Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1M
17,1K
malenkiy
19 May 2017
venom_den
такая же фигня при жогове, если начинаю наваливать то фары рыгают - решил не заморачиваться!
andreybaskakov01
19 May 2017
venom_den
Здоров, почти подобная ситуевина была с год назад. Только фары начинали светить в самый верх-причина отказ заднего датчика. При изменении положения тяги переднего датчика фары должны менять положение. Для начала советую посмотреть клемму датчика на предмет окислов, а так замена переднего датчика тебе в помощь. ( клеммы отсоединяй осторожно ибо защелка гнусная и ломучая)
stalker2034
19 May 2017mobile
Подскажите пожалуйста!
СТII 3 двери дорейстаил = 1317кг
СТII 3 двери рейстаил = 1337кг
По брошурке)
Где сидят +20 кг в моем мопеде?)
Shagron
19 May 2017
stalker2034
По идее дорест с люком должен весить больше. Тем более, что рест во многом обделен, например нет передних щитков на тормозах. Скорее всего это не точно. Если ты думаешь, что в ресте лучше шумка или толще железо, это не так.
stalker2034
19 May 2017mobile
Shagron
нее мне бы найти толстое это место и ликвидировать)
Может еще салон кожанный тяжелее тряпки? Но не намного...да где ж она поталстела та?)
vip_spider
20 May 2017
stalker2034
капот, крылья, бампера, багажник
Oleg_KRSK
20 May 2017mobile
stalker2034
Так кожа и на доресте бывает) думаю, просто весы другие были да и все
Muller
20 May 2017
Парни нужен совет в последнее время стал замечать что при первом пуске авто когда завожу после стоянки, в тачке воняет жженым не то маслом не то выхлопными газами у кого нибудь было подобное? Я как понимаю прокладке между турбой и блоком совсем писец
venom_den
20 May 2017
andreybaskakov01
Спасибо! Вчера снял клеммы, пролил очистителем контактов... буду смотреть на поведение...
Artic
22 May 2017
Muller
Может и масло капать например на турбосе через прокладки или фитинг и при старты выгорать.
Oleg_KRSK
22 May 2017mobile
Ооо на турбе со слива любит бежать, у меня прям капли были, пока не заменил прокладки на сливе
Muller
22 May 2017
Artic
Oleg_KRSK
Турбосину смотреть в общем. Спасибо
AndyFF
22 May 2017
Поменял масло помойку, притягивать стало сильней, при откручивание пробки заливной горловины на работающую - теперь слышен звук перепада давление.
GrishaGT
23 May 2017
А не подскажите номер трипойда на ST2 который под замену Фэбест можно поставить а то Фэбест меняю почти каждый год
KGM
23 May 2017
GrishaGT
Ищи на разборе от х5 4.8.У меня стоит он,и по конструктиву жирнее и крепче на мой взгляд.Ну и оригинал получается.
GrishaGT
24 May 2017
KGM
А мне говорили что от АЛьфы Ромео какой то подходит
KGM
24 May 2017
GrishaGT
Наверняка подходит раз говорили.Если знаете от какой альфы то ищите и его,но судя по количеству авто в россии от бехи легче найти однозначно.))
sfordfish
25 May 2017
GrishaGT
Мини FAQ TeamRS (сообщение #17573599)
но если от Х5 пожирнее, лучше от Х5.
Focus96
26 May 2017
Помогите найти резинку между свечой и катушкой. В каталоге нашел только в сборе с котушко.
Спс!
Focus96
26 May 2017
F
Focus96:
При торможении двигателем сильно шоркает что-то. На разгоне звука нет. Звук уже год, с тех пор, как купил машину, но недавно стал на много громче. На разгоне звука не было, а теперь появился на пятой и шестой передаче.
Ремонтируется там что-то или сразу мкпп искать?
Оказалось в сервисе залили не то масло. Крышка подшипникам и валам каким-то. Сменил мкпп.
Вдруг кому поможет...
bogart
26 May 2017
Спс!
Tesla CP035
Oleg_KRSK
26 May 2017mobile
Кто-нибудь сталкивался с проблемами вентиляции картера, а именно с забитыми трубками оного? Давит из под сальников лобовины и коренного, вот думаю куда копать, помойка свежая, пробег около 16 тысяч
Loco23
26 May 2017mobile
Там трубки с палец. Да и если бы они были забиты, то машина бы дымила и жрала масло.
Эти сальники менялись хоть раз?
Oleg_KRSK
26 May 2017mobile
Loco23
Лобовой да, по причине течи. Хотя может его просто не поменяли
Oleg_KRSK
2 June 2017
Чё-то мой месяц, походу.
Ни с того ни с сего двигатель начал вибрировать, дергается как контуженый на холостых.
Холостые 760-770, свечи новые, катушки ставил другие для проверки, опоры все новые, едет нормально, но вот вибрация дичайшая.
Видео смогу приложить позднее.
В чем может быть причина, навскидку? Подсос может давать сильную вибрацию двигателя?
Iceman90
2 June 2017
Друзья! Менял термостат, решил поменять ОЖ. Сколько литров у нас помещается? Сливал в большую ёмкость поэтому не видно сколько слилось, но поместилось всего 5 литров. Слил с радика через пробку сливную, с блока слил через патрубок маслокулера, ниже точек я не нашёл) где ещё несколько литров???!)
KGM
2 June 2017
Iceman90
Они в печке в блоке.Можно воздухом выдавить частично отстатки.
Loco23
2 June 2017mobile
Oleg_KRSK, едет точно нормально? Точно все цилиндры работают? Пробовал отключать по очереди форсунки и катушки?
Iceman90
2 June 2017
KGM
Дык я радик менял когда то сливал впринципе также, но залил больше чем 5 литров! Странности какие-то)))
Oleg_KRSK
2 June 2017
Loco23
Точно так же едет, как до начала трясучки этой.
Отключать не пробовал, но когда были однажды пропуски зажигания из-за свечи, то там совсем иначе было все, звук-то вполне приемлимый от авто, вот только вибрация сильная
