Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,8K
9,9K
pozitiv1990
7 July 2017
Добрый вечер! Собираюсь купить форд фокус 2 хэтчбэк 1.8 л, парень который продает машину сказал что не работает спидометр по причине того, что поставил коробку от фокуса 2,0 л, + горит чек. В остальном машина без нареканий. Собственно вопрос с чем может быть связана неисправность спидометра?стоит ли брать машину? возможно ли сделать спидометр или только поменяв коробку можно устранить неисправность?
Ice Storm
7 July 2017
pozitiv1990
бегите от этого парня с его машиной
7 July 2017mobile
-3
Подскажите пожалуйста какие подойдут прижимки для ксеноновые лампочек на ближний свет фар или их финис.фф2 рестаил,1,6/100 хэтчбек.
Alexey250780
7 July 2017
uriy_1976
7 July 2017
pozitiv1990
Неужели единственный вариант?
pozitiv1990
7 July 2017
Для нашего бюджета сложно найти нормальную(((то битые, то облезлые))
uriy_1976
7 July 2017
pozitiv1990
Да лучше облезлую чем с такими обьяснениями. Я правильно понимаю что выpozitiv1990Юлия?
zmanankin
7 July 2017mobile
Ребята чем почитстить линзы...не разбирая фар самих...сильно не пинайте...может кто сталкивался...смотрел видео где человек спирт в сам блок фару льёт...но там все просто. ...не адаптив...будьте добры подскажите...
olegya_1981
7 July 2017
pozitiv1990
в устронения неполадки тебе влетит в копеечку,я меня на фф2 1.6 115 лс ,первая передача включалась с хрустом,с нашими мастерами работа обошлась в 30000, а дело то было просто в сенхроне первой перечачи, тоесть 1500 синхрон один стоит + 5000 снять поставить коробку и + масло около 2000 ,тоесть 8500 и нет проблемы, а мне пока искали поломку 30000 потратил.
коха
7 July 2017mobile
zmanankin
Спирт ни вкоем случае.Берешь маленькую тряпочку пропихивают её в линзу через отверстие под лампу потом заливает в фару тёплую воду с фэри и как следует тресешь в разные стороны при этом переворачивая фару туда сюда.После этого сливашь воду аккуратненько пинцетом вынимаешь тряпочку и обильно промываешь фару внутри дистиллированной водой раза 3 5 что бы не осталось разводов.Затем как следует просушивает фару и всё.Только бери тряпочку от которой не торчит ниток а то зацепится за что нибудь
коха
7 July 2017mobile
zmanankin
Машина рестайлинг или до рестайлинг?
Valer0_on
8 July 2017mobile
Может поможит кто с вопросом?! Можно ли штатную сигнализацию подключить к сирене или клаксону, чтобы при закрытии/открытии она не просто моргала аварийкой ?
DronSil
8 July 2017
Мужики не могу понять, должна ли быть табличка с vin и информацией на правой средней стойке, которая со стороны пассажира у петли замка двери?
MR.BARMEN
8 July 2017
DronSil
Должна быть.без нее, говорят,не ставит на учет полиция
MR.BARMEN
8 July 2017
Valer0_on
У меня клаксон орет.подключал не я
vitaliy_1985
8 July 2017
DronSil
Да. Должна быть. Это основание для отказа от регистрации.
vitaliy_1985
8 July 2017
pozitiv1990
Мутный какой то парень. А приборка вообще не работает или только спидометр? Просто у меня тоже 1.8 и при езде по трассе очень часто возникает желание поменять коробку на 2.0)))
CONTOR63
8 July 2017
При включение зажигания пишет двигатель неисправен и режим ограничения скорости. Как исправить?
Двигатель не заводиться.
Проверял предохранители,реле всё исправно. Пробывал отключать аккомулятор. Имобилайзер пикает как надо при включение зажигания.
aleksei045
8 July 2017
CONTOR63
Считать ошибки нужно,а так гадание на кофейной гуще
Res
8 July 2017
pozitiv1990
Спасибо этому парню хотя бы за то что он не заглушил, не погасил, чекинжин. А то похоже вы бы купили такое авто. Удачи в поиске и будьте внимательны.
Res
8 July 2017
zmanankin
Если спиртом, то несильное загрязнение типо следов запотевания, можно снять небольшой тряпочкой мягкой со спиртом, завернутой в магнит, можно шнурок приделать чтобы вынимать проще из фары и смачивать в спирте, а снаружи водите тоже магнитом или металлом, только не царапать. По принципу очистки аквариумов и т.п. В сети много видео. Расход спирта невелик, плюс без снятия фары можно обойтись.
leha6868
8 July 2017mobile
Парни доброго. Такая фигня, свыше 90 стоит какой-то гул спереди, что может подвесной, привод или ступица? Заранее спасибо.
fesspb
8 July 2017mobile
leha6868
С какой стороны "по ходу движения"?
leha6868
8 July 2017mobile
fesspb
Заметил когда едешь прямо, гул где-то по середине. Но гул стоит ужасный.
fesspb
8 July 2017mobile
leha6868
Подвесной чуть правее середины, гляньте его. Вывесить правое колесо, крутануть его и руку к подвесному приложить- сразу почувствуется если дело в нем.
ambmaksim
8 July 2017mobile
Ребята что.может быть при трогании начинает дерготся свечи новые бронипровода тоже
Jeka558
8 July 2017
ambmaksim
а как ты это определяешь?
ambmaksim
8 July 2017mobile
Всмысле?
ambmaksim
8 July 2017mobile
Jeka558
Трогагаюсь при оборотах 1500 начинает дерганье машины впечатление будто заглохнет сейчас. Свечи ставил новые недавно бронипровода сегодня поставил. Что можит быть???
Установка АКПП на ФФ2
