Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 лет назад
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Продолжение (2025), Архив (2019), Архив (2016)
Lesnik72ru
23 августа 2016
665K
просмотров
участников
9,9K
сообщений
GARRI_M
20 апреля 2017
serega836:
Конечно можно.GARRI_M
А какой? От седана или хетча подойдёт?
serg1983
20 апреля 2017
bestkotik
снимите полностью жабо и нормально вставьте, и никакой герметик не нужен будет!,
Сам с таким сталкивался. Почитайте немного отсюда и ниже.
Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #15287207)
serega836
20 апреля 2017mobile
Не,там вроде свойGARRI_M
serega836
serega836:
Вопросы и ответы по "универсалу"
danilss2
20 апреля 2017
bestkotik
Так у вас стекло в паз не установлено на жабе. Поставьте и ничего клеить не надо. А, картинка не ваша. Ну смысл такой же
mosin
20 апреля 2017
Всем привет, такой вопрос фф2 1.8 , ходовка в норме рычаги задние поменял , колеса не болтаются ..мотает немного по трассе при 150 170 км час , резина кордиант зима 205 на 65 р 15, может в резине вся загвоздка
Shady23
Сегодня появился звук при повороте руля вправо, как будто что то трет резиновое в районе правого колеса. Звук начинает появляться когда уже колесо почти выкручено на максимумом вправо, что это может быть?
maksi2007re
Мужчины помогите очень срочно!!! Поменял кондей на климат решил проверить не включается зажигание что может быть??? Фф2 дорестайл!!
Maggi
Ребят подскажите, на какой болт крепиться снизу пластиковая накладка на пароль, а то видно отвалилась , а как прикрепить не знаю
vovik62
20 апреля 2017
Всем доброго вечера. Может кто подскажет надежный интернет магазин запчастей. И никто не знает что за магазин Auto-rus.ru.
Спасибо
Maggi
vovik62
Exist.ru
Thebar
Добрый вечер.Полетел мотор на ff2 .Я сам из Севастополя.Ищу моторы через сайты.А они москва, Питер, Ростов.Все просят пред оплату.Боюсь отправлять.Может кто подскажет проверенные сайты.
Damonsw1
20 апреля 2017
Всем привет. Случилось, и я решился и снял впускной коллектор(Форд фокус 2 2,0). Причина была одна, а выяснилось что порван патрубок сапуна. Код оригинала 1 430 644 и стоит на Autodoc от 2200р. Ждать нет времени, на авторынке думаю все 3.000р будет если не больше . Данную сумму с учетом всего ремонта который происходит не готов добавить. Есть мысли, может можно от какой нибудь другой марки (ВАЗ, ГАЗель ) заменить или еще какие нибудь ухищрения есть?
Выручайте советом . Машину надо на колеса завтра поставить.
Jeka558
vovik62
это в Москве сеть магазинов автозапчастей
Jeka558
Damonsw1
был бы ты в москве вопросов бы не было, на любом разборе есть по 500р, а так кто-то пытался колхозить, не уверен что подходят , только оригинал и то еле-еле сам его надел, когда менял впуск
Damonsw1
20 апреля 2017
Jeka558:
Damonsw1
Все-равно на мысль навел. проеду завтра по разборкам. Б/у зараза тоже долго не протянет, но выхода пока нет.
Jeka558
Damonsw1
не скажи мне как раз новье продали к коллектору за 500р
Damonsw1
20 апреля 2017
Jeka558:
Damonsw1
Ну, завтра увидим)))
serega836
20 апреля 2017
Jeka558
Помимо сети есть маленький интернет магазин с очень похожим названием,к сети не имеющий отношения,торгует запчастями только на форд и вроде на Вольво.
Damonsw1
20 апреля 2017
Damonsw1:
Нашел похожий на мазде LF1513895, но нигде не могу найти информацию про то что он подойдет. стоит от 500р
Mits
21 апреля 2017
Thebar
Севастополь, ул. Отрадная, д.11
+7 (978) 034-00-06, 083-00-06
c 9:00 до 19:00, сб.: c 9:00 до 15:00, вс.: выходной
Они могут подсказать где, если сами не помогут.
electromexanik
21 апреля 2017mobile
maksi2007re:
Всё что угодно. Забыл подключить разъем, порвал какой-нибудь провод при работах, да мало ли чего.
Mit5x
21 апреля 2017
Здравствуйте!
Купил Focus2 (1.6 л., 115 л.с.). Залил масло Лукоил Люкс 5w-30, застучали клапана на холодную.
Если поменять на Total 5w-30, ситуация может улучшиться? Или только погуще масло заливать?
Пред. владелец заливал Total, но я не знаю какой именно.
Snezhnii
21 апреля 2017
Mit5x
Молибдена возможно поменьше поэтому на холодную работает громче, если конечно Тотал тоже 5W-30. Про Тотал код в шапке темы - Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Jeka558
21 апреля 2017
serega836
не знал)))
Vaneev25
-3
[QUOTE=vovik62]Всем доброго вечера. Может кто подскажет надежный интернет магазин запчастей. И никто не знает что за магазин Auto-rus.ru.
Спасибо[/QUOTE
Автодок, экзист
Leshka_V26
21 апреля 2017
Приветствую, форумчане. Имеются старые шины летние 205/55/R16. Подошла пора покупать новые. Подскажите, можно ли ставить шины 205/60/R16? Авто- FF2, 2007 г.в. Движок 1,8л. 125 лошадок.
Gsem75
21 апреля 2017
Leshka_V26
Можно. У меня летние такие же. Ни где не цепляет.
pwdeni
Всем привет. Такой вопрос: опускаются ли спинки передних сидений вперёд на фф2 рестайлинге (универсал)? Говорят что на большинстве машин есть штырьки, нажав на которые можно опустить спинку вперёд, якобы сделано для безопасности, когда зажимает сидением при аварии.
У друга на volvo xc70 нашли такие, у меня на ваз 2115 даже были такие.
serega836
Нет не опускаются к сожалению.pwdeni
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
