BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 127 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12,1% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 359 | 47,2% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 8,9% |
Иная | | 84 | 11% |
Total 730 votes, last 27 April.
Palexan
13 July 2013
Веталь76:
Левая ступица,у меня так было. Подвесной смотрели? Сами проверьте,на люфт ступицу. |
Левая гудит при отклонении руля в право!
Веталь76Подвесной менял уже года три назад на INA, врят ли он. Сам колеса крутил ничего не слышно, люфт не чувствуется
Веталь76
27 April 2017mobile
pacific85:
Веталь76 Подвесной менял уже года три назад на INA, врят ли он. Сам колеса крутил ничего не слышно, люфт не чувствуется  |
Значит катайте, если шрус, то появятся щелчки при повороте.
Веталь76да катаюсь, только гул раздражает этот капец как
pacifist85
В чем проблема?меняйте сейчас-гул уйдет ,будет надежней.а катать,пока хруст не появится-это по-русски
ступичный болт этот ставил? резьба не короткая ? спс
shurau:
ступичный болт этот ставил? резьба не короткая ? спс |
Если ты про снр/нтн, то болт оставил родной. Кстати сегодня забрал таки ступицу gmb. Ступица как ступица, сделана на вид качественно, не хуже снр, где произведена не написано. В общем щас еще чутка потеплеет, поставлю и будем наблюдать)
patalogig:
нтн с короткой резьбой уже поставили?
patalogig
27 April 2017
shurau:
нтн с короткой резьбой уже поставили? |
Еще раз)) Болт из комплекта не ставил. Оставил родной;) В случае с gmb тоже оставлю родной
pacific85
28 April 2017mobile
MR.BARMEN
Что менять то? Гул то есть, а причины нет. Мое мнение-граната гудеть не может и не должна. Люфта в ступицах нет.
pacifist85
Если не слышно перекатов в ступице,то это не она.возможно подвесной снова умер.иам больше гудеть нечему
Scorpion83
28 April 2017mobile
Сначало загудело от 60 до 90. Но были закупленны запчасти на зад.подвеску. 2 дня менял (в деревне за 100 км) салентблоки, амортизаторы и т.д. Когда возвращался появились страшные шорканья которые пропадали только после 100 км/ч. Было страшно а что делать. Поменял правую ступицу все нормализовалось.
Scorpion83
28 April 2017mobile
Битый час устраивал допрос старой ступице, но без успешно. Кому интересно фото. Шарики побиты. Между пыльником и кольцом абс глина (не смазка). И что непонравилось сепаратар пластиковый. Лучше делали бы латынные как в союзе.
Сь
Scorpion83
28 April 2017mobile
Да и заказал пыльники. У меня нет абс и грязи там скапливается полно. Отверстие под датчик залил силиконом.
Scorpion83
А что за фирма подшипников старых
Я вот тоже у себя гул тихий слышу. Только что поменял левую, теперь, похоже, правая. Но тут немного по-другому проявляется. Гудит постоянно, как будто сухой подшипник. А как подвесной можно диагностировать, он там звуки какие-нибудь издает?
Scorpion83
Серапатор рассыпался? Шары чёта в кучу скатились.
Scorpion83
28 April 2017mobile
noxx
Я не смог узнать. Никаких опозновательных знаков не нашол.
Scorpion83
28 April 2017mobile
Rics:
Scorpion83 Серапатор рассыпался? Шары чёта в кучу скатились. |
Да сепаратор рассыпался. И куски его разлетелись. Шары сдорово побило. Еще вылетело кольцо (пыльник или сальник) которое ближе к поворотному кулаку.
Господа, вообщем то у меня тут вопрос назрел и свербит в одном месте , по выходу из строя задней ступицы на моем фф2 меняной прошлой осенью на фирму просто космос vk technology , видать приёмник фирмы соцсети))) она у меня отходила до седнешнего дня причём не гудит, а люфтит причём люфт появился через неделю после установки,до данного момента ездит прошла тыщ 20, надо менять , вот вообщем вопрос то в чем, заказал по совету форумчан фирму Ntn-snr 15.269 которая в месте с датчиком идёт , привезли осмотр показал что качество упаковки отличное в комплекте датчик фирмы ATE болты новые колечко под датчик и болт датчика, но вот сам подшипник доверия что то не вызывает . Тк на нем нет не затертого клейма фомоко не парт номера детали, но на площадке которая крепиться непосредственно к рычагу есть надпись чего то там снр чина и номер какой то , так вот вопрос подделка это или не , свербит аж не могу , по всем отзывам одна из лучших фирм причём поставляемых на конвейер , может это так новые подшипники идут ??? Развейте сомнения, фотки попозже прикреплю не успел с утра сделать))) всем спасибо
Ща подбираю ступицу для замены, продованы показали фаг, и уже копытом в грудь свою стали стучать типа оригинал, тока страна производства не указана, чейто меленько отштамповано что фаг, и кустарным способом набито с обратной стороны какай то хрень
и стоит всего 3000 и лежит в коробке внешне неразличимой с фаг.
Короче гавно
так что либо оригинал либо GMB
. ФАГ более не рекомендую в связи с засильем китайских подделок
DmitryST
28 April 2017
magvai:
Для информации: Заказал переднюю ступицу FAG артикул 713678790, цена на данный момент 4119 руб, выглядит обещающе. Производство Словакия. |
Ща и упаковка другая и никаких бумажек нет внутри, да и стоит ниже плинтуса
P.S. Это сообщение было написано в 2016
фотки для сравнения взял погонять, а то тут уже забыли как должен настоящий фаг выглядеть.
дэнисф
28 April 2017mobile
alex_elf
Пользуясь случаем до установки ступицы, добавьте в неё смазки!
28 April 2017
дэнисф
А как это сделать на передней ступице?
DmitryST
Я в феврале 17го брал фаги. Тоже Словакия и в такой же абсолютно комплектации. с Бумажками и прочим. За две отдал 5560.
дэнисф
28 April 2017mobile
Человек писал про заднюю ступицу...
дэнисф
Точно. Там да можно и добавить.
дэнисфДобавить то конечно можно, добавит ли это понту при эксплуатации вопрос !? Самое херовое то что мне ответили якобы представители снр в России что если подшипник куплен у офф представителя. То в качестве продукции можно не сомневаться, но самое интересное когда был мной задан вопрос является ли автодок представителем ну или как его там официальным Магадан по их сбыту ответ меня просто повалил в шок)))
Мы не торгуем подшипниками так что на этот вопрос я вам ответить не могу
Скрин для прикола
Так какую ступицу по итогу брать тогда? Уже запутался..Везде один китай
pacific85:
Так какую ступицу по итогу брать тогда? Уже запутался..Везде один китай  |
SKF VKBA 3660 или GMB GH21190. исходя из цены GMB,здесь выгодней
pacific85
29 April 2017mobile
Веталь76
А от пыльников есть реальный толк вольвовских? А то цена на них не маленькая, а эффект окажется - пшик.
Кстати, у нас в городе почти никто fag не торгует, продавцы отказываются от них из за большого количества подделок и брака.
