===TCM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM DTC Нет===
===PCM DTC P2456:92-2C===
Код: P2456 - Хаотический/ прерывистый сигнал в электрической цепи датчика дифференциального давления в фильтре продуктов сгорания дизельного топлива
Дополнительный признак неисправности:
- Характеристики или неправильная работа
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM DTC P2456:92-2C===
===PCM DTC P2452:64-AE===
Код: P2452 - Электрическая цепь датчика дифференциального давления в фильтре продуктов сгорания дизельного топлива
- Сбой характерности сигнала
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
===END PCM DTC P2452:64-AE===
===OBDII DTC P2452-C===
Код: P2452 - Электрическая цепь датчика дифференциального давления фильтра для частиц
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII DTC P2452-C===
===SASM DTC Нет===
Модуль: Модуль датчика угла поворота
===END SASM DTC Нет===
===ABS DTC Нет===
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
===END ABS DTC Нет===
===RCM DTC Нет===
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC Нет===
===PAM DTC Нет===
Модуль: Модуль Средства облегчения парковки
===END PAM DTC Нет===
===HCM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления фарами
===END HCM DTC Нет===
===PSCM DTC Нет===
Модуль: Модуль управления усилителем рулевого управления
===END PSCM DTC Нет===
===BCMii DTC U0164:00-68===
Код: U0164 - Потеря связи с модулем управления HVAC
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления кузовом
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 2303763 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 116070.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 12.25 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-INCARTMP: 118 °C - Температура в салоне
===END BCMii DTC U0164:00-68===
===BCMii DTC B109B:15-6C===
Код: B109B - Фонарь освещения номерного знака
- Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи
Статус:
-GLOBTIM: 2211001 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 111820.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 12.00 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
===END BCMii DTC B109B:15-6C===
===BCMii DTC B1287:15-6C===
Код: B1287 - Подсветка переключателя централизованного запирания
Статус:
-GLOBTIM: 2211000 сек - Общее реальное время
===END BCMii DTC B1287:15-6C===
===PDM DTC Нет===
Модуль: Блок управления двери пассажира
===END PDM DTC Нет===
===DDM DTC B12C2:15-28===
Код: B12C2 - Фонарь подсветки входа
Статус:
Модуль: Модуль двери водителя
-GLOBTIM: 2188083 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 110807.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 8.75 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
-INCARTMP: 23 °C - Температура в салоне
-OUTTMP: 23 °C - Окружающая температура
-DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID
-DLA_SED_40EB_BY_1_PID: Active - DL_SED_40EB_BY_1_PID
===END DDM DTC B12C2:15-28===
===HVAC DTC Нет===
Модуль: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
===END HVAC DTC Нет===
===IPC DTC U0164:00-28===
Статус:
Модуль: Модуль управления панелью приборов
-GLOBTIM: 138225776 сек - Общее реальное время
===END IPC DTC U0164:00-28===
===IPC DTC U0184:00-6C===
Код: U0184 - Потеря связи с радио
Статус:
-GLOBTIM: 138391136 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 116197.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 14.00 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
===END IPC DTC U0184:00-6C===
x
