Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
691,8K
9,9K
Jeka558
30 March 2017mobile
val60
когда подсветка красная лучше не трогать, а вот если зеленая надо менять на круглые, сам менял себе, но стал переделывать все в красное и отказался от круглых, дома валяются
Snezhnii
30 March 2017
dimon__86
Кондей включается при температуре +5 и выше т.е и система должна быть выше +5 градусов.
Sokolov.rostov
30 March 2017mobile
Всем привет, проблема следующая, при замене прокладки крышки клапанов, обнаружил что умер гидронятяжитель цепи, какова вероятность проскока цепи, и есть ли какие нибудь метки ГРМ на двигателе Duratek 1.8 125 сил? Или как проверить перескочила цепь или нет, заранее спасибо за предоставленные ответы.
serg1983
30 March 2017
Jeka558:
Хочу спросить с чем это связано. У меня подсветка красная, менял на крутилки с китая, все подсвечивается равномерно.
pomor7777
30 March 2017
-4
electromexanik:
Ещё как. Кондей включается только при температуре выше +5.
компрессор включается при +18(если климат).и только. можно на прямую с "+" клемы кинуть соплю на муфту. разъём внизу...
pomor7777
30 March 2017
Sokolov.rostov:
тянуть не будет если перескочила..
Sokolov.rostov
30 March 2017mobile
pomor7777
А есть ли какие нибудь метки цепи грм?
MR.BARMEN
30 March 2017
pomor7777
Что за чушь?какие плюс 18?компрессор включается в 5 градусов!проверьте у себя.я у себя проверял
electromexanik
30 March 2017
Bublik.rostov
Меток нет. Распредвалы устанавливаются по планке, колено упирается в SpecialTools 303-507, шкив колена фиксируется болтом М6 в спецотверстие в передней крышке.
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #7624030)
222222
30 March 2017
1 355 153 - не могу найти замену этому артикулу (резиновая прокладка под пружину заднего рычага).
Подмогите товарищи!!!
Snezhnii
30 March 2017
222222
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #16391050)
shelline
30 March 2017
пользуясь спецификой темы, два вопроса к "бывалым" -
1. Задняя подвеска. Ничего в ней не гремит. Рычаги не в идеале, но явных дефектов нет. Недавно делал сход-развал - порверряли всё. Давление в задних шинах 2,1 Любая выбоина или кочка (низкий бордюр) очень чувствительно отдаются в жопу водителю. В виду того, что Курские дороги стали похожи на дырявое решето, такое поведение подвески напрягает. Что можно предпринять?
2. На бортовом компе захожу в настройки, включаю звук. Через день-два он опять выключен.
1,6 дорестайл, бензин МКПП
Jeka558
31 March 2017mobile
serg1983
мне показалсь ,что как-то не смотрятся они , хотя заказывал красные ободки , опять это только мое имхо
serg1983
31 March 2017
shelline
Возможно амортизаторы (стойки) кончаються. У меня на 1,6 пробег 133т.км, аморты нигде не текут, но по ямкам стало жестко ездить. Думаю что умирают они. Хочу съездить на вибростенд и посмотреть их эффективность, что и Вам советую сделать.
FokS161
31 March 2017mobile
Milverton
Гри
31 March 2017
serg1983
Отпишитесь потом о результатах) Просто такая же ситуация, аморты не текут, но на ямах жестко. Все рычаги и сайленты поменяны. Думаю что отработали уже аморты свое..
serg1983
31 March 2017
Гри
У меня тоже сайленты в порядке и спереди и сзади . Будет время съезжу и обязательно отпишусь.
Pahmax
31 March 2017
приветствую. какие лучше свечи зажигания поставить, пробег 135000.
спасибо
nail34
31 March 2017
Pahmax
Мотор-то какой?
dimka0912_ff2
31 March 2017mobile
serg1983
Да один,ключ вставляется на половину
Pahmax
31 March 2017
nail34
1,8
kireenko
31 March 2017mobile
Всем привет! Хочу заказать передние гранаты от фебест, но там указаны два разных диаметра посадачного, 56,3 и 55,8 фокус2 2005 г.в 1.4 мт. подскажите с каким диаметром брать?
Snezhnii
31 March 2017
Pahmax
Платину стать - Все о свечах зажигания
Pahmax
31 March 2017
Snezhnii
спасибо
shelline
31 March 2017
serg1983:
shelline
Значит у меня неправильное понимание работы аммортизаторов задних. Я всегда думал, что при умерших задних аммортизаторах зад будет раскачивать и колбасить. А они деревянные становятся?
Zamok
31 March 2017
P
Pahmax:
спасибо
electromexanik
31 March 2017mobile
shelline:
Обычно так и происходит, жидкость вытекает, амортизатор ничего не аммортизирует, машина раскачивается как шаланда на волнах.
Если—же, по какой либо причине поршень аммортизатора закисает в цилиндре и почти не двигается, то это равносильно тому, что вместо аммортов, вам вставили лом. Теперь и пружины не работают, а на машине едешь как на велосипеде.
Jeka558
31 March 2017mobile
shelline
все равно качать будет
nicha778
1 April 2017mobile
Привет парни. Помогите найти, где можно заказать патрубки отопителя. Фф2 2006г 115 л.с.
electromexanik
1 April 2017
В любом интернет магазине.
Я так понял, что дополнительный отопитель у вас выкинут из системы. А впускной(верхний) патрубок заколхожен из выпускного 1 493 318.
Вот по этому коду и ищите.
