Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,6M
5,9K
22 April 2017
electromexanik
Спасибо за развернутый ответ, но все не то. . . БС включает реле и никак иначе, замыкание в двух фарах одновременно невозможно. . .
electromexanik
22 April 2017
9269776
А в двух и не надо, в одной хватит. А гореть будут обе лампы.
9269776
22 April 2017
electromexanik
А, ну да. . .
9269776
22 April 2017
electromexanik
Только откуда там такой ток, если включены только габариты?
9269776
22 April 2017
electromexanik
В общем - это действительно фокус в фокусе)
lampa
24 April 2017mobile
9269776
Силу потребляемого тока определяет потребитель. Ограничителем выступает предохранитель и сечение проводника. А не так, что если габарит 5 Вт, то на проводник к нему подается строго 5/12=0,4 А. В вашем случае возможна замена предохранителя и повышенный нагрев проводов к габаритам. Причем заметно повышенный, 10 Вт против 120 Вт. Это вот про ситуацию, которую описал электромеханик.
9269776
24 April 2017
lampa
Да, я понял, спасибо, имел ввиду - почему не сработал предохранитель. . .
Руки пока не дошли разобраться. . .
wildman123
26 April 2017
Граждане, подскажите по скандинавскому свету для 2-го рестайла: при реализации этой схемы с реле, габариты включаются или нет? Вернее даже суть проблемы не в этом, а дело в том, что сейчас я просто включаю ближний свет и при этом у меня автоматически приглушается подсветка приборки и магнитолы,и в результате в солнечный день ничего не видно, особенно это проблематично при движении задним ходом, т.к. у меня есть камера заднего вида, но на экране ничего не видно, приходится выключать ближний.
Snezhnii
26 April 2017
wildman123
Если предохранитель не ставить то габариты не будут включаться. Через схему с реле у магнитолы в нормальном режиме подсветка.
wildman123
26 April 2017
Snezhnii
Отлично, спасибо! Буду пробовать
9269776
26 April 2017
electromexanik
Привет! Спасибо, неприятность нашел и устранил.
9269776
26 April 2017
lampa
Предохранитель 7.5A спокойно выдерживает нагрузку 8А. . .
Sega5000
4 May 2017
Всем привет! Прошу не пинать, а понять и простить, если что-то не так. Хочу собрать скандинавский свет на трёх релюшках. Работа:
1 релюшка - включается по ручнику
2 релюшка - при включении габаритов отключается скандинав
3 релюшка - скандинав не реагирует на ручник
Подскажите будет ли работать?
EvilG
5 May 2017mobile
Ткните носом, желательно с фоткой, где живет реле дальнего света?
Ruslan-102
5 May 2017mobile
EvilG
Внутри GEM
Одно из двух справы.
EvilG
5 May 2017mobile
Ruslan-102
Оно что, не съемное, как на всех машинах???
Ruslan-102
5 May 2017
EvilG
Выпаять можно
EvilG
5 May 2017mobile
Ruslan-102
То есть я правильно понял, что когда на других машинах выходит из строя реле чего-либо, то просто покупается новое за 100 рублей и за 3 минуты с перекуром меняется, а на форде надо или менять жутко дорогой блок гем целиком, или выпаивать/запаивать, ища подходящее реле??? Нет слов...
Такого просто не может быть!
Ruslan-102
5 May 2017
EvilG
Все верно.
Правда такое реле можно купить в магазине электроники рублей за 30-70 и перепаять за 20 минут.
Смотря у кого какие навыки.
EvilG
5 May 2017mobile
Ruslan-102:
особенно в дороге
yoyon4ik
5 May 2017mobile
Сегодня двигатель помыл))) перестал мой скандинав включаться)))
Ruslan-102
5 May 2017mobile
EvilG
Если учесть процедуру замены салонного фильтра, топливного насоса, извлечения аккумулятора, замену воздушного фильтра (много винила на 7), вспомнить какая информативная расшифровка идёт к салонному блоку предохранителей, то станет ясно - самостоятельно обслуживать этот автомобиль смогут только на территории бывшего СССР что уж там про какое то реле.
yoyon4ik
6 May 2017mobile
Кто по моей проблеме прокомментирует?
Под капот только провод выведен. Реле переделанное
EvilG
6 May 2017mobile
Кто-нибудь знает, где в гем силовой провод на фары дальнего света? И куда в ГЕМ приходит жгут из БУС?
DGrees
6 May 2017
Подключил себе скандинав. Сначала по-простому, проверил что всё норм, на след день уже установил схемку отключения от ручника.
Перемычку делал, укладывал вдоль правого порога, уложилась очень даже хорошо.
Отключение ручника делал по схеме в посте vitasku
Плату нарисовал маркером и вытравил:
Соединение обжимом с клеевыми термоусадками:
Ну и итог:
yoyon4ik
8 May 2017mobile
Знатоки-схемотехники подскажите.
Сделал себе скандинава, реле включается по напряжению.
Так вот последнее время стал включаться не после пуска двигателя, а через несколько минут. Если скандинав работает и включить габариты, а потом обратно в нулевое положение, скандинав заново не включается. Раньше моментально все загоралось.
По идее - раз реле все таки срабатывает, получается недостаточное напряжение для включения, но такое даже после подзарядки акума.
electromexanik
9 May 2017
yoyon4ik:
Полностью заряженный аккумулятор выдает 12,8 вольт, не больше. Нормально работающий генератор 14,5 вольт. Наша задача попасть в середину этого диапазона, чтоб реле гарантированно включалось при работе генератора и не включалось от аккумулятора.
То что с самого начала реле включалось не сразу, а по прошествии 2х секунд, говорит о том что момент включения попал в верхнюю часть диапазона. Теперь в результате деградации pn-перехода стабилитронов этот момент сдвинулся на самую грань стабильного включения.
Опять придётся подбирать стабилитроны.
yoyon4ik
9 May 2017mobile
electromexanik
Жаль. Я корпус довольно хорошо законсервировал.
yoyon4ik
9 May 2017mobile
electromexanik
Т.е. Получается, что стабилитроны реагируют где то на 14,5В и надо это значение уменьшить?
electromexanik
9 May 2017
yoyon4ik:
Совершенно в дырочку.
