Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
576,7K
9,9K
Delial
5 July 2017
D.S.
Лампочку поменял, не помогло.
D.S.
5 July 2017
Ну, если провод не сгнил, то цоколь подгорел))
Delial
5 July 2017
D.S.
Спасибо, будем пробовать)
saif
5 July 2017
Ребята! Нужна помощь!
Загорелся значок аккумулятора. Замена АКБ не помогла.
Значок горит и не гаснет, в тесте напряжение показывает 11.2-11.8V в не заведенном состоянии в заведенном проседает до 11 или подымается до 12V.
Утром на работу приехал и встал не заводится, что трещит-щелкает при повороте ключа. Мотор не крутит.
В обед вышел попробовать завести и зараза завелась но только на один раз, перепарковал машину и больше она не заводится.
Что может быть? Кто сталкивался с такой проблемой?
renoxzr
5 July 2017
saif
Возможно, сгнила шина в блоке предохранителей. При открытой крышке трудно обнаружить, требуется разборка.
uriy_1976
5 July 2017
saif
Трещит и шелкает это заслонки на печке(обдуве)и релюшки.АКБ то другой точно заряженный был? Где-то мне уже такое попадалось тоже был уверен в своих АКБ и только когда взял с другого Авто то все проблеммы ушли.Начни с АКБ. И при каких обстоятельствах это началось и происходит?
5 July 2017mobile
uriy_1976
saif
Так с гены не идет напряжение, причем тут АКБ. АКБ не имеет обратной связи с PCM на ФФ2, и значок АКБ загорается только от неисправности генератора, проводки от мозгов до РР и самого РР. Я ездил на убитейших аккумах и значок АКБ никогда не загорался.
saif
5 July 2017
uriy_1976
Привет.
Да, АКБ Заряжен был. Новый купил в субботу.
Как все началось. На прошлой недели загорелся значок АКБ и так я проездил до субботы с полной уверенностью что сдох АКБ(хотя ему всего год).
В субботу встал на Таганке как м_дак в крайней левой полосе. Благо народу не было. Друзья привезли новый АКБ Bosсh мы его подкинули и тачка завелась но значок не пропал и тут я понял что попал в квест((( Найди проблему. Звонил в пару сервисов и все говорят, что это генератор, сразу говорят его надо снимать(3000р снять) и везти к электриками вскрытие покажет. Но я думаю что это не генератор и нужно прозванивать все но в сервисе сказали, что таким не занимаются. А отдавать машину на ремонт в гаражи рука не подымается.
saif
5 July 2017
расшифруй плиз
РР -
РСМ -
renoxzr
5 July 2017
saif
Запишись в FORDIAGNOSTIC, диагностика около 1500 руб.
Сталкивался с похожей проблемой, см. фото.
saif
5 July 2017
renoxzr
ты высылаешь очень страшные картинки)))
Подскажи что это и где находится? Сейчас вечером потыкаю тестером
saif
5 July 2017
renoxzr
да и не доеду я FORDIAGNOSTIC. Я сам в Домодедово живу)
renoxzr
5 July 2017
saif
На фото позеленевшая шина, которой пришел абзац.
На эту шину как раз "вешается" (если не ошибаюсь) предохранитель системы зарядки аккумулятора.
На фото он в верхнем левом углу.
kalugaford
5 July 2017
здарова) на машине стоит би ксенон штатный спереди к рычагу крепиться датчик положения кузова, так вот эта ... начала скрепеть так что похоже на раскладушку😂😂. Пробовал смазать не помогает, когда шатаешь от руки такое ощущение как быдто там все высохло внутри, что с ним делать он вообще разбирается ? напиши если у кого было подобное?
SergeyKovalev
5 July 2017
saif
Накрылось РР либо щетки, возьмите тестер напряжения и посмотрите напряжение с гены (на заведенном моторе) плюс на провод с гайкой, минус на кузов, мотор в любом месте. Если напряжение не растет в сравнении с заглушенным состоянием то РР или щетки. Мне замена РР ( находится в одном корпусе со щетками) обошлось 3750р, это вместе с работой и запчастью. У вас вероятно нет зарядки с генератора и прежде чем менять аккум надо мерить напряжение, чтобы лишних денег на ветер не выкидывать.
Sokolov.rostov
6 July 2017mobile
Доброго всем дня, такой вопрос страшен ли стук пальцев для двигателя Duratek 1.8 бензин, и какой бензин желательно лить 92 или 95? И какая может быть причина детонации? Заранее спасибо.
BAXMAH
6 July 2017
Sokolov.rostov:
95 или 98 лить, 92 не для наших двигателей.
olegya_1981
6 July 2017
ребят такая проблема, на фф2 на скорости падает стрелка спидометра, при этом становится тише играть музыка и в машине не та тяга. чек не загорается,абс нет.
6 July 2017mobile
olegya_1981
Ну вот и проверяйте цепь датчика скорости.
olegya_1981
6 July 2017
тоесть от коробки и до колёс? а как связан спидометр и магнитола? че она тише играть начинает когда падает спидометр, сейчас ходил делал тест, всё работает. но стоить выехать она снова упадёт.
Wag0n
6 July 2017
Здравствуйте, подскажите где в пределах Москвы или МО, можно дешево и качественно поменять лобовое стекло и сколько это стоит?
Владимир 123
6 July 2017
Доброго времени суток.подскажите куда лезть или где копать что делать фф2 2л 2007г поменял наружный шрус (левый) через неделю загорелись неисправность системы есп, протер магнитные полоски на подшипниках и сами датчики пропала месяц прошел и опять горит протер не помогло. И загорается не сразу после пуска двигателя, а при разгоне больше 15 км ч
olegya_1981
6 July 2017
Владимир 123
фокусы вытворяют чудеса,сам тут сижу с проблемой.
armour
6 July 2017
Здравствуйте!Я КУПИЛ МАШИНКУ ФОРД ФОКУС 1,4 бензин 2005 год седан. Стаж 2 месяца. Появилась проблема. При нажатии на газ ( даже до упора)машинка со 2 на 3 передачу едет 40 км обороты не растут. потом опять на пониженую прорывает едет потом как обычно через какое то время опять не тяне. потом неделю езжу все ок потом опять. Что может быть на панеле не чего не горит. был запах паленой пласмасы. Спасибо.
olegya_1981
6 July 2017
armour
как поживает дросельная заслонка? а проще зделай диагностику.
7 July 2017mobile
O
olegya_1981:
Нет, при наличии датчика скорости на колеса ничего не приходит, только на коробку. Зачастую проблема в самом датчике скорости. Если не в нём, то надо проверять целостность контактов разъема/проводки. На него приходят 3 провода - один из подкапотного блока предов и два из PCM. То, что музыка становится тише - это нормально, так как штатная магнитола (как минимум Sony) в зависимости от скорости, информацию о которой она получает по CAN-шине, управляет уровнем громкости. А когда данных о скорости нет, то и управления уровнем громкости нет.
Владимир 123
Сначала считываете ошибку для подтверждения того, что проблема действительно с левым колесом. Далее меняете датчики на передних колесах местами, сбрасываете ошибку, и когда она загорается вновь - снова её считываете. Если ошибка перешла на правое колесо - проблема в датчике, если нет - в проводке/разъеме к датчику левого колеса (ну или ступице, если такое возможно).
armour
Я б начал с замера давления топлива в динамике, когда авто не тянет.
Antonij
7 July 2017
После замены масла усилилось цоканье в движке. Т.е. как звук гидриков (регулировочных колпачков, как понимаю на форде). Старое масло и полугода не отходило, захотелось просто пораньше сменить перед дальней дорогой. Новое масло и старое - Тотал кварц из рекомендаций производителя. С чем может быть связано усиление звука?..
Владимир 123
7 July 2017
Спасибо
HrundelB
7 July 2017
O
olegya_1981:
Если нет абс, то скорость считывается от коробки, так что там надо датчик смотреть.
А с музыкой вы вообще удивляете: магнитола автоматически увеличивает громкость при увеличении скорости, чтобы шумы вам музыку не заглушали и вам не приходилось постоянно громкость подкручивать (вы видимо не ездили в других машинах с нештатной магнитолой). Так вот, если спидометр показывает скорость 0, то и магнитола не будет увеличивать громкость: зачем, если вы стоите на месте?
olegya_1981
7 July 2017
HrundelB
сегодня ездил к электрику, перепояли панель, после перепайки проехал 30 км стрелка работает как положена,завтра еду на дольняк там покажет. потом напишу может кому и пригодится.
