Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
650,2K
9,9K
grafvarg
21 July 2017
Jeka558
на 1.6 натяжителя нету
Pronin73
21 July 2017mobile
Парни хелп, фф2 1.8 хэчбэк 3дверный, крышка багажника открывается бывает с 1 раза а бывает с 30 , куда копать.
Когда нажимаю на кнопку никаких звуков , понажимав раз 20 издается звук и открывается. ..
Jeka558
21 July 2017
grafvarg
а с 1.8 не подойдет?
Focusnik_2
21 July 2017mobile
Jeka558
Я откручивал у ролика три болта, оставлял ролик на одном болте, при этом тоже его ослабил. Генератор тоже ослабил три болта на 15... Короче, нормальный ремень должен был одеться на все три шкива. А потом проварачивая коленвал головкой на 18 должен был прокрутится ролик, встав тремя отверстиями на свое место, при этом натянув ремень. Но этого не произошло. Потому что ремень(1059(1035)) даже при ослабленом ролике и генераторе не налазил на шкивы.
kamaranezy
21 July 2017
парни всем привет!!
подскажите потерял эту штуку, которая справа на фотке находится
улетела под капот, не смог найти
как она называется? и что можно сделать? как ее вообзе найти
пишет не закрты багажник
но вроде все закрылось
пипка вот эта
21 July 2017mobile
Jeka558
Конечно не подойдёт) Так как натяжитель не предусмотрен конструкцией.
grafvarg
21 July 2017
Jeka558
неа
kamaranezy
21 July 2017
нашел концевой выключатель называется
только не могу найти в каталогах его((
aleksei045
21 July 2017
kamaranezy
в любой вазовский и газовский маг
аз заедь, стоит меллочь
electromexanik
21 July 2017mobile
Pronin73
Проблемы с замком багажника
electromexanik
21 July 2017mobile
K
kamaranezy:
И не найдешь, поэтому что это не штатный концевик, а от сигналки.
Focusnik_2
21 July 2017mobile
И что? Человек ниже пишет, что поставил 1053 размер и жалеет, что раньше не поставил этот ремень...
21 July 2017
Focusnik_2
Читать по моей ссылке надо ответ Contitech. У самого стоит на 1.6/115 такой ремень уже больше 50000 км.
Focusnik_2
22 July 2017mobile
А Вы не мерили сам ремень? Потому что у Вас написано 6 рк 1059 elast, а у меня 6 рк 1059(1035).
Focusnik_2
22 July 2017mobile
Может у вас и есть длина 1059?
puzano
22 July 2017
Pronin73
У брата такая же проблема была. Сдыхает кнопка открывания, её менять надо.
Tony_AU
22 July 2017
Всем привет!
Вчера вечером завел авто, панель приборов показывала примерно 70 градусов. Пот факту было в районе 60 градусов.
Кондиционер на климате был выключен.
Но у меня начал крутиться вентилятор на малой скорости!
1.8 2008 год. По PCM ошибок нет. Куда смотреть в первую очередь?
lexx7381
22 July 2017mobile
Добрый день друзья.менял выжимной подшипник. Видимо поставил двигатель близко вправо.выпадает трипоид из внутреннего левого шруса.подскажите как выставить двигатель правильно.может есть какие то размеры. Очень нужен ответ.жду чтобы идти в гараж заниматься.спасибо
electromexanik
22 July 2017
lexx7381
Нижнюю опору проверь, если она на месте и не перекошена и не порвана, то она и выставит двигатель в нужный размер.
Здесь на форуме встречались посты одного человека, которому на сервисе опору это не прикрутили. Тоже вал из стакана вывалился у него.
lexx7381
22 July 2017
electromexanik
вот тоже на нее грешу .спасибо пойду сейчас смотреть.
lexx7381
22 July 2017mobile
Продолжение эпопеи с вываливающимся внутренним левым трипоидом!!!
Подушки все нормально стоят не порванные
Вставляют вал в коробку как нормально получается вот такой зазор между наружним шрусом и кулаком поворотным
Подтягиваются ступичный болт получается вот так
Друзья помогайте я ничего не могу понять.что произошло?
lexx7381
22 July 2017mobile
Присмотрелся на правой подушке появилась крошка ,значит всё таки что то стоит не так
Хотя эта крошка могла появиться от езды с вибрацией ахеренной со сломанным трипоидом
lexx7381
22 July 2017mobile
Левая подушка тоже на месте и в порядке
lexx7381
22 July 2017mobile
До этого менял выжимной подшипник может что то внутри нарушил?
lexx7381
22 July 2017mobile
Мужики ну выручайте! Кто что думает? Сижу в гараже опустил руки не знаю-что делать куда смотреть
Ewoo
22 July 2017
lexx7381
Авто вывешено или на земле стоит? вывеси авто и подложи под колесо или рычаг до уровня нормального положения подвески ("авто на земле")
lexx7381
22 July 2017mobile
Ewoo
Зачем? Если трипоид вывалился на рабочей машине.и я сейчас смог вынуть вал не снимая поворотный кулак с шаровой
lexx7381
22 July 2017mobile
Мужики сделайте доброе дело замерийте у себя кто нибудь это расстояние у меня 2,5 с,м вроде было больше.
electromexanik
22 July 2017mobile
lexx7381
Я так понял, что ты снял привод, сдернул с него трипод, одел новый и собрал всё обратно.
Т.е. ни подушки двигателя, ни крепление рычага не трогалось?
А не могли эти несколько сантиметров длинны вала потеряется в наружном ШРУС. Я правда не думаю что там настолько глубоко нарезанный шлицы, но чем черт не шутит. Вал не может укоротиться сам собой. Чудес ведь не бывает.
lexx7381
22 July 2017
electromexanik
я снимал коробку. менял выжимной. проездил и трипоид вывалился.я не понял что случилось подумал просто от старости сдох.заменил через 50 км он опять вывалился. наружний шрус разобрал.там все стоит на месте.да там и шлицов то 1.5 см от силы
