Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
712,4K
4K
dva1979
17 April 2017
ALEX858
Зуб дают, это они так сказали? смешно . Вот так и отдай машину в сервис, сочувствую.
dva1979
17 April 2017
Где то уже читал на форуме но не могу найти, может кто подскажет. Проблема в том что при переключение с повышенной на пониженую акпп буксует, почему решил что буксует, смотрю по тахометры, конкретно, совершаю маневр т.е. поворот, снижение то есть скорости а потом ускорение и вот тут такое ощущение что короба первую втыкает вместо второй но тахометр показывает обороты больше 2000 а потом тык, толчок) борюсь с этой болячкой так, просто плавно давлю на педаль газа. Пробег 167, масло оригинальное, горелым не пахнет, менять пора, но и с новым маслом проблема была. прошивки акпп тоже не помогают. Может какие датчики почистить блок полностью промыть с разбором?
GISDFRE
17 April 2017
ALEX858
Но как правило болячки идут от главного ингибитора (стоит на АКПП с боку)
Проверьте штекер соединения к ингибитору
Rad_Sergey
17 April 2017
Добрый день, машина Ford Focus 2 рестайлинг 2011 года, возникла такая проблема: Приехал я вчера домой и запарковался, часа через 4 нужно было ехать, завожу машину а разблокировать коробку не могу, кнопка селектора не нажимается, ошибок по акпп нету. Открываю заглушку аварийной разблокировки и разблокирую, ездить могу все хорошо, но как только ставлю на паркинг опять кнопка блокируется. В чем может быть проблема? (Стопы горят и предохранители стопов целые, электрический саленоид что должен разблокировать кнопку селектора не срабатывает)
-Ал-
17 April 2017
R
Rad_Sergey:
...(Стопы горят и предохранители стопов целые
На педале тормоза два независимых концевика. То что стопы работают не говорит о том, что второй концевик исправен.
Basy
17 April 2017mobile
Rad_Sergey
При нажатии на стоп, в селекторе должен быть слышен щелчок электромагнита разблокировки.
swat691
17 April 2017
Rad_Sergey
Ручной режим работает?
Rad_Sergey
17 April 2017
При нажатии на стоп щелчка не слышно, разбирал боковую панель, саленоид не срабатывает и не разблокирует кнопку, на саленоиид приходит 2В
Rad_Sergey
17 April 2017
Ручной режим? если вы о разблокировке аварийной, то да работает, машина ездит все норм, при переводе в парковку только блокируется кнопка
Rad_Sergey
17 April 2017
-Ал-:
Согласен с вами, я сегодня залазил под панель и видел этот концевик, вот думаю завтра снять и проверить его
swat691
17 April 2017
Rad_Sergey
Нет, это работа коробки в ручном режиме.
patalogig
17 April 2017
R
Rad_Sergey:
У меня такая фигня была несколько лет назад на первофокусе. Сначала разблокировал ключом в заглушку, потом надоело и снял накладку селектора и рукой нажимал на кнопку. Концевики под педалями все были в порядке. Пока собирался купить соленоид который разблокирует рычаг проблема постепенно ушла. Вообще ушла)) Ремонт оказался равен 0, и двум месяцам мучений))
ParazitZ
18 April 2017
Добрый день!авто ФФ2 2005 акпп 1.6.Пробег 110 тыс.Возникла такая проблема.При включении D машинка подтупливает,при отпускании тормоза движение начинаеться не сразу.при наборе 20км/ч появился пинок.Диагностика показала ошибки связанные с давлением в самой коробке.Мастер приговорил к замене масла и фильтра в коробке.Поменяли масло и фильтр.Ошибки не выскакивают по коробке.Сказали,погоняй машинку км 200-300.если не пропадут пинки,то будем копать дальше.На данный момент ситуация такая:проехал 200 км.на холодной машина ведет себя нормально.D включается без удара,пинка нет с 1 на 2..но после 50-60 км поездки все возвращаеться..и пинки и включения D бьет,проверял уровень масла на горячей машине в коробке (выше масимума).R включаеться без проблем.Буду очень признателен и благодарен любому отзыву и совету.Заранее спасибо
GISDFRE
19 April 2017
ParazitZ
откачайте масло при прогретом масле до уровня между меток..как вариант поменять болт на тормозной ленте
yrij25
19 April 2017
а уровень как меряли,на заведенном или на заглушеном?надо на заведенном
ParazitZ
19 April 2017
На заглушенной.но проверю теперь правильно,как положено)Спасибо)
PomaH95
19 April 2017
Парни фф 2 автомат! Не могу сдвинуть силектор коробки автомат! Надимаю тормоз но кнопка на селекторе не нажимается и не могу перевести рычаг...
GISDFRE
19 April 2017
PomaH95
при нажатии на тормоз щелкает ? слышен щелчок в районе селектора?
PomaH95
19 April 2017
GISDFRE
нет... а вот когда на кнопку на селекторе нажимаю то щелкает...
GISDFRE
20 April 2017
PomaH95
смотрите концевик на педали тормоза
desperados97
20 April 2017
Доброго дня всем!
Кто может указать нормальный сервис по АКПП в Питере? Дело уже не в деньгах (хотя в них-то все и дело), а в нормальных мастерах, у которых руки и голова растут из нужного места. Необходимы, сначала правильная диагностика (без разборки), потом, если потребуется, окончательная дефектовка и ремонт. В первую очередь, интересует диагностика, на крайняк, сам буду делать.
Заранее всем спасибо за отзывы.
Xcentrik
20 April 2017
desperados97
Может в AMS попробовать на диагностику...
desperados97
20 April 2017
Xcentrik:
desperados97
А Вы сами там были? За ремонт АКПП берутся?
Xcentrik
20 April 2017
desperados97:
Я там последние 2-3 года ремонтирую и обслуживаю авто. У них есть группа Вконтакте, где можно оставить вопрос или позвоните +79052122909. Я набрал сейчас, сказали что делают. Сам, слава богу, не ремонтировал еще))
desperados97
20 April 2017
Xcentrik:
Понял, спасибо, узнаю. Если не коробас, то хоть масло, может, поменяют Вообще-то, они рядом со мной, удобно.
desperados97
20 April 2017
Xcentrik:
Хотелось бы узкой направленности - именно АКПП, типа Центр Автоматических трансмиссий на Есенина. Но о них плохо отзываются.
Xcentrik
20 April 2017
desperados97:
Мне кажется, у них человек специализирующийся на таком виде ремонта. Я точно не могу сказать, звоните и на осмотр запишитесь. Рекомендую также полистать группу Вконтакте у них, раздел "Стоимость ремонта". Заодно и мнение о конторе составите свое.
desperados97
20 April 2017
Xcentrik:
Спасибо, попробую.
ALEX858
22 April 2017
Добрый день, подскажите где находится эбу акпп на фокус 2, 1,6,рестаял, как его снять. По инету не могу найти,везде снятие эбу двигателя, желательно поподробнее и с картинками если можно..
GISDFRE
23 April 2017
ALEX858
в моторном отсеке около аккумулятора с лева за защитой
