Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
392,3K
1,8K
Костя_Ч
4 June 2017mobile
kum_15
Я когда включаю заднею и начинаю трогатся рукой придерживаю рычаг, и когда передача не довключается его можно без хруста воткнуть.
На пробеге 115000 поменял масло стало полутчше
kum_15
4 June 2017
Костя_Ч
да вроде стал улавливать как передача включается. Стал делать 2ой выжим и все работает.
bigamist
6 June 2017
У меня сцепление схватывает в конце хода педали.
Это нормально? Отзовитесь у кого механика.
Уже 30 тыс откатал на нём.
Я было поехал на тех станцию. Говорю, ребят подтяните сцепление, я то думал тут как на девятке )))
Sejix
8 June 2017mobile
Добрый день. Купил фф3 Рестайл 1.6 125, пробег 2000, плохо втыкаются 3-4 передачи. Если разогнаться до 60-80 км/ч, и включить нейтраль на пару секунд, потом приходится применять большое усилие к рычагу, чтобы включить 3-4 передачи. Когда выезжал из салона, вроде было хуже, хотя может приноровился. При спокойной езде и переключению вверх - проблем нет.
У кого то было такое?
saipras
9 June 2017
Sejix
Ну п..ц Телефоном то хоть умеете пользоваться? Есть какие-то страхи при обращению к дилеру?
Ганижон
30 June 2017
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема. мкпп на больших оборотах примерно 2.5-3 тысячи при резком переключении со второй на третью переключается с хрустом, если подождать секунды 2-3, то включается как обычно. Симптомы появились после замены маховика. Грешил на прокачку сцепления, но нет прокачал два раза, а симптомы остаются. Может что-то не так поставили после замены маховика сервисмены? Подскажите, была ли у кого такая проблема и как решили? Не верю что мог сдохнуть синхронизатор, это коробка ведь механика на жигулёнке так быстро не подыхает😂😂😂 прошу отвечать по теме
Ганижон
30 June 2017
bigamist
Я бы посоветовал прокачать сцепление никак не потягивать ведь мкпп гидравлический
bigamist
1 July 2017mobile
Ганижон
Диск, корзина и выжимной уже новые стоят. Оригинал.
Вопрос исчерпан.
nerf74
9 July 2017mobile
Добрый день, коллеги. Стали туже включаться передачи (раньше как-будто само всасывало передачи, теперь приходится продавливать), также при «входе» передачи есть небольшой скрип (сейчас летом не сильно заметно, зимой сильнее,хотя может кажется так).. Кто-нибудь сталкивался? На д2 находил пост с чем-то похожим - проблему решили снятием бачка сцепления и очисткой его, вроде как была какая-то черная тягучая жижа.
Сложно ли самому прокачать сцепление или нужно оборудование специальное, как для прокачки тормозов?
P. S. Фф3 дорестайл 2012г, пробег 43400км
DEN-8383
9 July 2017
nerf74
Шприц жане и капельница,
barcelona26ru
9 July 2017
Ребята привет. Есть проблемка. Фокус 3, 2 литра, механика. При начале движения т.е. когда уже воткнул 1-ю скорость, начал нажимать газ и отпускать сцепу и машина начинает движение именно в этот момент где то из коробки идет треск. И иногда при переключении с 1-ой на 2-ю., остальные переключения вроде норма. Вообщем не знаю как звук объяснить, ну вот представьте или вспомните - когда в детстве раньше какую нибудь пластмассовую штуку или прищепку цепляли к спицам колес на велик и ездили по району трещали. Вот примерно вот такой звук. При этом никаких проблем, что касалось бы ездовых характеристик не выявлено. Только мерзкое стучание, треск, трещотка. Есть ли какие то варианты? как устранить проблему? Что это вообще такое?
alex.tirex
10 July 2017mobile
barcelona26ru
Поздравляю Двухмассавой маховик кирдык!
OperK0T
31 July 2017
Goga_Litvinov:
Stic-psk
ок! Спасибо
Пока еще не чего не делал, только запчасти заказал.
Был в автосервисе, где заметили течь, за пробковую прокладку они хотели больше 2500 рублей ( с ожиданием от 3-х дней. только прокладка! это жесть!!!) про снятие коробки они вообще не слышали. Про работу - цены вообще заоблачные. Короче, уехал.
Заехал к частнику. Сразу видно, мастер ))), сказал надо подтянуть - посмотрим, а тут герметик. Если менять, то надо коробку снимать! Вообще как Stic-psk и написали. Прокладку купил, стоит всего 672 рубля. + к прокладке буду еще менять два сальника приводов и масло в коробке.
За все эти работы, частник сказал надо 3500р. со снятием коробки. "Машина то говорит изучена ))) что 2 что 3 все одинаково"
Прокладка 1339302
Поменяли в итоге? Сам купил прокладку, потом узнал, что нужно разбирать МКПП и не стал заморачиваться- замыл и промазал герметиком, пока не запотевает, тыщ 5000 уже накатал.
Goga_Litvinov
2 August 2017
OperK0T
Да, поменял. Прокладка + два сальника + масло в коробку (брал 2 литра - залили ~1.75)
проехал ~8 тыс. км - пока все ОК!
pwr
5 August 2017
Имеется статистика по главной паре? Интересует максимальная и какая скорость на 3000 оборотах, думаю сменить коробку на 4.25
alex.tirex
6 August 2017mobile
Тоже интересует
saipras
7 August 2017
pwr
Находите вин номера авто с нужными вам ГП, пробиваете https://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do, все данные по передаточным числам там есть и дальше в калькулятор http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator ) С 4,25 лучше всего
pwr
7 August 2017
saipras
Это все знаем, интересно в живую
saipras
7 August 2017
pwr
Не понимаю в чём интерес выражается, в живую будет тоже самое что и по расчёту
Упрощу вам задачу: https://www.drive2.ru/l/5318902/ тут есть все нужные цифры, достаточно умения пользоваться клавиатурой
Kirill6160
10 August 2017mobile
Вечер добрый, комрады.
Стала туго включаться первая передача, когда стою на месте, передача влетает ка со смазкой, но как только начинаешь двигаться быстрее она включается все туже.
У второй такие же симптомы. Но не такие тугие:)) ребята, подскажите, что да как!
Симптомы появлялись после агрессивных заездов по прямой.
Фокус 3, 1.6, 2013г.
2b0rg
11 August 2017mobile
Kirill6160
Это нормально. Для включения первой желательно вообще остановиться.
Sergeant35
24 August 2017
Добрый!
куплю МКПП (Ib5) на фокус3. 1,6. 105 лс.
В личку пжста!
Ocsic
28 August 2017
K
Kirill6160:
Вторая после первой "туго" идет или после третьей?
При включении в движении первой, либо третьей-четвертой на существенной скорости после нейтрали, я делаю перегазовку. Помогает весьма ощутимо. Как делать - здесь же расписал, в 5-6 постах.
Riny1
5 September 2017
подскажите пжл. хруст при включении 3 передачи, что с 2 что с 4, сцепление выжимаю до конца. предположение синхронизатор. Я прав? и что нужно для замены синхронов помимо самих синхронов 3 передачи. спасибо
PS. ФФ3, кпп B5/IB5, моторчик 1.6(105 л.с.)
Ганижон
19 October 2017
Доброго времени суток всем у меня проблема с коробкой механика 2 литра залепает педаль сцепления когда 3-4 раза резко нажимаешь залипает иногда с первого раза залипает и примерно на 1-2 секунды и сразу автоматом отпускает был ли у кого такая проблема?
Ганижон
19 October 2017
Ганижон
Короче решил проблема с заменой сихранизатора на 3-4 передачи
Drysikpro
22 November 2017
Добрый день! Такая проблема, передачи бывает не переключаются, отжимаешь сцепление опять нажимаешь, вроде переключаются но с каким то усилием. Жидкость в норме. Ездил на СТО, прокачали систему, сказали что был воздух, отъездил 3 недели все вроде хорошо, но вот опять симптомы начинают повторяться. И еще сцепление начало цеплять в самом низу. Стоя на месте много раз нажимаешь на сцепление и тоже ненадолго все хорошо становится. Подскажите, что это может быть?
alex.tirex
22 November 2017mobile
Drysikpro
Где-то воздух в систему попадает
Drysikpro
23 November 2017
alex.tirex:
Drysikpro
Да вроде все нормально, грешу на главный цилиндр. Думаю если бы дело в рабочем было, уходила жидкость бы.
bigamist
27 December 2017mobile
После покупки своего авто, на 70 тыс.км. сменил масло в коробке. Состояние было просто ужасное (черное, не вязкое). Не верьте мануалу про "пожизненное" масло коробки на весь срок службы сцепления. Раз в 50 тыс. меняйте. Тугих переключений не будет.
2013 1.6 МКП
