Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
885,5K
4,3K
6 April 2017
kasheybesmertny
FORD499
8 April 2017
Всем привет.Сегодня сильно потек электромагнитный клапан (Выпускной)1.6 105л (2011г) резинку-прокладку меняли на неорегинальную неделю назад,походу не помогло.Хочу спросит стоит ли купить клапан FO1308956063, или он совсем плох
FORD499
8 April 2017
Пожалуйста срочно напишите финис-код прокладки клапанной крышки 1.6 105л (2011г),вскрывали крышку ,теперь мастера советуют заменить прокладку.
Костя_Ч
8 April 2017mobile
FORD499
Почитай в теме " течь масла с двигателя " там все расписано, надо менять клапан в сборе код обнавленного клапана там есть.
1234321
9 April 2017
Подскажите пожалуйста. Пробег 180.тыс. Двигатель работает хорошо. но что то меня беспокоит такой большой пробег. Стоит ли задуматься о продаже? Или ещё побегает тыс. 50. ? Меня беспокоит что при заводке лампочка тухнет почти через 2 секунды. 1. 8 секунды примерно. Всё говорят чтоб не заморачивался. Что посоветуете?
1234321
9 April 2017
машина 2011 года
kasheybesmertny
9 April 2017
1234321
До замены масляного фильтра было такое? В большинстве случаев так себя проявляет поддельный/бракованный/некачественный масляный фильтр.
Проверь манометром (вкручиваешь через переходник вместо датчика давления) давление масла:
1. Минимальное давление масла в режиме холостого хода 0.75 БАР.
2. Минимальное давление масла при 2000 об/мин 1,5 БАР.
1234321
9 April 2017
kasheybesmertny
Да я не обращал внимание. Эта машина у меня недавно. второй фильтр поменял. так же. На станции говорят чтоб не заморачивался. в пределах допуска всё.
1234321
9 April 2017
но как то думается всё равно.
Maxsa
9 April 2017
1234321
2 фокус я продал 3 года назад с честным пробегом в 217 тысяч. видел тут свою машину уже у другого владельца. там пробег 150 тысяч и все норм в движок еще никто не ползал. в итоге там за 3 сотни уже
Aleks-ek
9 April 2017
Тоже взял б/у форд с пробегом 120 т.км. На холодную постукивает, у всех видимо так. Прогретый работает ровно, масло не кушает и я спокоен. Думаю, если движок тянет хорошо и не ест масло, то нечего беспокоиться. Главное - масло менять раз в 8-10 тыс.)
Viktor Sev 78
9 April 2017
Aleks-ek:
100%согласен,замена масла на 15т.км. чисто европейская тема( там максимум на 150000км. продают машину арабам, чтоб те докатывали). У меня в жизни много примеров знокомые масло меняют на 6-7т.км и ездеят по 300т.км. У самого была мазда МХ-3 пригнали с Германии в семилетнем возрсзте с пробегом 87000км., 15 лет была в одной семье, продал с пробегом 497000км.!!! движок был живой,замена масла каждые 6-7т.км. Только одно еще хочу добавить кроме масла менять хорошие фильтра.
1234321
10 April 2017
Сегодня померил давление масла. 2.4 см/ кг при 800 об. и 3.7 при 2000 тыс. , компрессия везде 13. так что сказали не заморачиваться. двигатель в порядке.
1234321
11 April 2017
Но лампочка все равно тухнет в промежутке 1.5-2 секунд после заводки. Фильтр менял. так что пусть есть как есть.
Bari
12 April 2017mobile
Какой фильтр поставил? Попробуй купить фильтр другого производителя, и купи в другом месте.
1234321
12 April 2017
Bari
да так и сделал. в другом месте покупал. Ну правда этого же производителя.
Bari
12 April 2017
Bari
Хвалят MAN 70015 для двигателя 2л , на наш 105л.с подходит с запасом.
1234321
12 April 2017
Bari
Спасибо. В следующий раз попробую.
tas70
20 April 2017
Добрый вечер. форд 2015 МКПП 105 л.с. 16000 км. При нажатии педали газа после переключения, в начале два затычка не больших но не всегда, плавающий эффект. С места на первой такого нет. Машина прогрета. АИ 95. Роснефть.
kasheybesmertny
21 April 2017
tas70
Глянь свечи, почисть дроссель. Роснефть не люблю - однажды "красные свечи" после их заправки привез. В последние два года чёт не очень бензин у них в Ставропольском крае.
Bari
22 April 2017mobile
T
tas70:
Тут уже тысячу человек хочет судится с роснефтью, говорят какие то присадки агрессивные.
Меняй АЗС, хотя у нас АИ-95 тоже роснефть, даже на других брендах, возят с НПЗ Роснефть, стараюсь на Лукойла заправлять АИ-95, а АИ-92 на ТатНефте.
савыччч
24 April 2017mobile
Всем привет. Фф3 1.6 105 2011. Постоянная проблема с оборотами, на хх когда стоишь идет вибрация по кузову, ошибок не горит, сканер показывает "бедная смесь". Почти все пересмотрели. Но один электрик говорит что нужно менять какие то "жгутики" которые окисляются. Не могу найти инфу про это. Может кто нибудь знает?!?!?! Спасибо.
maguta
24 April 2017mobile
савыччч
Вы бы спросили у него что за жгутики ??? Жгут проводов скорее всего имелось в виду...
савыччч
24 April 2017mobile
maguta
Не могу с ним связаться, но кажется что жгут проводов
савыччч
24 April 2017mobile
maguta
может проблема в них быть?
F174
24 April 2017
савыччч
Ошибки двигателя (Check Engine) поиск и решения (сообщение #17814304)
maguta
24 April 2017mobile
савыччч
Я бы начал с проверки зарядки акб свечи катушки провода дросельные заслонки чиска и датчика дмрв чтстка контактов массы на кузов двигатель ...
maguta
24 April 2017mobile
... может и там контакты окислились...
Backuper
25 April 2017
савыччч Блок предохранителей (ВСМ)
maguta
25 April 2017mobile
У него детонация ... но колодоку праверить стоит ... на всякий случай
