не доехал. В магазине знакомый предложил привод в сборе корейский, причем цена всего 4500, это при том что за шрус платил 8500. Полгода все в норме пробег около 10000 км. Вечером посмотрю марку в гараже, если интересует выложу.
Конечно интересно. И финис желательно))
Snezhnii
1 August 2017
ambmaksim
Тестовый режим компьютера
olegya_1981
1 August 2017
EvGeNiY_87
У меня тоже самое ток фф2 115 лс
1 August 2017
EvGeNiY_87
Там вроде какие-то заглушки могут отсутствовать, кто-то тут отписывался о чем-то подобном. У меня такого нет.
val60
2 August 2017
Лови
Rasim 792
2 August 2017mobile
EvGeNiY_87
Либо саморез открутился на заглушке радиатора печки либо как сказали выше отсутствует заглушка. Открути один саморез и сними эту облицовку серую и увидишь
Jus84
2 August 2017mobile
Добрый день! Подскажите, что это за запчасть, лежала под капотом под лобовым стеклом ?
bestkotik
2 August 2017
Всем привет!
Подскажите пожалуйста где можно найти в этом районе моторного отсека добротную массу (болт, чтобы запитать ПТФ, тяну новую линию)???
Может под этот болт?
serg1983
2 August 2017
bestkotik
Можно на тот, я бы посадил так
Nomad_pro
2 August 2017
electromexanik:
Сносилась втулка переднего подшипника. Якорь стартера начинает задевать за статор, поэтому в первоначальный момент "залипает", потом страгивается и уже крутит нормально.
Оказалось сносились щётки стартера. Купил новые за 300 рублей, подошли от тойоты какой-то
