Режим ограничения скорости - неисправность двигателя
При заводе, двигатель как то долго чихал, потом завелся, но компьтер написал- режим ограничения скорости, а потом неисправность неисправноситть двигателя. После повторного запуска все стало нормально, но осадок остался. 2 л. пробег 1400. Сегодня как раз обкатку должен завершить. Теперь с опаской завожусь?. Это что бензин не качественны? Или просто гонки компа?
Режим ограничения скорости, ошибка двигателя, бортовой компьютер, БК, CHECK ENGINE, CE
Ilia FF2 Ghia 1.6 115
27 March 2006
490,4K
Lordmasters
8 May 2017
Доброго времени суток! У жены на машине (ФФ2 рестайл 2008г. двиг - 1,8) по описаниям: "двигатель неисправен" - "ограничение скорости". кто подскажет куда лезть и с чего начинать? Зимой был обрыв проводов идущих от генератора (пучок - 4 провода) - прилетел буксировочный крюк (долгая история), соединял сам все заизолировал термоусадкой - после этого проблем с двигателем не было. После выдачи ошибок - жена заглушила двигатель, минут через 5 завелась с 3-4 попытки. горит "чек" и периодически всплывают "двигатель неисправен" - "ограничение скорости". Сейчас сам нахожусь в командировке и не знаю по приезду что посмотреть в первую очередь. И еще вопрос может ли на это влиять топливный фильтр (давно уже не менял)?
юрий917
12 May 2017
И меня постигла данная проблема. Толкался в пробке, Бенза осталось в баке км на 40 и тут те на. Стрелка скорости и оборотов падает в ноль, загораются все значки на приборной панели . Пишет не исправен мотор, ограничение скорости. Но при это продолжает ехать. Остановился, заглушил, завёл , еду. Как только обороты выше 2000 тыс, все повторяется, горят все лампы, потом тухнут, остаётся чек и ест гореть, газону загоняется панель как новогодняя елка. Еле до дома дополз по пробкам.
Тему не осилил, кто может подскажет с чего начать ? Машина испанец, 1.6, 115, пробег 220 тыс
Lordmasters
19 May 2017
Ура!!! Ребята - спасибо всем.. я на емоциях.. все сделал.. Во первых на ... всех диагностов - снимайте плату приборки вот тут показано как https://www.youtube.com/watch?v=nb2PFJIHEcM - после пропойки кан- шины все ушло... РЕСПЕКТ ВСЕМ!!! СПАСИБО!!! Если это не поможет - то нужно искать в другоой причине.. Но еще раз хочу повториться - сначала пропайте панель приборки.!!!
Lordmasters
19 May 2017
Вот еще аналогичный споссоб снять приборку и пропаять https://www.youtube.com/watch?v=Z4OrS01SgYY. Всем УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
puzzo777
11 June 2017mobile
Долго искал решение данной проблемы и пришел к выводу,что это приборка. Делов минут на 40,если есть опыт работы с паяльником,то есть смысл делать самому,т.к. Наши электрики просили минимум 3500. После пропайки глюк прошел,горел чек,но после 20 км сам ушел. Вывод,если горит гирлянда на приборка,а машина едет как прежде-паять. Спасибо Lordmasters за ссылки.
Bromel
15 June 2017
Отожму хлеб у электриков.Если кому надо,привозите мне плату пропаяю за 500р. если со сборкой разборкой приборки,то за 2000р.
dron126
18 June 2017
Не заводится фокус2 . Не риагирует на стартер на панели горит чек и есп .на табло двиг.не исправен . Полсле снятия клеймы завёлся .поехал на ходу заглох иопять поехал на табло неиспавность рулевого горела есп. Прихал домой заглушил.завёл ничего не горит .через минуту заглох и опять завёлся ничего не горит не пойму в чём дело . Посоветуйте в чём причина?.
DAN 98
14 July 2017
фф2 2007 1.8 дорестайл, тоже загорелась - Неисправность дв - разгон ограничен, НО эта хрень просто горит а авто едет норм, просто бесит что горит.
DAN 98
14 July 2017
puzzo777:
Видимо мне тоже пришло время паять. Только у меня "гирлянда" не горит, только бесящий Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
edddd
15 July 2017
Dima46
Hunter44
serg1206
Здрассте.. Как и обещал, отписываюсь. Пусть и через.. много месяцев. Две недели назад поменял мозги, он же эбу, он же pcm, полёт нормальный. Ничего не пищит, чек не горит. 5 тыс бу блок +4 тыс работа= 9 тыс.
Schuma
22 July 2017
Парни под скажите, купил клубный елс 27 и тестировал авто,появились ошибки,р0221-63,р0607-63,р2107-63,р2110е3,р2135-63,р2101-с,р 1116,u1900-ао,u1900-20,u0155-20.подчкажите пожалуйста
Dima46
23 July 2017mobile
А до покупки адаптера все нормально было?
Машина то едет или где?
Schuma
24 July 2017
Едет отлично.много чего делал менял.чистил дроссель, менял сетку и колбу в бензобаке
Bromel
24 July 2017
Ну если едет,а ошибок много ,то паять CAN шину.Тем более u1900 прямо указывает на нее.Главное сначала ошибки сбрось ,а потом паяй.
У меня так же было,куча ошибок,а машина едет без проблем.Сейчас пропаял и все прекрасно .
zapolar
14 September 2017
Добрый день. Двигатель 1,8 поменял кольца,колпачки.свечи.Завёлся отлично динамика в норме.При достижения скорости 80 или выше загорается чек падает мощность в два раза.На ходу не выключая скорости выжимаешь сцепление глохнет движок отпускаешь сцепление запускается и какое то время работает нормально.а потом всё повторяется.Ошибки Р0304,Р0301,Р0300.пропуски зажигания в первом и четвёртом цилиндре.Есть предположение что не правильно встал датчик кв (есть возможность регулировки в небольших пределах относительно шкива) Но возможно дело в другом. Если кто сталкивался с такой неисправностью подскажите. Спасибо
aleksej458
14 September 2017
Доброго времени суток! У меня FF2 2.0 автомат 2009г при включении зажигания что-то трещит как будто передвигаются заслонки воздухопотока, что это такое кто может подсказать?
evgen_88
20 September 2017
Всем привет товарищи Фокусники , проблема у меня такая : ФФ2 дорест 2.0 МКПП , при рабочей температуре двигателя появляется провал и загорается красная лампа и надпись НЕ ИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ , СКОРОСТЬ ОГРАНИЧЕНА ! Соответственно после этого машина едет как говориться не на все деньги , останавливаешься глушишь , заводишь через некоторе время всё повторяется !!! Здесь давали совет по поводу пайки панели , я это сделал к сожалению не помогло ((( , у меня два вопроса - что может еще быть ? И второй почему именно на прогретый мотор ? Помогите я уже устал с этой бедой !
ccm76
20 September 2017
А почему диагностику не делаете, деньги не космические? Все покажет.
evgen_88
21 September 2017
ccm76
Диагностики делал , не каких ошибок нет , и еще такой нюанс если активно так сказать педалировать - ездить в районе 3-4 тыс. оборотов не какая не исправность не загорается , стоит только начать снова плавную размеренную езду так сразу ошибка появляется !
ccm76:
Jungle
3 October 2017
ДВС всем! Вот и я еду сегодня с обеда на работу, как запищит приборка и надпись, всем известная тут, на приборке. Ехала как обычно. Остановился, передернул зажигание - все норм. Подсоединил шнурок и вот:
Я так понял мне тоже надо приборку пропаивать? Или что-то ещё?
1.8, 2008
Jungle
4 October 2017
Всё, пропаял, там полчаса неспешной работы. Звучит только устрашающе: "Пропайка приборки!"
Будем посмотреть.
skart
9 October 2017
Rustamus
у меня та же история (ФФ2 1,8 2008), постоянно выскакивает ошибка ДЗ p2110, заслонка начищенная как котовы яйца. Еще вопрос: должен ли гудеть привод ДЗ при включенном зажигании? У меня гудит и если взяться за заслонку, то она немного вибрирует.
Rustamus
9 October 2017
skart
У меня все решилось заменой бортового компа...
Сам менял привод дроссельной заслонки, прозванивал провода.
Потом подключился через Bluetooth махарайку китайскую и вычитал еще одну ошибку. Номер ее не помню, но покурил форумы по ней - понял что надо менять комп.
В итоге - нашел на авито бушный и хозяин за доп плату тут же все перепрошил и настроил (хотел сам - потом плюнул)))
За все про все отдал 8000.
сфинкс
9 October 2017
Rustamus
Ошибка была P2138 ? Или P0605 (P0607) вместе с P2110 ?
Rustamus
9 October 2017
сфинкс
Нет. По моему P607. И по моему именно эта ошибка лечится заменой PCM. Все остальное было в порядке, в том числе и приборка...
сфинкс
9 October 2017
Rustamus
Ну да, P0607 замена PCM
skart
10 October 2017
то то и оно, что у меня только ошибка ДЗ, p0607 нету.
сфинкс
10 October 2017
skart
P2138 ?
skart
12 October 2017
сфинкс
p2110
skart
18 October 2017
вот и появилась таки p0607, я так понимаю надо искать ЭБУ?
