Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
Sholoiko
20 July 2017
Всем привет
нужна помощь в прошивке PCM в Новосибирске!
ford cmax mk1. Esu 131. У владельца китайский адаптер, и после попыток прошиться выскакивает ошибка.
удаленно у меня не получается побороть данную Китайщину) чтобы прошить блок управления. Большая просьба написать мне в личку тем кто может помочь в данном вопросе (подъехать к человеку и залить ему стоковую прошивку)! Заранее спасибо!
alexnasa
22 July 2017
Книжка для любителей хакнуть авто
http://opengarages.org/handbook/ebook/
kashar45
26 July 2017
Доброго времени суток! Фокусоводы помогите плиз.Хочу прошить круиз-контроль в РСМ,но при чтении блока выскакивает такая ошибка.Читаю адаптером ELS27 (не китай).После 7-ми нажатий ОК пишит номер прошивки N/A. После ещё 5-ти нажатий ОК пишит тип модуля N/A. Модуль ESU-131 прочитал на корпусе.
машина ФФ2 седан дорестайл 2.0л ручка 2006г. всеволожск. Помогите кто сталкивался с этим!
razand
26 July 2017
kashar45
А все файлы распакованы из архива программы?
Должно быть так:
kashar45
27 July 2017
razand:
kashar45
Должно быть так:
razand
Извините за поздний ответ. Пока добрался до машины,что бы проверить. Всё заработало!!! ООгромное спасибо за совет!!! Была неправильно установлена программа,переустановил и всё прочиталось и круиз-контроль прописал.Осталось проверить на ходу
Aleksandr69reg
30 July 2017
Neodjek:
Прочитал инфо по своему PCM:
Номер модуля: 7М51-12А650-ВВС
Версия ПО: v.9 (06.02.2008)
Номер прошивки 7М51ВВС
Тип модуля SIM29
Авто рестайл 2008 г.в., 1,6 л., 115 л.с., механика.
По таблице прошил 7M51BGA, для моего двигателя как бы поздняя версия. Получил на табло "Неисправность двигателя" и "Ограниченная скорость", плюс 3 нестираемых ошибки. Пробовал заводить-не заводится. Скинул клемму-без изменений.
Прошил бэкап старой прошивки, опять "Неисправность двигателя" и "Ограниченная скорость", скинул клемму, все хорошо табло пропало, стер эти 3 ошибки. Эксперимент на этом прекратил.
Похоже на 1,6 115 л.с. рестайл новее 7М51ВВС нет.
вот и у меня такая же петрушка. может кто объяснить сей момент?
Ramil71
3 August 2017
Добрый вечер. Хочу обновить прошивку с 7M51ADA на 7M51ADG или 7M51VJ, но CombiLoader может может работать только с расширением BIN.
Как можно решить проблему.
Romashko
8 August 2017
Ramil71:
7M51VJ
решили вопрос?
Ramil71
8 August 2017
Romashko
Да. Нашел прошивку 7M51VJ в BIN
Romashko
8 August 2017
Ну отлично. А то если что могу сконвертировать.
Lexx13
9 August 2017
Привет, подскажите, а можно как-то отключить концевик водительской двери? или все двери? или проверки на закрытие дверей? Задолбал концевик водительсокй двери (всегда открыт), а лезть в замОк нет желания и возможности! может есть способ программно это оботи? у меня ФФ2 2006 г.в. до рестайл 1,8, 125лс.
спасибо!
Ramil71
9 August 2017
Romashko
Спасибо, буду знать к кому обратиться если что.
civil-zz
10 August 2017
Lexx13
если не хотите ремонтировать замок, замкните проводку на концевик и все, будет всегда закрыт.
BazloidNN
10 August 2017mobile
civil-zz:
Lexx13
А там разве не принцип "размыкание"? При открытой двери цепь замкнута, при закрытой разомкнута, по крайней мере у меня на капоте такая система от сигналка)
Lexx13
10 August 2017
BazloidNN:
да-да, там наоборот.. поэтому и вопрос задал..
BazloidNN
Lexx13
Так отключи концевик и все))
Lexx13
10 August 2017
BazloidNN:
Lexx13
это дверь надо разбирать, а делать это не где... или можно какой-нить проводик отрезать или замкнуть? вот и спрашиваю, как программно отлючить? :-)))
BazloidNN
Lexx13
Концевик не на двери, а на кузове вроде, если не путаю. Если на кузове, то там проще. Програмно никак не отключить)
mzt
Lexx13
В итоге у вас будет проблема другого характера. Машина не будет знать что вы вышли из машины. Не будет открываться багажник пока не откроете его сами с ключа или другую дверь. Есть риск что вы откроете дверь водителя и бросите ключи на сиденье и машина закроется.
Lexx13
11 August 2017
mzt:
Lexx13
ну да! надо делать! спасибо!
mkm
19 August 2017
Сегодня, после подбора скорости и размера блока, остановки лишних служб винды с 6-го раза удалось прошить TCM за 166 минут
PS
Адаптер клубный 1.3
BazloidNN
21 August 2017mobile
mkm
В свойствах адаптера (в диспетчере задач) задержку с 16 мм на 1 мм меняли? У меня до замены читалась 68 минут, писалась 80 минут, после того, как поменял, чтение 5 минут, прошивка 7 минут)
figyra
BazloidNN
А можно точнее где это и как?
BazloidNN
figyra
Совсем точно со скринами не смогу сделать в данный момент, а в общем диспетчер устройств ищем адаптер в ком портах и не помню в каком точно разделе, но тыкая все, не ошибёшься) есть пункт про задержку и параметр стоит 16(он один такой) вот его нужно менять на 1
figyra
Спасибо, будем искать.
mkm
21 August 2017
BazloidNN
Не менял.
figyra
BazloidNN
В диспечере устройств, свойства компорта, далее на вкладку параметры порта, далее дополнительно. Здесь буферы, буфер приема 14 из 14, буфер передачи 16 из 16. Это???
Больше ничего другого не нашел..
cserva
21 August 2017
Кто нибудь использовал с али ELS27 для перепрошивки PCM фокуса? вот такой заказал
Serya82
figyra
Да,это.
figyra
Serya82
Понял, Спасибо!
Оба, прием передача ползунка надо на 1 перетягивать?
6 people online
6 people online
