http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
АКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
| Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2 |
Были ли у вас на Ford проблемы с АКПП 6F35 |
Да | | 92 | 31,6% |
Нет | | 199 | 68,4% |
Если были проблемы, то на каком побеге |
До 10 000км. | | 6 | 2% |
10 000-20 000км. | | 4 | 1,3% |
20 000-30 000км. | | 4 | 1,3% |
30 000-40 000км. | | 10 | 3,3% |
40 000-50 000км. | | 6 | 2% |
50 000-60 000км. | | 6 | 2% |
60 000-80 000км. | | 19 | 6,3% |
80 000-100 000км. | | 19 | 6,3% |
100 000-120 000км. | | 12 | 4% |
120 000-150 000км. | | 15 | 5% |
150 000-180 000км. | | 3 | 1% |
180 000-210 000км. | | 3 | 1% |
Более 210 000км. | | 2 | 0,7% |
Пока не было проблем | | 191 | 63,7% |
Как решали проблемы с АКПП |
По гарантии | | 12 | 4,1% |
За свой счет | | 74 | 25,4% |
Пока не было проблем | | 205 | 70,4% |
Проблемы были на АКПП с двигателем |
1.5т | | 36 | 12,4% |
1.6т | | 34 | 11,7% |
2.5 | | 35 | 12,1% |
Пока не было проблем | | 185 | 63,8% |
Total 291 votes, last 8 February.
megakeen
20 March 2017
Fodik:
Транс не упиливается в раздоченом состоянии,только нагрев масла идет. |
Он (механизм блокировки) пилится в момент блокировки. А происходит он под максимальной тягой. Все равно, что с двух педалей ланчевать.
Dr.Noric Z6F6XXEEC6FU07779
Всем привет.Звонок от дилера с приглашением на гарантийный ремонт поступил через неделю после дефектовки.Отдал авто на день.Пока проехал 200 км ,может быть и рано говорить о полученном эффекте и насколько долго он будет не знаю, но в моем случае я впечатлен.Ездовые качества улучшились, едет бодрей ,переключает плавно и вверх и вниз .
вся информация от дилера
MISHARINОни не заморачиваясь махнули и управление и исполнительное. Красавы. А чего теперь переживать, новые узлы стоят. Ездить и радоваться.
Dimon102
1 April 2017mobile
MISHARIN
Извините, по какому поводу дефектовалась коробка?
MitsБудем надеяться ,что на этом проблемы уйдут.
Всем привет! В конце зимы начала пинать при разгоне. Приехал к дилеру и как постом выше питаться перестперестала))). Итог спустя месяц замена коробки. Пробег 60 000. Когда машинку принимали там еще три куга висела и такой же проблемой!!!
Cayman_77
7 April 2017mobile
nikom_save
Не могли бы уточнить, при переключении с какой на какую передачу начала пинаться, ну и для полноты мотор какой 1,6 или 2,5? Просто это позволит составить более ясную картину и какую-нибудь статистику)
Как определить какая передача включилась в данный момент? Я раньше думал, что у меня бывают пинки со второй на третью, а когда поехали с прибором, оказалось, что с 3 на 4.
Cayman_77
7 April 2017mobile
VovanIzh
Думается, что в режиме "D" никак, кроме как прибором или через какую-нибудь программу, способную выводить текущие параметры (в том числе текущую передачу). Ну или в режиме "S" посмотреть, если коробка тоже питается в этом режиме.
Cayman_77
у меня в режиме S не показывает передачу, только если в ручном режиме переключать.
Всем добрый день, у меня мотор 2.5 началось так при разгоне до сотни в среднем примерно режиме не газ в пол были толчки. и в основном с нуля начиналось. Потом толчки изчезли я поехал на дальняк и о сюрприз на скорости 120 ехал по платной на круизе начались толчки. Приехал домой и сразу к дилеру приговор коробка в сборе.
Это все хорошо у кого гарантия ! А как люди выходят из положения с коробкой у кого нет гарантии ? Может кто сам разбирал коробас и знает что там так массово выходит из строя ?
uRRY_001
8 April 2017mobile
schilow:
Это все хорошо у кого гарантия ! А как люди выходят из положения с коробкой у кого нет гарантии ? Может кто сам разбирал коробас и знает что там так массово выходит из строя ? |
Для сервисменов коробка в целом знакомая, на Opel Astra, Chevy Cruze и много что ещё ставилась. Серьезных проблем с переборкой быть не должно.
schilow
В самом первом посте этой темы есть ссылка на сайт Трансакпп. Там подробно описана эта коробка, что там изнашивается и почему.
Dimon102
11 April 2017mobile
Поднималась тема свиста, писка коробки. Кто нибудь избавился от этого неприятного дефекта?
Dimon102избавили заменой прокладки! после 4 тысяч опять свистит! ОД сказал, что всё нормально, я написал "ФОРД", сказали будут дефектовать
Я так понял это болячка не пройдёт
griffin258
12 April 2017mobile
Так да я сутра не сообразил,они же дозатора и там все заливают,тогда задний диф. тогда они чего недолив.
Krendell:
Silver_Age
Перед сливом прогревать надо? Новое масло, получается надо в такую же чистую канистру налить, чтоб количество совпало? Прогревать коробку на холостых или поездить надо? Это масло сильно расширяется при нагреве? А то вот пишут на заводе холодное наверняка заливают... Проверять уровень и доливать при вкл. двигателе?
Может есть инструкция подробная, как пошагово все делать? |
Да да инструкцию бы не помешало
Silver_AgeСколько литров нужно заказать?
На промывку нужно?
GorN70
14 April 2017
Уважаемый(ая) Игорь Вячеславович!
Благодарим Вас за обращение в отдел по работе с клиентами Форд. В настоящий момент я занимаюсь вашим обращением. По Вашему вопросу происходит сбор и анализ информации, в ответ на данное письмо прошу выслать скан-копию всех заполненных страниц сервисной книжки. Если у Вас имеются дополнительные замечания или вопросы, то Вы можете связаться со мной по электронной почте |
ООО "Форд Соллерс Холдинг"
продолжаю бить ОД на решение вопроса об очередном проявлении свиста при включении задней передачи "R"
Сначала написал им письмо на ОФ сайте"Форд", позвонила одна девонька, вчера другая...завертелось! Сказали как соберусь к дилеру, обязательно сообщить в Москву! Сказали, что не будут отправлять на независимую экспертизу слушать посторонний шум, как предложил мастер-приёмщик
Мужики, кому поменяли АКПП, свист не появился ещё? Потому как замена прокладки с маслом помогает на 3-4 тысячи! Неужели это такая же болячка как и рейка
mail2alik:
Такой же 1,5 с такой же коробкой . На 15 тысячах при включении режима Драйв из Паркинга происходил сильный толчек. Потом все сильнее и сильнее. Потом начала толкаться при торможении. На первом ТО послали, на втором ТО все стало хуже - записался на диагностику - постановили заменить блок клапанов коробки. Заменили - проблема не ушла. Еще раз продиагностировали - отдефектовали коробку. Заменили коробку. Заменили в Рольфе - довольно быстро. Сейчас все хорошо. Но удовольствия уже нет - каждый раз ожидаешь, что опять дергаться начнет. |
Если не секрет - при замене АКПП дилер залил новое масло в коробку за свой счет или взял его со снятой АКПП?
griffin258
14 April 2017mobile
Mits
Вот я думаю может лишних 100 гр.масла,а может недостающих при замене так повлияли на появившийся писк.А переключения лучше стали,но только после 200км пробега,не сразу.
griffin258
Насчет переключений трудно сказать, возможно новое масло вымыло отложения в гидроплите. Но это только гипотеза, не более.
Мои проблемы с АКПП стали прогрессировать (описывал в этой теме на 2-й странице) и к ним добавились ощутимые пинки/удары - 1-2 за поездку. Обратился к дилеру, с их слов - измерили давление масла в коробке, снимали гидроблок. Приговорили на гарантийную замену гидроблок и саму коробку. Заказали их, поставка около 30 дней. Пока катаюсь со старой АКПП. Вот и возник вопрос - при гарантийной замене АКПП масло в принципе должны залить новое? И бесплатно ли?
megakeen:
Может еще с приводами?) из дырок под приводы масло вытечет. |
Обманывают значит? Если масло АКПП напрямую сообщается с приводами (не совсем силен в технике), действительно, АКПП тогда не может быть герметичной с залитой жидкостью...
Если масло АКПП напрямую сообщается с приводами |
а как еще то,иначе колесья крутится не будут
,врядли она идет уже заправленная...
Всем привет! Продолжение моей истории с заменой коробки думал закончилась но увы сюрприз. Получил машину а она при переключении пинает). Мастер сказал надо покататься чтобы все там по работало и пинки уйдут. Проехал 400 км увы но пинки так и остались в четверг к дилеру запись.
GorN70
26 April 2017
продолжение...
сегодня приехал к ОД на плановое ТО-60т.км. Проблемы те же: свист при движение задним ходом!
проехались с мастером и на четвёртой попытке он себя проявил, ну я про свист
! Соединились с Соллерс Форд- предписали замену соленоида "R" в АКПП! Для этого была разобрана передняя часть коробки и вынут "больной", заказан модифицированный из столицы...
на закуску цвет масла АКПП после 9000км
продолжение следует ...
GorN70:
на закуску цвет масла АКПП после 9000км продолжение следует ... |
Масло заменили на свежее?
NolloNобещали, что по регламенту опять зальют новое
Пока машина стоит у ОД, разобранная ...
