Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
677,5K
9,9K
AleXandR465
30 April 2017mobile
Ребят здравствуйте подскажите какой то хруст спереди справа при низкой скорости и на месте при повороте руля влево что это такое?
Snezhnii
30 April 2017
AleXandR465
Опорный подшипник
AleXandR465
30 April 2017mobile
Snezhnii
А по конкретней ребят можно)
Snezhnii
30 April 2017
AleXandR465
http://ffclub.ru/search/posts/?q=хруст&topicid=43649
sergefilm
30 April 2017mobile
Периодически на приборке горела лампа тормозов. Оеа же ручника. Пару раз даже проверял жижу. Потом бросил. Вчера и сегодня усугубилось-загорелась на табло неисправность рулевого. Ограничение скорости .неисправность двигателя. Спидометр не показыаал скорость.. . на холостых машина заглохла. А пока ехал на пепедаче не было проблем. На газа педаль реагировала нормально. Выкл,вкл зажигание-проблема исчезла. Потом снова появмлась. Обд2 через телеыон показал u1039 и ошибку катализатора. Их чтер. Они похоже были раньше. С описанной проблемой не имеют общего.
30 April 2017mobile
sergefilm
Если у вас нет ABS, то возможно проблемы в цепи датчика скорости наслаиваются на другие. Если ABS есть, то возможно проблемы с приборкой.
Andrey_82
1 May 2017
Доброго времени суток всем!
Как уже писал выше, думаю поменять элементы передней подвески.
Почитал различные мнения по поводу менять рычаги в сборе или только сайлентблоки с шаровой. Так вот сижу и голову ломаю. Если менять рычаги то не факт что куплю хорошего качества, Lemforder и те хают. А если взять какие-нибудь NK, как до этого планировал, то и вообще говорить нечего.
Опять же если менять сайлентблоки, то и по этому поводу множество мнений - мол не посадить их так как с заводской запрессовкой и если делаешь для себя то меня рычагами. И если по заднему (большому) сайлентблоку все понятно, то по переднему не понял - его вообще меняют или нет? И если не меняют то почему - неубиваемый? или из - за проблем монтажа - демонтажа?
Подитожу свои вопросы:
- менять рычагами или только сайлентблоки и шаровую, пробег 153 т.км - все еще родное стоит, рычаги не гнутые - проверял;
- если менять сайлентблоки, то меняют оба или только задний (большой) - пробег солидный уже как никак;
- почему многие не меняют передний (маленький) сайлентблок - он неубиваемый или его проблематично поменять;
- если поменяю только сайленты + шаровую и оставлю старые рычаги то развал - схождение не надо делать? А если рычаги в сборе то надо?
Помогите пожалуйста определиться.
Snezhnii
1 May 2017
Andrey_82
Есть отдельная тема - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
yonus
1 May 2017
Andrey_82 схождение надо будет делать в любом случае ,хоть даже шаровую поменять . у нас это стоит 1300 р. чем качественнее сделаешь ходовку ,тем реже делать схождение. если делаешь для себя ,надо ставить TRW - это моё мнение . по передней подвеске шаровая TRW 800 р, наконечник рулевой 1000 р. и задний сайлентблок переднего рычага 1500 р. - я думаю это не так уж и дорого.передний сайлент блок обычно не меняют ,но это по результатам дефектовки . по задней подвеске можно купить рычаги те которые короткие ,внизу стоят их цена TRW 1800 р. а всё остальное (серпы ,рычаг тот который под пружину ) можно отремонтировать заменив сайлентблоки TRW. они стоят где то по 400 р каждый.
electromexanik
1 May 2017
Andrey_82:
Мой пробег 211 т.км, менял только задние сайлентблоки на пробеге 190 т.км.. Правый вытек, а левый был ещё рабочий. Брал такие LYNXauto C8244, установились и до сих пор ходят, без проблем.
Остальное все родное, на шаровых только пыльники сменил и смазки чуток добавил.
Andrey_82
1 May 2017
Y
yonus:
Шаровые TRW - написано что это Малайзия, как то не внушает доверия - хотя может это мои предрассудки. SWAG или Mapco думаю может лучше поставить, и на той и на другой Германия написано. Или все таки малайзийские TRW ???
Ваше СТО не в г. Тюмень?
Andrey_82
1 May 2017
yonus
Вы написали про наконечник рулевой - он один меняется или вместе с рулевой тягой?
balbes71
1 May 2017
Andrey_82
я вот только поменял переднюю подвеску, взял стойки стабилизатора Lemforder, сравнил их с китайскими, один в один, только в пакет упакованы)) в итоге поменял на Sidem, были еще хорошие TRW, но и цена хорошая по полторы штуки
danilss2
1 May 2017
Поставил схему плавного розжига ближнего света. Но как оказалось, плюсовой провод внутри фары идет еще на корректор. Схему я поставил снаружи, разорвав плюс. Соответственно при включении ближнего стал жужжать корректор пока напряжение не поднимется. Хз правильно ли я сделал. Может надо было устанавливать внутри фары только лишь на ближний?
electromexanik
1 May 2017
danilss2:
На корректор идет плюс от ламп габаритов, а не от ближнего. Где то вы напутали.
bull95
1 May 2017
Здравствуйте, автомобиль фф2 рестайл, хочу поменять центральную консоль на другую с подлокотником (пример на фото), есть ли между ними различия, есть ли какие-нибудь нюансы по установке?
Remissus
1 May 2017
bull95:
Есть, вот тут в подробностях и с картинками: Ссылка
В целом ничего сложного в снятии всего тоннеля и консоли нету, минут тридцать по времени!
mixail414
1 May 2017
Сделал капиталку, после этого начал срабатывать вентилятор. На ходу не работает или не слышу даже если срабатывает. При остановке сразу запускается и работает на максимальных оборотах. на приборной достке температура-норма, через тестовый режим- 135 градусов. Поменял датчик охлаждаемой жидкости ситуация не изменилась.
При заводке на горячий двигатель не сразу заводится, либо после нескольких попыток (минуты через 2), либо запуск с нажатием на педаль газа.
На диагностике показывает - низкая подача воздуха в двигатель - ошибок нет, а в тестовом режиме показывает 3 ошибки.
Помогите разобраться.
rinat90
1 May 2017
всем привет, проблема у меня такая: приобрел фф2, на нем установлена блокировка мкпп, имеется замочная скважина спереди у пассажира у левой ноги, ключи благополучно потерялись, да и я никогда не пользовался этой блокировкой, но сегодня на мойке, мойщик взял да и нажал на эту замочную скважину, так как коробка была не в нужном положении штырь который вылез слава богу не вошел в специальный колпак, и коробка переключается, но заднюю втыкаю с трудом... подскажите может кто сталкивался, где можно приобрести ключ на эту блокировку, или как решить проблему иначе ?
Offmax
1 May 2017
2л, мкпп
стоял на светофоре, машина заглохла, крутил стартером - даже не схватывалась, посадил акб. Потом подкуривался - даже не схватывает.
ошибок нет. Скорей всего бензонасос? так как менял фильтра в нем 500км назад.
хорошо что дырка под сидениями есть - открутил - бенз пол бака, гофра не слетела, Но звук работы бензонасоса (при повороте ключа зажигания - гудит, накачивает давление, потом останавливается) другой стал
как проверить бензонасос или нет? он же гудит, хоть чуть чуть то чтоб на холостых поработать немного должен
yonus
1 May 2017
Andrey_82
рулевой наконечник меняется с тягой ,но как показывает практика. тяга ходит значительно дольше . конечно ,возможно это зависит от эксплуатации.
а что касается малазийского TRW , я на таких шаровых проехал 80 000 км. месяц назад делал ходовку ,так они в отличном состоянии. люфта нету ,палец двигается не совсем туго ,но так себе. но я всё равно поменял т.к. уже купил.
у меня нету СТО ,я сам ремонтирую .
я общаюсь с людьми которые всегда берут TRW - жалоб не слышал.
там если начать разбираться ,я не удивлюсь если выяснится ,что всё немецкое делается в китае.
резина мишелин тоже делается в России, технология производства выдержана .я доволен. за год проезжаю 50 000 км
danilss2
1 May 2017
От ближнего точно. Ваша схема не верная. Я смотрел по разводке в фаре. Вообщем перенес схему внутрь фары и все заработало как надо)
2 May 2017mobile
Offmax:
Давление замерить в динамике. Неисправный бензонасос не будет выдавать положенного давления.
2 May 2017mobile
Andrey_82
При желании наконечник меняется отдельно, это не обязательное условие (менять с тягой) при его замене.
Serega347
2 May 2017
здравствуйте подскажите пожалуйста
Фф 2008г хэтчбек МКПП 1.6 бензин комплектация чиа
после того как проедешь по городе километров 5-7 машина начинает очень сильно дергаться при разгоне.
Дергается при малой подаче топлива, когда ей дашь побольше газу то кое как да и уедет без рывков.
но так же когда едешь в пробке ну или по плохой дороге на 1-2 передаче, двигатель встает в аварийный режим и выдает ошибку мол двигатель не исправен.
Когда машину заглушишь и снова заведешь то ошибка пропадает и какое то время машина не дергается.
Т.е. при нагреве машину начинает дергать при разгоне, и чек не загорается.
Прочистил дроссельную заслонку, свечи поменял и пробовал оставить машину без акб не помогло.
Подскажите что может такое быть
Да и еще когда с передачи машину на нейтралку переводишь у машины обороты плавать начинают
electromexanik
2 May 2017
Serega347
Смотрите катушку зажигания и её разъём, это болячка на 1.6.
Разъем катушки зажигания
Andrew83
2 May 2017mobile
Добрый день. ФФ2 2.0 АТ 2010 года. Масло кастрол 5w20, фильтра оригинал все. Пробег 125 тыс. Езжу сейчас много, крайнее ТО было 3 месяца назад, менял все фильтры и масло. Сейчас опять надо. Вопрос менять ли все фильтра? Или салонный рановато? Масленный и так понятно что надо.
electromexanik
2 May 2017
Andrew83
Маслянный меняется вместе с маслом, это не обсуждается. А вот салонный я меняю раз в год, перед зимой, а воздушный раз в два года, за это время пробега тысяч 20 как раз набегает.
tda35
2 May 2017
Всем привет! Очень прошу Вашей помощи, помогите кто чем сможет,я уже замучился((( автомобиль Фокус 2, 1.8 рестайл, пробег 120 т.км. Проблема такая: машина стала плохо тянуть, сделали диагностику. Результат - бедная смесь. Заменил бензонасос в сборе, проблема осталась. Сразу же были поменяны воздушный фильтр, свечи, верхний лямбда зонд, клапана IMRC, промыты форсунки. Безрезультатно + теперь загорается чек на приборке. Подскажите пожалуйста что нужно еще проверить чтобы устранить эту проблему. Заранее спасибо!
Andrey_82
2 May 2017
Кто нибудь ставил задние рычаги фирмы Марсо. Вроде как Германия, по отзывам толком не понял хорошие или нет. Зад хочу рычагами полностью поменять.
P/S передние рычаги меня убедили что не стоит менять, только сайлентблок и шаровую. А вот по задним много читаю что сменные сайлентблоки на задних рычагах плохо подходят что даже прихватывать на сварку приходится.
Скажите по Марсо, есть у кого опыт?
