ВАЖНО!!!
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.Клубный диагностический адаптер ELS27VCM (Rotunda)ELM327 Скрытый текстПо данному оборудованию существует отдельная тема на нашем форуме
перейти для просмотра, так как возможности сильно зависят от используемого ПО.
В этой теме вы найдёте описание работы ELM327 с наиболее распространёнными программами, которые как правило идут в комплекте с данным адаптером.
x
Сканматик и Сканматик2ADSСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Изменение конфигурации, активация дополнительных опций.
Сброс информации о столкновении.
Имеется возможность программирования ключей зажигания.
Изменение показаний одометра, подмотка пробега.
Русификация автомагнитол SONY (овальная, дорестайл).
Обновление прошивки PCM, чип-тюнинг двигателей.
Форум поддержки пользователей:
Перейти на форум > ads.ipb.su
x
ScanDoc Скрытый текстМультимарочный сканерВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Тесты KOEO KOER MODE 6.
Изменение показаний одометра (только на увеличение).
Есть возможность поддерживать связь ПК с прибором по WI-Fi
Сайт производителя:
Перейти на сайт для получения дополнительной информации > quantexlab.com
x
MINI VCMСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
x
UCDS – FordСкрытый текстВозможностиДиагностика систем автомобиля (чтение и сброс диагностических кодов неисправностей, сброс адаптаций).
Русификация автомагнитол SONY.
Сайт производителя:
Перейти на сайт > ucdsys.ru
x
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только
КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам
на их форумах поддержки.Не забываем, что...
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!Скрытый текстУважаемые пользователи у кого есть опыт работы с другим оборудованием, а так же желание рассказать о возможностях напишите в этой теме и продублируйте пож-та мне на почту. Если ваше сообщение будет интересно, получит отклик и/или вызовет обсуждение, то оно будет добавлено в "шапку" темы.
x
-PaNik_TS-
5 December 2012
noxxНе понял. Ты хочешь включить штатную сигнализацию, но так, чтобы она не работала? Это как?
-Ал-
я думал что нештатная по CAN шине должна отключать штатную
noxx
Должна, если есть дополнительный CAN модуль сигнализации. У вас его, скорее всего, нет.
helipoper
15 May 2017
Все привет! Поведаю и я свою историю)) Вобщем уже очень давно купил себе китайческий elm327 bt, который не раз уже выручал меня и моих знакомых. Став обладателем фокуса, я узнал о возможностях фокусовского OBD разъема. В связи с эти решил доработать свою bt елмку для возможности работы по кабелю. Попутно вкорячить переключатель шин. Первый вариант был с использованием обычных переключателей типа on-on, но внешне мне это исполнение не очень понравилось. Решил переделать с использованием движковых переключателей. Для подключения кабеля вывел первый попавшийся разъем (которым стал usb).
Дождавшись шнурок с алика (был заявлен prolific PL2303HX, но по факту хз), распаял usb штекер и пошел пробовать)
Настройки порта сделал по инструкции представленной в данной теме. ELMconfig в режиме автоопределения скорости, подключился на 38400. Попробовал вкл и выкл всякое разное, проблем и ошибок никаких не возникло. Собственно решил сделать то, ради чего и делал провод: прошить приборку на 512 прошивку. Тут то меня и ждал сюрприз... После того как была затерта старая прошивка на экран вывалилась ошибка и все привет!
Попытки повторно прошиться не увенчались успехом. Пробовал менять скорость, танцевать с бубном: бесполезно! Приборка потухла и моргает стрелками поворотников.
Тк я такой исход не исключал, пошел домой читать инфу. Толком информации нет, почитав в данной ветке похожие посты, понял что все отправляют читать инфу про настройку порта. Решил попробовать подключиться через встроенный юарт ардуины и о чудо все заработало!
Итог следующий: используйте нормальные комплектующие, купленные у проверенных продавцов)
Используя встроенный юарт ардуины какие драйвера(производитель) в систему ставятся при подключении USB к ноуту?
Где можно найти драйвер для такого CH340 + 25K80 чип HS-CAN/MS-CAN?
Заранее спасибо!
alexgab41:
Используя встроенный юарт ардуины какие драйвера(производитель) в систему ставятся при подключении USB к ноуту? |
Все зависит от ардуины, у меня ардуина на FTDI чипе. Драйвера поставились автоматом, при первом подключении ардуины. Для того что бы использовать ардуину как UART нужно замкнуть ногу RST на землю. И еще одна особенность это прямое подключение Rx-Rx, Tx-Tx
Пришел с али такой CH340 + 25K80 чип HS-CAN/MS-CAN.На все команды отвечает положительно ок. Можно ли им попробовать обновить прошивку РСМ?
figyra
А лучше начать с галочек!
helipoperЭто старая схема,
А теперь какая схема подключения получилась?
Спрашиваю, чтобы исключить варианты домыслов и догадок...Спасибо если выложишь..
maniacromantic
16 May 2017
figyra:
шел с али такой CH340 + 25K80 чип HS-CAN/MS-CAN.На все команды отвечает положительно ок. Можно ли им попробовать обновить прошивку РСМ? |
Сначала считать свою прошивку попробуй.
figyra
16 May 2017mobile
Jungle
maniacromantic
Конечно, галочки ставит, приписывает.
Свою прошивку считал с первого раза, без ошибок. Единственное долго, времени на эту процедуру 80минут.
P. S. И да работает только на скорости 38400 ,На любой другой ответ на команды не проходит.
figyra
Размер блока надо поменять, будет быстрее.
Jungle
А из-за размера блока как я понимаю могут ошибки появиться. Сейчас стоит 128.
По умолчанию стоит под els27, для elm327 я ставил максимум.
Jungle
Понял, буду пробовать.
Спасибо!!!
maniacromantic
16 May 2017
Jungle
а у меня почему-то больше 128 на чтении не ставится.
maniacromantic
Не знаю, почему, у меня ставилось. А адаптер какой?
Я по началу тоже считал на 128 и у меня ушло где-то 78 мин. А когда поставил макс. скор. (не помню какая), то считалось за 7 мин., по- монму.
Jungle
Ого, разница существенная.
А сравнение прошивок не делали, которые считаны с разными блоком, чем то друг от друга отличаются?
figyra
Нет. Я себе прошил на последнюю оффициальную из таблицы - меня пока все устраивает. В будущем может под евро 2 ещё придется прошивать, пока катализатор и датчики работают норм. Тьфу... 3-и раза!
А, и еще приборку прошил под реальную температуру.
maniacromantic
У тебя больше 128 на чтение не ставиться, как и у меня, потому что блок SIM28\29 на чтение не дает больше.
figyra
"И да работает только на скорости 38400 ,На любой другой ответ на команды не проходит. "
Как может читать прошивку на такой скорости, если ограничение на работу с PCM минимум 115к???
figyra
16 May 2017mobile
STMTerm при прогоне команд только при 38400 приходят ответы с ОК.
ELMConfig при тесте так же выдает скорость 38400,другую даже ставить не стал, а при считывании прошивки из блока, стоит галочка на авто.
figyra
скрин сделайте в online режиме Elmconfig при чтении информации с PCM
Хорошо, буду делать, сделаю.
alexgab41:
helipoper А теперь какая схема подключения получилась? Спрашиваю, чтобы исключить варианты домыслов и догадок...Спасибо если выложишь.. |
Эта схема и получилась)) Переключателем перекидывается Rx и Tx между ВТ и гнездом USB в которое при необходимости подключается UART.
helipoperЯ имел ввиду полную схему
Ты же написал что в конце концов использовал USB модуля bluetooth
