Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 639 | 35% |
BOSCH | | 41 | 2,2% |
Brembo | | 116 | 6,4% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 102 | 5,6% |
Ford | | 323 | 17,7% |
GALFER | | 99 | 5,4% |
Hankook | | 64 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 11 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 64 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 33 | 1,8% |
REMSA | | 57 | 3,1% |
Sangsin | | 75 | 4,1% |
TEXTAR | | 43 | 2,4% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 125 | 6,9% |
Total 1827 votes, last 22 April.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
Ставрополь 26 Саня
14 June 2017mobile
Друзья что скажите про ате комфорт на перед на родные диски. 1.6 2012 г мт пробег 95000
kipstar
становятся колодки нормально ?как держит ручник ?
grad1667
Встают также как фордовские, ручник держит как обычно. Те же 00, только в II (профиль)
grad1667
14 June 2017
пойду покупать. а то стоят бош сверху диска на 1 сантиметр не работают
kipstar
Они дали мне оригинальный номер колодок 1683374, вот говорит по этому номеру в каталогах производителей выбирайте.
Sereginpb
1683374-колодки дисковые задние: новый номер для заказа: 1809458
[/QUOTE]
максвика:
Всем доброго дня! Отпишусь для статистики. На выходных поменял колодки по кругу и передние диски (FF3.2012 г. в. 2.0L, пробег 72800). Передние колодки АТЕ 13046071932 (уже третий комплект) на старых внутренних 1,5 мм, наружных 5 мм осталось. Задние колодки АТЕ 13046071952 (первый раз менял, на коробке написано произведены в германии) Сами колодки визуально выглядят достойно, противоскрипные накладки как на оригинале, на каждой колодке по два клейма: АТЕ и Galfer. на старых колодках по 3,5 мм осталось. С задними цилиндрами намучился без специнструмента, вкручивал круглогубцами, крутились легко, но утапливаться не хотели, помог сосед по гаражу (очень здоровый бугай) вкрутил! толщина задних дисков 9,5 мм. Передние диски 22 мм, поменял по причине появившейся вибрации при торможении больших борозд на левом диске. При снятии выяснилось, что вентиляционные окна изнутри полностью забиты грязью,наверное поэтому диски вести начало! Поставил диски АТЕ 24012501621. Проехал 450 км, ничего не скрипит,не свистит, тормозит хорошо, ручник очухался через 2 дня. при замене ничего не мазал, только всё хорошенько очистил! Всем удачи!  |
03.06. Проехал с Питера до Крыма, перед поездкой за 2,5 часа очистил диски почти зубной четкой спецсредсвами до заводского состояния, по приезду в Крым колесные диски были графитовго цвета, я считаю, что все колдки пылят, главное что бы тормоза не плыли, смотрите мою цитату выше и не изобретайте велосипед! А то что диски грязные, помыть всегда можно, главное адекватные тормоза, на указанной выше связке тормоза выдерживают все нагрузки на ура! Господа прошу не пинать сильно это мое личное мнение.
Поменял вчера передние и задние колодки на Motorcraft заодно и тормозную жидкость через Forscan, когда выехал с гаража остались смешанные чувства раньше тормоза были очень резкими чуть дотронулся и авто сразу осаживает, сейчас стали какими то мягкими, сначала думал воздух попал в тормозную систему, но нет на заглушенном авто педаль просто дубовая и не проваливается как это бывает когда попал воздух в систему, а еще и ручник раньше его ход был меньше а сейчас где то на половину увеличился. Кто сталкивался с таким подскажите колодки менял первый раз может это и нормально. Может потом притрутся и все станет на свои места.
Остаток передних внутренних был 3 мм диска 24,2; задних внутренних 4 мм и диск 10,5 мм пробег 57 000 км.
Ставрополь 26 Саня
18 June 2017mobile
-3
АТЕ комфорт ,что можете сказать стоит ли их ставить на родные диски???
evgenii7788
Во первых новым колодкам нужно время притереться и принять профиль поношеных дисков Во вторых при установке новых колодок на старые диски лучше снять фаску с краёв колодок Сколько раз было так,после замены колодок тормоза ватные так как колодки попадали на бурты дисков
Backuper
19 June 2017
я поставил NIBK перед и зад, проехал больше 1000, не скрипят не пылят. цена адекватная
Backuper:
не скрипят не пылят |
Проходили мы это уже все. Народ, не ставьте.
Ставрополь 26 Саня
20 June 2017mobile
Ну скажите мнение про ате комфорт, ставить буду на родные диски
Ставрополь 26 Саня
Нормальные колодки, ставь и не парься. Если есть сомнения то купи "оригинал".
Всем привет. Подходит замена задних колодок. Думаю поставить Frixa FPE102. Кто-нибудь ставил такие? Как они? Не скрипят, не гремят, в суппорте плотно сидят?
dennbald
У меня такие стоят 3 года уже. Не скрипят, не гремят, стираются долго. Единственное, заржавели они после второй зимы, смотрится это дело не очень.
Первый раз поменял передние и задние колодки на пробеге 45500. Износ 80%, остаток 2 мм примерно. Для замены приобрел ATE (см. фото).
Пока притераются, по ощущениям разницы с оригиналам не заметно.
WeellyTR
21 June 2017
Пришли галфер на перед, они тоже для фф2 и поэтому задник у них не прорезиненный как на оригинале, хотя пластина как таковая вроде есть.. Может, шапку вместе переработаем? Это ведь явная дезинформация, я хотел колодки именно для фф3, чтобы была нормальная замена оригинала, а тут опять свинья подкинута. Потому что если они тоже будут плыть быстро, то можно с радостной улыбкой сказать, что я снова выкинул деньги на ветер... А мне этого не хочется.
P.S. Выглядят также, как и колодки сверху.
WeellyTR скрипят пылят или "что проходили"?
поиск никакого негатива не выявляет
http://ffclub.ru/search/posts/?q=nibk&forumlist=102
BackuperОбычно если "не пылят", то и "не тормозят"
WeellyTR замененные были TRW, оставалось там примерно 5 мм, тормозят один в один, на вкус и цвет..
BackuperПопробовали бы резко пооттормаживаться на обоих, возможно, было бы другое мнение
а трв пылили?
Никитаа
21 June 2017
WeellyTRне пылят и тормозят frixa s1 уже 4-й год
один раз купил, а ты уже два раза покупаешь и ищешь чёрную кошку в чёрной комнате
НикитааЯ про колодки за 1000 рублей и ниже
если бы они пылили, это было бы классно, но они не пылят
wel45
21 June 2017
Всем привет! Форд фокус 3, механика 1,6 125 лс, на пробеге 125 тысяч поменял передние и задние диски колодки, машине 5,5 лет, диски были очень уставшие перед около 21 мм, зад не мерил.
На перед поставил оригинальные диски от 2 фокуса, колодки галфер, зад колодки АТЕ, диски не помню как название, все обкатал как положено резко не тормозил, сделал вывод что лучшая замена оригинала это либо АТЕ либо галфер. тормозят отлично. Ничего не скрипит не свистит, все хорошо.
Колодки спереди менял два раза первый раз поставил TRW тормозят хорош но после них весь диск был в бороздах, и большой износ, потом поставил LPR на пробеге тысяч 70 то есть на них проехал 55 тысяч,диск заполировали через 5 тысяч км , тормозили нормально но с АТЕ не сравнить, износ при снятии был 50-60 процентов.
Извините если криво написано!
Кира
Круглый год катаюсь, и машина не в гараже, а на улице живёт, пробег на этом комплекте уже за 60тык.
WeellyTR резко в смысле до сработки АБС? тормозил на обоих, нормально, у меня нет опыта резкого торможения на других колодках ))
Никитаа
Вы забыли написать, что они еще и диски не жрут (а может быть они их восстанавливают))) 60 тык на 1 колодках по москве? ах-хахах))) Умеешь поднять настроение с утра!)))
Кирая могу тебе их сфотать и показать, что действительно не сожрали диск, у меня стоят ATE powerdisc, не понимаю твои смешки, ибо реально я этим комплектом доволен и уже исходя из срока эксплуатации лишь делюсь тем что есть
