Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
650,8K
9,9K
all90
23 July 2017mobile
Парни,HELP!!! Нашел разъем около aux,за бардачком. Что это??? Майфун ford 6000cd,машина 2006 г.в.
Мож это под usb+bluetooth???
23 July 2017mobile
all90
Это не под USB+Bluetooth.
Установка разъема AUX (сообщение #17705137)
lexx7381
23 July 2017
Ewoo
в принципе у меня так же(
Ewoo
23 July 2017
lexx7381
временно подложи шайбу (шрус-ступица) и собери все
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18404980)
serega836
23 July 2017mobile
lexx7381
А ты стаканы выдергивал из коробки? Может левый стакан ушел вглубь?
danilss2
23 July 2017
all90
Это для выключателя пассажирской подушки
lexx7381
23 July 2017
Ewoo
если ничего не получится буду шайбу полкладывать
lexx7381
23 July 2017
serega836
там стопорное кольцо .сткан только в 1 положении встаёт
Jefff
23 July 2017mobile
Pronin73
Посмотри контакт кнопки багажника, она Луиса ещё очень часто. Я себе напрямую спаял и термоусадкой все закатал)
Alexkmk
23 July 2017mobile
Ну, в общем, останусь на 5w40. На 5w30 движок шумновато работал. Если нет разницы, то лучше 5w40 оставлю. )
chupacabra
23 July 2017mobile
Кто сталкивался с проблемой снятия лампочки красной стоп сигнала на форде фокусе 2 хэчбэк. Не могу выкрутить патрон.
theverona
23 July 2017
ФФ2 2007 дорестайл, седан, мкпп, 180к пробег.
С недавних пор перестала заводиться, при повороте ключа щелчок реле и тишина. При этом также мигает лампочка сигнализации. Раньше помогало несколько раз поставить/снять с сигналки, после этого лампочка сигналки переставала мигать и машина заводилась без проблем. Теперь же уже и это не помогает, просто тишина и все, даже если лампочка не мигает. Подскажите, куда смотреть, похоже на проблему с иммо
Pronin73
23 July 2017mobile
Jefff
Разобрался,у меня провода порвались где сама кнопка)
electromexanik
24 July 2017
T
theverona:
Раньше помогало несколько раз поставить/снять с сигналки. Подскажите, куда смотреть,
Цепи подключения сигналки к проводке авто и нужно смотреть. Сигналка тоже может блокировать запуск, уже поверх штатного иммо.
HrundelB
24 July 2017
Alexkmk:
Знатоки, подскажите, пожалуйста, 1.6 (100 коней) 2007 акпп, пробег 150 тыс., сейчас лью Mobil 5w40, замена через каждые 7 тысяч. Слышал про "узкие" каналы в двигателях у Фордов, с завода льют 5w30. Верно ли, что следует лить именно 5w30, особенно зимой, чтобы двигателю было легче на более жидком масле? Или можно оставить 5w40 на круглый год?
У меня 2.0 2007 мкпп, пробег 288 тыс, последние 180 тысяч лью 5w40 круглый год. Предыдущий хозяин, который ездил 110 тысяч (от покупки с салона) лил тоже скорее всего 5w40. По крайней мере это именно он мне сказал, лить только это масло - вот я его заветы и исполняю. Один раз только поменял на 5w20 - по ошибке, и с тех пор начался жор масла у меня. А каналы вроде никакие не забивались у меня пока)
tre5ka
24 July 2017
друзья помогите с выбором помпы пожалуйста,какая она у меня,треугольная или круглая!не могу найти точную информацию,на экзисте и те те ставятся по примечаниям!Спасибо!Вот такую нашел, AIRTEX 1659 - Насос водяной
ford focus 2 2008 1.8 Ghia 117000
uriy_1976
24 July 2017
tre5ka
А по vin какая подходит?
tre5ka
24 July 2017
uriy_1976
AIRTEX 1659 эта подходит как аналог оригиналу
Alexkmk
24 July 2017mobile
HrundelB
То да, но 1.6 (100) самый неприхотливый к маслу и бензину. Решил залить 5w30 зимой, посмотрю. Сейчас расхода на 5w40 нет вообще.
balbes71
24 July 2017
рычажок воздуховода снимается? а то вставлял освежитель в дефлектор и вылетела рогатина, которая лопасти двигает
Юдж
24 July 2017
Всем доброго вечера.
Авто ФФ2 1,6АТ 100л.с.
Случилась следующая неприятность: при движении увеличивается температура двигателя. На холостых работает бм ровно в рабочих режимах. Уровень ОЖ в норме, вентилятор радиатора крутит. Помпа поменяна 5т. Км назад. Все везде сухо.
Неприятность случилась за городом, до ближайшего сервиса км 60. Нужны Советы что может быть и как устранить подручными средствами.
evgeniyvelost
25 July 2017
Друзья, помогите! Парковался в грязи, услышал звук, будто задел диском бордюр (бордюра в грязи не было точно, возможно это звук ESP, ABS или какой-нибудь бугорок из земли) и тут же на панели загорелись ABS, ESP, неисправность гидроусилителя, значок ручника. Пробег и мгновенный расход погасли, вместо них на панели горели "-- -- --". При этом ГУР работал... Torque показал вот что:
После двух сбросов ошибок ошибки пропали. Полазил под машиной, думал может провод какой оторвал - ничего не заметил... Что это может быть? Чего бояться? с1235 это ABS, u1039 это вроде датчик скорости. При чём тут гур?
FF2 седан 1.8 2007 г.в.
uriy_1976
25 July 2017
Юдж
Радиатор в каком состоянии может промыть?
Юдж
25 July 2017
uriy_1976:
Юдж
Радиатор не в идеале, но и визуально не сказать что сильно забит.
До этого проехал 4000 км на Юга и обратно с пробками проблем не было. Здесь на ровном месте начинает закипать.
xmDmitriy
25 July 2017
evgeniyvelost
Если возникает проблема с ABS или датчиком скорости - то начинают с ума сходить и все связанные с ней системы: круиз-контроль, ABS, ESP, ЭГУР (а именно он у вас стоит), т.к. их работа напрямую зависит от показаний этих датчиков.
Звук - (скорее всего характерный хруст ABS) это последствия того, что с датчиком скорости на ступице что-то случилось - и ABS немного сошла с ума и решила, что нужно подтормозить буксующее колесо. Кстати, не факт, что это проблема - вероятно ABS и ESP так и должны реагировать на ситуацию подобную (антибукс, все-таки). Но то, что у вас вылезли ошибки и всё погасло указывает на то, что вероятно, что-то случилось с датчиком скорости и системы перестали получать нужные показания.
Как вариант - попробуйте отключить ESP из меню и проверьте, как поведет себя машина. Но на мой взгляд, нужно проверять все датчики и предохранители указанных систем. Есть вероятность, что и проводок могли оборвать.
RGFRGF
25 July 2017
Подскажите, в какую сторону копать:
Загорелся check engine, считал ошибку - P2008 "Intake Manifold Runner Control Circuit/Open Bank 1".
Снял/поставил разъемы с соленоидов справа от двигателя при включенном зажигании - щелчки есть - питание подается. Замерил сопротивление на обоих соленоидах - 35 и 36 Ом.
В чем может быть дело?
25 July 2017mobile
evgeniyvelost
C1235 - отсутствие входного сигнала с заднего правого колеса. Там и стоит копать. Хотя если сейчас всё работает, то пока просто взять на заметку эту информацию.
RGFRGF
Гляньте тут по методам диагностики при этой ошибке: IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
P.S. Клапана находятся слева от двигателя. Сторона установки деталей определяется по ходу движения авто, а не когда вы смотрите на авто у открытого капота.
RGFRGF
25 July 2017
"IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги" - читал, собственно все по аналогичному мануалу и смотрел, но там говорится про сопротивление на сгоревшем 3 кОм
Слева, да, ошибся
Пы.Сы.: Прошу прощения, про "прогреть" в ссылке снизу статьи не заметил, этот момент нигде не был обозначен, упустил, буду пробовать
uriy_1976
25 July 2017
Юдж
Ну если все так тогда термостат остаётся.
IMpulSE_91
25 July 2017
Всем привет, вопрос такой:
На холодную или если машина простоит минут 30 при запуске гаснет контрольная лампа давления масла а потом на секунду снова загорается и гаснет, при последующих пусках больше не загорается после того как заведется, поменял масляный фильтр проблема не исчезла, что это может быть? читал что это особенность приборки(машина фф2 рестайл 1.8 пробег 130т)
