Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
1M
3,3K
bloodknife
14 April 2017
Перестал заряжать генератор. Двигатель сплит порт.
Успешно был поставлен аналог KRAUF ALF2959, так как ремонт старого был не целесообразен
patalogig
16 April 2017
Коллеги, подскажите, все нормально? Первые две фотки с первофокуса 1,6АТ в движении/заглушен, вторые с такого же второфокуса. На первом частенько горят лампочки головного света, не знаю связано это или нет.
Александр-Крым
16 April 2017
patalogig:
На первых двух фотках,то что надо.так и должно быть!
Oleg_KRSK
16 April 2017mobile
patalogig
Многовато, но не супер критично, норма это 14,1-14,4, хотя фокус может до 15,6 дать для зарядки, но в итоге все равно должно приходить к 14,1
Egor27
23 April 2017
Ребята всем привет, проблема у меня помогите пожалуйста, я не знаю артикул генератора, мне сказали надо покупать новый генератором, с ремонтом обойдётся чуть дороже нового... Я не знаю что делать... У меня машина Форд Фокус 1, Двигатель 1.6 8 клапанов, Duratec, ВИН-КОД - X9FFXXEEDF5M56227... Вот ссылка на видео моего старого генератора... https://www.youtube.com/watch?v=9SFvf2ibeYo
alexnasa
23 April 2017
Egor27 выбираем генератор по винкоду тут: www.fordparts.com
vini70
23 April 2017
Egor27
FORD 1479818 Генератор от 18700,00р,аналоги от 7500р до 11500р , так что ремонт полюбе дешевле
Egor27
27 April 2017
ПОМОГИТЕ!!! Машина форд фокус 1, МКПП, 2005 года, проблема с генератором!!! Отдал на ремонт генератор, поменяли щёткодержатель, щётки, регулятор, и два подшипника. Автоэлектрик проверил, говорит забирай рабочий новый генератор. Поставили на машину, уже другой ставил человек на машину, на панели приборов лампочка загорается АКБ, до этого тоже она горела... Проверили, говорят не поступает ток с генератора на АКБ... Звоню опять автоэлектрику, чуть не в слезах, говорю мне что генератор покупать за 10 тыс, он говорит нет нет, генератор у тебя рабочий я его проверял... У меня вопрос тогда почему когда замеряли его, генератор не выдаёт то что должен выдавать... АКБ горит на панели приборов... Говорит приезжай завтра будем разбираться...
шурец
27 April 2017
регулятор
родной на место верни
asamargin.al
25 May 2017
ребят добрый вечер,подскажите прошу нет времени листать форум,куча проблем. ехал домой и около дома погасла приборная панель и часы но машина ехала и через 3 минуты встала без признаков жизни. снял почистил клеммы снова поехала но 1 км и снова заглохла, на помощь приехали друзья измерили напругу на акб была 9,7. дотащили до дома.. все говорит о неисправности гены,хочется верить что щетки,так вот вопрос можно ли щетки снять не снимая гены, или ткните носом как снять гену проще,заранее прошу извинения что не смог прочитать тему
1.6 8v дура
Александр-Крым
26 May 2017
asamargin.al:
1.6 8v дура
В твоём случае лучше снять генератор полностью и сделать ревизию,для уверенности что с ним всё в порядке,ведь мог и диодный мост накрыться! А начинать надо не с него,а с проверки аккумулятора,может он посыпался и закоротили банки,поэтому он не берёт заряд и сам себя разряжает!
asamargin.al
26 May 2017
Александр-Крым
аккумулятор в норме,проверил. генератор снят,не знаю как разобрать его,нужно ли откручивать вал от шкива?нужно ли от диодного моста отпаивать провода с обмотки?
Александр-Крым
26 May 2017
asamargin.al
Его разполовинить надо и там сам увидишь!
alexnasa
27 May 2017
Huper
27 May 2017mobile
Братья,подскажите ,что надо открутить или снять чтобы вытащить генератор.сплит порт.
alexnasa
27 May 2017
https://www.drive2.ru/l/7244220/
Gukumatz
9 June 2017
Добрый день.
Подскажите пожалуйста: нужно заменить генератор, exist по моему VIN-у выдает, помимо разных производителей и цен, два варианта: 12В 90А и 14В 90А. Какой мне нужен?
у меня: ФФ1 (Всеволожск) 2.0л., Zetec, АКПП.
Oleg_KRSK
9 June 2017mobile
Gukumatz
Вообще любой генератор даст 14 В, это норма, тут скорее имеется в виду, что под 12 В систему
Gukumatz
9 June 2017mobile
Oleg_KRSK
А если в 12В-систему воткнуть 14В - все погорит нафиг? И как узнать/понять какая система в машине? (Мне в разных интернет-магазинах, по VINу выдает почти одни 14В...)
GROMAZEKA
9 June 2017
Gukumatz
с чего ты взял что погорит?нормальный рабочий ток заряда 14вольт +...-...
Oleg_KRSK
10 June 2017mobile
Gukumatz
В 12 В системе как раз и применяется генератор на 14 В, иначе зарядки не будет, короче выбирать надо явно не по этому параметру
GROMAZEKA
11 June 2017
Oleg_KRSK
совершено согласен.просто человек сомневается.в связи с незнанием электротехнических вопросов авто.
Evgeny_Jenkov
20 June 2017
Друзья помогите устал отдавать бабло налево направо! Читал форум так и не понял что нужно делать
Каждый раз мне говорят то аккумулятор надо менять я такой ок не помогло! Мне говорят аааа ну все понятно генератор накрылся надо менять я такой ок не помогло! Сейчас говорят что ну горит и это нормально скачет напряжение и это нормально вот как сгорит вся проводка будет понятно где поломка а меня такие перспективы не устраивают!
Дело в том что когда заводишь машину через секунд 15-20 загорается лампочка аккумулятора скачет напряжение такое чувство что я дальним светом моргаю всем.
Задолбали перегорать лампочки все
Так же машина начала глохнуть когда начинаешь тормозить все меняли не чего не менялось сейчас говорят менять датчик скорости
у меня ff1 (испанец)
ПОМОГИТЕ НЕТ ДЕНЕГ И СИЛ УЖЕ
AL-DL
20 June 2017
Evgeny_Jenkov
Хорошо бы иметь конкретные данные. Как скачет напряжение. Можно ,например, посмотреть такое Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)
Gecha-48
30 June 2017
E
Evgeny_Jenkov:
По прошествии 10 дней. Не знаю, сделал ты или нет. Было то же самое, и гену снимал, возил на проверку. Всё нормально, не помогло. Провода прозванивал, всё нормально, короче, тупо скинул фишку с генератора, проверил на АКБ тестером 13.8V , так и езжу.
СашОК13
9 July 2017
Привет всем!проблема-на конике через 200 000 тысяч сгорел генератор (диодный мост,статор,регулятор) поставил от фокуса новый-через три недели опять та же история,что делать
Turop123
19 July 2017mobile
Здравствуй есть кто в этой теме пропала зарядка генератор Вистион!!!проблема ещё втом что не загорается лампа зарядки на приборке!!когда включаешь зажигания то она горит а когда двигатель запущен то лампочка тухнет а зарядки нет!!!я вообще в замешательстве в чем проблема!!!
Tokibr
27 July 2017
Читал тут тему, есть у некоторых перезаряд но не большой. У меня на заглушенной 18 на аккуме, на заведенной 20+, аккум менял, не помогло. Снимать генератор и тащить на переборку?
шурец
27 July 2017
Прибор чем измеряешь поменять попробуй или акб
Gukumatz
11 August 2017
G
Gukumatz:
Добрый день.
Подскажите пожалуйста: нужно заменить генератор, какой мне нужен?
Спасибо всем, кто откликнулся. Извините что так поздно отвечаю, на поднятый мною же вопрос. Заработался.
В общем, установлен новый генератор: "Cargo" 14В 90А, артикул: 112142 (цена: 6500-8000 рупий).
4 people online
4 people online
