Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
695,9K
9,9K
11 May 2017mobile
Anora
5264597 - помпа 2.0 дорестайл
Zuuuu
12 May 2017
Привет!Подскажите менял сеточку в бензонасосе,теперь не совпадает уровень стрелки с показаниями компа,стрелка на пол деления,комп показывает еще 135 км до заправки,расход показывает 8,2л.Раньше при таком положении стрелки,загорался значок топлива и 80км до заправки,при расходе 10,4л.Что может быть?не проедешь же на 2л 55 км?
freedom8005
12 May 2017mobile
Утро доброе, приобрел впервые иномарку и не понимаю норма иметь такие зазоры между обшивкой и дверью или нет. Фф2р универсал.
Offmax
12 May 2017
freedom8005
у меня так же
Kessias
12 May 2017
всем доброго утра,проблема такая;перестал срабатывать стартер реле и предохранители в норме разобрали сняли стартер от аккумулятора на полу стартер работает собрали обратно все норм но беда не приходит одна не заряжается аккумулятор что делать очень большая просьба напишите что делать хэчь бэк 2011г 1.8 двигатель
12 May 2017mobile
Kessias
Аккумулятор заряжает генератор, соответственно, надо копать в сторону неисправности генератора или неконтакта в проводке.
Неисправности генератора
oledjens
12 May 2017
День добрый!
Подскажите пожалуйста какой марки лучше брать неоригинальные шаровые опоры. Пойдет ли TRW (малайзия)? Или лучше взять что-то подороже (получше)?
Ice Storm
12 May 2017
oledjens
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847)
Fordovchina
12 May 2017mobile
oledjens
Довольно глупый вопрос.Конечно лучше брать по дороже и желательно у официалов.Сами понимаете.Но если все же бюджет не позволяет, нет никаких гарантий на неоригин.детали.Рано или поздно сломается что официальная, что не официальная.. Вам остается лишь решить как часто Вы готовы менять одну и ту же деталь))
Ice Storm
12 May 2017
abtograf1
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Igor889
12 May 2017
Всем, привет!
Парни, подскажите, нужна эмблема "Форд" на крышку багажника ФФ2 седан 2010 г\в. Не знаю размер ее и где купить... Может есть код ее в "Автодоке" или в "Экзисте". Поделитесь информацией, пожалуйста. У друга она совсем стерлась, хочется подарок ему сделать)
electromexanik
12 May 2017
Igor889
Ford 1 779 943 Эмблема крышки багажника.
Igor889
12 May 2017
electromexanik
Большое спасибо!!!
ambmaksim
12 May 2017mobile
Перестала работать правая задняя колонка в чем может быть причина?
И на какие заменить колонки при родной штатной магнитоле форд 6000
12 May 2017mobile
ambmaksim
Проблема может быть в колонке, проводке, магнитоле. Вскрытие покажет.
Andrey_82
12 May 2017
Доброго дня!
Мужики подскажите.
Втулку переднего стабилизатора Ford 1 348 231 стоит брать оригинальную или хороший аналог? Как она нагружена. Или взять что подешевле? Посоветуйте пожалуйста.
Andrey_82
12 May 2017
Это вообще ответственная деталь подвески, или просто ненагруженная резинка?
12 May 2017mobile
Andrey_82
Это неответственная деталь подвески, без неё у вас колесо не отвалится, а её влияние (точнее, влияние её отсутствия) можно почувствовать только на достаточно высоких скоростях при резких перестроениях. Но вот быстрым выходом из строя и последующим стуком при проезде неровностей некачественная тяга вас может донять.
Andrey_82
12 May 2017
Спасибо, понял.
Лучше тогда что-нибудь получше поставлю, раз уж все по кругу менять собрался. Жалко будет если брякать начнет!
Аналоги оригиналу только какие то Экзист выдает не очень хорошие, например Sidem - а хорошо это или плохо не знаю, ценник средний))
Zamok
12 May 2017
Igor889
Дилеров у вас "помучай" вот с таким вопросом Бесплатная замена эмблемы в Авилоне.
efan
12 May 2017
Товарищи HELP! Не работает розетка в подлокотнике.Какой пред. отвечает за эту розетку а то в мурзилке написано только за прикуриватель и за доп розетку в багажнике.Все другие работают.
Alexey250780
12 May 2017
Andrey_82
Втулки от Матрешки возьмите и будет вам счастье. Очень хорошее исполнение. RBI D21MZ3F. Товарищу ставил пару лет назад на его сарай, а на свой сарай почти одовременно какие-то Febest. В итоге, по прошествии этих лет у меня штанга стабилизатора легко ворочается рукой, а у него очень жестко и монолитно зажата. В общем, себе тоже поставил эти RBI.
shelline
12 May 2017
так это же не дырка, как в отечественных Опустите стекло посмотрите
shisha1990
13 May 2017
Доброй ночи. На болела у меня одна проблема.При включении зажигания автоматически начинают включаться дворники и работают до того момента пока они сами не захотят остановиться. Останавливаются как захотят в любом положение.подскажите в чем может быть проблема???
electromexanik
13 May 2017
E
efan:
F 109,20A Прикуриватель, электрическая розетка под подлокотником.
electromexanik
13 May 2017
shisha1990
Блок предохранителей под бардачком отвечает за включение дворников. В нём находится и управляющая электроника, ответственная за прерывистый режим, три взмаха при нажатии и пр. И в нём же находятся силовые реле, включающие сам мотор очистителя.
Ищите подменный блок, это проще чем найти специалиста, способного его починить.
Ilgiz_Ufa
13 May 2017
Всем привет.HELP надо собирать а я не могу. Кто знает подскажите, должен ли быть зазор между блоком и полукольцом среднего коренного вкладыша на вкладышах целиком отлитых вместе с полукольцами? У меня 0,1 это тепловой зазор или его не должно быть. До этого стоял родной с полукольцами не целиком с вкладышем. Вкладыш новый хочу его ставить. Если поставить по центру то будет по 0,05 если тепловой то гуд если нет может фольгу на герметик?
Т.к. в связи с тем что вкладыш целиковый коленвал через полукольца будет толкать вкладыш.
Попробовал изобразить.
При перемещении коленвала вправо и влево упираясь в полукольца через них будет толкать вкладыш.
Andrey_82
13 May 2017
Подскажите пожалуйста, задние стойки стабилизатора (прямые) бывают с утонением в средней части (резинке) а бывают как бочонок.
У меня стоят с утонением в середине, пришли по заказу без утонения. Они подойдут?
Andrey_82
13 May 2017
Andrey_82
13 May 2017
И вообще зачем это утонение в средней части?
