Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
413,6K
1,8K
pa92
1 February 2017mobile
AHTuXPuCT73
pilot636@rambler.ru
У меня как раз трабл после диффектовки, делал в ремонт-мкпп.рф. помню что вдавили туда масла мама не горюй, порядка 3.5 литров, тоже посмотрел все в масле... Съездил туда где делали, сказали что слихвой масла хватит там, и сказали что выдавило через сапун... Это было неделю назад, все под чистили и сказали катайся если что приезжай... Вот и думаю, для 5 шестерни да это плюс, а вот если и дальше будет такое, значит масло не добротное какое то? Вот сижу и гружусь что делать...
pilot636@rambler.ru
1 February 2017
P
pa92:
AHTuXPuCT73
pilot636@rambler.ru
Проверь сапун, если через него давит, значит масло не подходит! Или не та вязкость, а если пенится, то полное гу@но!
pa92
2 February 2017mobile
pilot636@rambler.ru
То есть лучше залить оригинал?
Gyrao
2 February 2017
Добрый день, при левом повороте на скорости от 40 км в час, происходит вибрация, шум, один человек сказал, что это сателиты в редукторе.
Привод в норме, гранаты при вывороте в лево и в право не хрустят.
Что может быть?
pilot636@rambler.ru
2 February 2017
P
pa92:
pilot636@rambler.ru
В идеале, ДА! Хотя бы аналог, но в соответствии со спецификацией. Важно быть уверенным, что вязкость та и масло не паленое.
Azma07
3 February 2017
pa92
Конечно у форд свои допуски, такие допуски только у оригинального и Castrol вроде.
pa92
3 February 2017mobile
Azma07
pilot636@rambler.ru
А финис коды масла этого какие? И сколько его необходимо? Ib5. Ff3 105 л.с.
Azma07
3 February 2017
pa92
Если все масло получится слить то примерно 2.3 л. Finis код 1790199 , тара 1 л.
Mu1tic0re
4 February 2017
Продолжают раздражать проблемы с задней передачей. Когда спешу или слушаю музыку, то не всегда встаёт на место или не до конца и "свистит". В основном в ситуации, когда нужно быстро припарковаться или совершить манёвр. Начинаю предполагать, что вариант с 6-ти ступенчатой МКПП, где задняя передача переключается влево и вперёд, был бы неплохим вариантом. Но тут могли бы возникнуть проблемы с выбором 1-ой или задней. Х.з., какое из двух зол хуже...
Azma07
6 February 2017
Mu1tic0re
К сожаления это проблема присутствует у всех, выходит один выжать сцепление и не спеша через пару секунд включить передачу.
botanjke
14 February 2017
товарищи, подскажите пожалуйста код прокладки крышки 5й передачи
Azma07
14 February 2017
botanjke
коробка какая? тут нет экстрасенсов)))
botanjke
15 February 2017
да забыл написать
b5/ib5
Albertus2012
17 February 2017
Mu1tic0re
Это не проблема, это недорогая и результативная защита от дурака - отсутвие синхронизации. Дабы пользователь при движении вперед не врубил заднюю передачу. Включать заднюю так: полная остановка авто, затем выжимаем педаль сцепление.
vendeta
24 February 2017
не нашел другую ветку про 6 передачу
впрочем вопрос: можно ли на наши МКП поставить 6 передачу, если да то что надо купить?
или коробас менять?
меня напрегает переключаться постоянно, а особенно двигатель при 100 км. уже чуть ли не на 3500, я понимаю что больше заточен под город, но короткоходным передачам не привык.
evgenii7788
24 February 2017
vendeta
На двигатели объемом 1.6 литра поставить 6 ступенчатую КПП не возможно, на 2.0 атмосферный возможно поставить с ford focus ST но он скорей всего ее не потянет, не та мощность
alex.tirex
26 February 2017mobile
vendeta
Поставь с главной парой 3.82 ib-5 при 100 km 2800 оборотов где-то!
vendeta
26 February 2017
alex.tirex
это подтверждено где то, есть опыт?
или так для размышления?
ссылку если можно на статью
andreim
26 February 2017
vendeta
Такая ГП была на самых первых третьих фокусах. У меня такой. Обороты подтверждаю.
vendeta
26 February 2017
andreim
ты ставил или у тебя было? мне нужно знать из опыта переделок (кто реально делал да хоть в сервисе), если есть ссылку на покупку ГП
Vitalayzer
26 February 2017
Mu1tic0re:
Достаточно просто удерживать руку на ручке и при отпускание сцепления передача встанет на место.
Mu1tic0re
26 February 2017
Нет. Жужжать начинает. Приходится отпускать =(
alex.tirex
vendeta
У меня так!Коробка с г.п.3.82
vendeta
27 February 2017
alex.tirex
сам делал? сколько стоит ГП и работа на сколько вышла, сколько по времени заняло???
alex.tirex
27 February 2017mobile
vendeta
Купил так с завода,но читал на драйве так делали.
vendeta
27 February 2017
понятно, мне бы конкретика
OperK0T
28 March 2017
Spider73:
Коллеги, подскажите пожалуйста - мокнет между корпусом пятой передачи и корпусом коробки - прям течи нет, но по прокладке влажно, нормально так влажно. К чему готовиться - просто подтянут корпус или...?
Такая же проблема. Как решили в итоге? Если менять прокладку, КПП нужно будет снимать или нет?
Заранее спасибо
Spider73
28 March 2017
OperK0T
Герметиком по периметру, герметик аэрозольный, слоев в пять - все, проблемы нет.
OperK0T
28 March 2017
Spider73
Вроде прокладку уже купил. Менять гемор, или крышка без проблем откручивается без лишних манипуляций с КПП?
Spider73
28 March 2017
OperK0T
Гемор, там давления нет, поэтому герметик и все. Можно и прокладку махнуть, но дольше и дороже.
