ВАЖНО!
Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться поиском внутри темы, строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы): MICROCAT / FORD ECAT
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая идентификационная система Форд)
Каталог аксессуаров для всех моделей Форд (Fiesta/Fusion/Focus I/Focus II/Focus CC/C-Max/Mondeo III/Mondeo IV/S-Max/Ranger 2006-/Transit/Torneo Connect + диски и аксессуары к ним) (спасибо Rusrom)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
Сервис определения наличия и цен запчастей у официальных дилеров Форд
Каталог автохимии Ford:
Первая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров
Вторая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Archive (2014), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
randall
14 February 2010
1M
1K
7,9K
UndeadBlow
14 June 2017
Подскажите, пожалуйста, артикул уплотнителей задней двери, которые идут вдоль стекла. Один из них, внешний, еще очень легко сломать при вытаскивании.
Продаются они вообще отдельно?
Snezhnii
14 June 2017
UndeadBlow
Так а кузов какой?
UndeadBlow
14 June 2017
Snezhnii
Седанчик.
Я что-то как не писал запросы не смог найти как они называются правильно или артикул в гугле.
Snezhnii
14 June 2017
UndeadBlow
У универсала может быть другой уплотнитель т.к дверь другая, вот и уточнил.
UndeadBlow
14 June 2017
Snezhnii
Это я понял, мой косяк.
Так не знаете, как найти?
Snezhnii
14 June 2017
UndeadBlow
Уплотнитель стекла задней двери, одинаковые у рестайла и дорестайла -
UndeadBlow
14 June 2017
Snezhnii
большое спасибо
ambmaksim
14 June 2017mobile
Кто знает код колпачков возле колодцев для антифриза???
buly
14 June 2017
ambmaksim
Если имеется ввиду это-
то 1455107
ambmaksim
14 June 2017mobile
Да спасибо
the doors
18 June 2017
Доброго времени суток!Подскажите,финис у КЛИПСЫ молдинга (наружняя накладка задней двери 1680120)?Заранее благодарен!
riper32
19 June 2017
подскажите пожалуйста - если есть такая деталь- код уплотнительной резинки, которая находится на желтой пластмассовой ручке масляного щупа. мотор 1,6 115лс. спасибо
buly
19 June 2017
riper32
На схеме отдельно нет.
Идет вместе с щупом.
Наверняка можно подобрать от отечественного автопрома.
Есть уплотнительное кольцо самой трубки-куда щуп входит.
Но я не думаю ,что они одинаковые.
А если и одинаковые ,то читал ,что его берут от КАМАЗа за 2.5 рубля-вместо 250 оригинал.
riper32
19 June 2017
buly
ок. спасибо. тоже думал. но мало-ли.
grafvarg
19 June 2017
Подскажите код масляного щупа на 1.6 двиг, только не тросик, а как у buly в сообщении выше, просто железка.
a_kcel
19 June 2017mobile
X9FHXXEEDH8D76081
Подскажите код датчика положения кузова (перед).
И ещё, может ли его какая-нибудь некорректная работа (повреждение) сказываться на работе двигателя?
Спасибо
buly
19 June 2017
grafvarg
12071604
Только не понятно что имеется под фразой "тросик"?
Щуп выглядит так-
20 June 2017mobile
a_kcel
Если вы про датчик для автоматической коррекции угла наклона фар, то его номер 1509087. В системе управления двигателем он не задействован.
mic21
20 June 2017
Мужики, подскажите, ищу finis номер такого диска. Может это от Мондео?
Snezhnii
20 June 2017
mic21
В каталоге аксессуаров в шапке темы смотрел? Есть или нет?
mic21
20 June 2017
Snezhnii
не нашёл в нём, может он из более новых каталогов?
buly
20 June 2017
mic21
Легче запросить у продавца фото внутренней стороны со всеми маркировками.
ambmaksim
20 June 2017mobile
Подскажите правый дворник бошь желательно 430см чтоб соплей не было
buly
20 June 2017
ambmaksim
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
danilss2
20 June 2017
двиг 1.6 100. Нужен код родного шланга, взамен колхозного на фото. 1 761 516 правильный код?
Scorpion83
20 June 2017mobile
Кто подскажет аналог-заменитеь трубки вентиляции картера 1373319. Или от чего подобрать крепления. Ориг стоит 1,5 к за кусок пластика.
mic21
21 June 2017
Scorpion83
У меня дома где то такая лежала. Могу глянуть
Focus178
21 June 2017
Всем привет!
Помогите подобрать передние аморты (стойки) на 2 машинки:
X9F4XXEED47Y89244 - коябы(лев/прав) или ориг номера
X9F4XXEED26J11284 - фенокс или ориг номера тоже лев+прав.
Благодарю!
Snezhnii
21 June 2017
Focus178
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12729925)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17612544)
