Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
677,4K
9,9K
Artyr-nn
14 April 2017
mosin
Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
Приспособа
Offmax
15 April 2017
как поднять ковролин под задним диваном? там с боку черная фигня держит, как ее разъединить? придумают же
(над кармашком)
SANYA76
15 April 2017
Подскажите правильно ли Я понял . Начался скрежет в задней двери при двойном запирании. И вот вычитал что второе запирание влияет только на детский замок ? И чтоб не жжужало просто убрать из замка эти пластинки.
Shady23
15 April 2017
Ребят через 90 тысяч км накатаных, сегодня увидел, что у меня не хватает патрубка воздуха под номером 9652В ... может быть так, что его не поставили на заводе? И вообще стоит заморачиваться докупать и ставить его? Машину брал с салона, я его 100% не снимал, обслуживался в автоцели в Краснодаре на ТО, там тоже думаю врятли бы его снимали...
ambmaksim
15 April 2017mobile
Помогите купить летнию резину на 16
vovik62
15 April 2017mobile
Всем привет. Скажите на салейнблоках (бабочка) на поперечные рычаги есть какое либо обозначение, что они оригинал. Спасибо
Ice Storm
15 April 2017
ambmaksim
Продам - Колеса
Летние шины ч.2
antonanet9
15 April 2017mobile
Люди подскажите зимой пытался завести фф2обливал кипятком движку сейчас стартер крутанул и встал.клучем кручу реле щелкает но движку не крутит.руками двигатель по кругу не крутится до половины доходит и встает
15 April 2017mobile
Shady23
Потенциальный плюс от этого патрубк в том, что сверху он закрыт дефлектором и типа меньше пыли может попадать или воды. Хотя я машину брал, практически, с новья (8000 км), но этот дефлектор у меня не стоял и не стоит до сих пор, а пробег уже больше 170 000 км. И машина ездит) Вы уже тоже немало проехали, так что смотрите сами, если охота заморочиться и сделать всё по фен-шую, то ставьте, но имхо с тем же конечным результатом можно забить.
antonanet9
15 April 2017mobile
Подскажите.зимой не мог завести фф2 посоветовали кипятком отогреть все ровно не завел.сейчас приехал с вахты заводить стал стартер крутанул пол оборота двигателя и встал.руками двигатель только пол оборота крутится что делать.
electromexanik
15 April 2017mobile
antonanet9
Двигатель менять, заклинил он у вас, скорее всего.
antonanet9
15 April 2017mobile
Движку в обратную сторону крутится
antonanet9
15 April 2017mobile
Если заклинил он вообще не крутился бы
electromexanik
15 April 2017mobile
antonanet9
Попробуйте аккумулятор заменить. Сдох он поди пока вы на вахте были.
Sokolov.rostov
15 April 2017mobile
Всем привет, следующий вопрос Ford Focus 2 Duratek 1.8 125 сил, пробег 213 тысяч , иметься масложор щас лью масло 5-30 ford formula f , в сервисе рекомендуют на более густое типа 10w-40 стоит ли, и какое масло полусинтетику лучше лить и стоит ли вообще лить её? Спасибо за ответы
MR.BARMEN
15 April 2017
Bublik.rostov
Масложор означает проблемы с двигателем.может стоит в эту сторону смотреть попробуйте раскоксовку.не поможет-то вам разбирать двиг.
Sokolov.rostov
15 April 2017mobile
MR.BARMEN
А по поводу полусинтетики стоит ли переходить
Shady23
15 April 2017
PiterFF2:
Shady23
спасибо большое за ответ! Пойду вашим путем
mosin
15 April 2017
привет всем , при торможение идет биение в руль , рулевые рычаги наконечники новые , в чем причина ?
antonanet9
15 April 2017mobile
Как новый зарядил
Offmax
15 April 2017
mosin
тормозные диски. 85%
mic21
15 April 2017
mosin
тормозные диски нормальные или восьмеркой?
vovik62
15 April 2017mobile
Друзья ну подскажите мне насчет сайлентблоков (11 постов выше) а то предлагают,говорят что оригинал
15 April 2017mobile
vovik62
С/б "бабочка" вообще в задние продольные рычаги вставляется, а не поперечные. А про знаки отличия оригинальных с/б лучше в теме про рычаги и сайлентблоки спрашивать.
SANYA76
Жжужит действительно из-за выработки зубьев этой тяги, но суть двойного запирания не в детском замке, а в том, чтобы вам не могли двери изнутри отжать/открыть после постановки авто на охрану и активации режима двойного запирания.
Snezhnii
15 April 2017
antonanet9
Если двигатель крутится вперёд и назад полоборота то только вскрытие покажет, что внутри.
Andrewjka
15 April 2017
Помогите!!! Машина фф2 1.8. Плавают обороты. Есть такая особенность, плавают обороты во время теплой погоды. Когда на улице прохладно до +3х и ниже все хорошо. Машина прошита е4 от белецкого. Дроссель и мап чистые. Что может быть???
ambmaksim
15 April 2017mobile
Сколько выйдет поменять переднию подвеску по цене???
ambmaksim
15 April 2017mobile
И кто знает на каком сайте можно заказать запчасти на федора
Pilligrim
16 April 2017
незнаю как звук добавть, поэтому ссылка на звуковой файл, стрекот какой то второй день, что может быть? my-files.ru/Save/on7r14/Голос 001_sd.m4a
Sumrak2407
16 April 2017
доброго дня одноклубники. всех с праздником Святой Пасхи!подскажите не опытному а может ли кто здесь помочь прошить форд фокус 2 1.8? заранее благодарен за ответы.
