Корпус термостата. (Р)
5 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
780K
2,7K
OmSaiRad
22 October 2017
Наврал) Мне он обошелся в 2820 р с небольшой скидкой,а так где-то 3000 и стоит!
Фото не очень ,так как телефон и темно,на днях постараюсь при свете дня сфоткать
Кстати прокладка корпуса там уже была, зря 250 р. отдал
Болты корпуса.Походу не оригинальные .
Саморезы крышки
dima_spider
26 January 2017
На 1.6 8v Duratec из заменителей только Dominant? Вроде недавно в каком-то каталоге выбивал что-то еще интересное, ну или мне приснилось. С моим вроде все норм, но показалось что под прокладкой чуть потеет. Вот решил рынок прозондировать на всякий случай
Вот нашел еще
Производитель: KEMPTNER
Артикул: KR1212852
Но тот был с другим названием, не могу найти сейчас. странно
focus3d
26 January 2017mobile
dima_spider
мож прокладку поменять или подтянуть?
dima_spider
26 January 2017
focus3d
да, скорее всего если будет сопливить то только прокладку и буду менять. Это я так для воспоминаний.
Подтягивать смысла нет. Там по-моему 7Нм и она вплотную стоит, если начала пропускать то замена.
dima_spider
26 January 2017
Нашел по ссылке по замене
METALCAUCHO 03709 Фланец охлаждающей жидкости
TOLYA226
26 January 2017
dima_spider:
В шапке темы есть Корпус термостата. (Р) (сообщение #16058901)
Подтверждаю ходит, потений и в морозы нет! И корпус и термостат. Датчик ходил режимы нормальные, но все равно позже решил оставить конвереный.
dima_spider срок службы твоего потеющего сколько??? Если лет восемь меняй полностью!
dima_spider
26 January 2017
TOLYA226
Собственно там и нашел, только стоит отметить что найти можно только если кликнуть на "Отчет о самостоятельной замене корпуса термостата"
Еще раз повторюсь - возможно мне показалось в плане подтеков или сопливил ранее, сейчас все сухо. Паниковать на тему замены явно рано! тем более стоит он 3 года.
Ну и как раз ниже того поста мой пост с заменой что было и что ставил
Корпус термостата. (Р) (сообщение #16059941)
TOLYA226
26 January 2017
dima_spider лишний раз отметить положительные стороны данной альтернативы не помешает.
Я установку по сложной схеме делал, пустоту большую резиной и герметиком заполнил, под прокладку в конавку корпуса также герметик положил, на головку герметик не мазал, затяжку делал в несколько приёмов в течении получаса. Усилие в последний раз больше 7нм, наверное 20-30 НМ, (2-3 кгс) , герметик решил нанести и полость заполнить чтоб меньше соли влияли на пластик. Твое сообщение действительно хорошее!!
dima_spider
27 January 2017
TOLYA226
Как человек некоторое время проработавший с оборудованием давление внутри 150атм я считаю что где герметик не нужен его туда и не стоит накладывать. Если говорить о температуре то в оборудовании она достигала 150 и одна маленькая резиночка держит это все.
По поводу соли не совсем понял какой. С дороги? У нас с этим все нормально. Весной все равно планирую очередную детейлинг химчистку двигателя
TOLYA226
27 January 2017
dima_spider
Когда первый раз снял корпус, все полости были покрыты осадками корозии, вот и решил на новом занять пустоту герметиком, резиновая прокладка моглабыть и немного по толще! в установленном состоянии не все пространство конавки занимает, доступ антифриза до торца прилиганий, внутренний буртик от давления накоплений выламывается.
Фотки в куче во время работ по замене корпуса.
https://m.fotki.yandex.ru/users/bendikss/albums/157947/?p=11
TOLYA226
27 January 2017
Вот какое состояние было, хотя антифриз менялся регулярно 3-4 года, всегда прозрачный был, один с конвеерa красный G12.
https://m.fotki.yandex.ru/users/bendikss/?album_id=157048
dima_spider
6 February 2017
Итак все таки сегодня нашел новые мелкие "запотевания" сверху. Крепежные болты я конечно подтянул, но все же буду все снимать и ставить новое.
Сейчас вопрос обстоит в след.
Брать:
METALCAUCHO 03709 (на фото присутствует 2 варианта патрубков, видимо нужно будет обговорить при заказе)
или
DOMINANT
С ним вообще уйма вопросов возникает. Все понимают что есть оригинальные номера 1212852 (комплект) и 1212853 (часть, которая чащу всего и выходит из строя).
Доминант нам предлагает так же замены FO12012852 и FO12012853. Но есть у него и номера с окончанием "S" типа полный комплект (Видимо с термостатом). НО на фото на сайте что FO12012852S что FO12012853S ОДИНАКОВЫ! или я что-то не увидел.
http://www.dominant-auto.ru/items/index?cat=COO...;page=2
Или же стразу заказать
https://ru.aliexpress.com/item/Apply-to-Old-ford...IWaKWC
Вопрос по самому термостату. Какой посоветуете?
TOLYA226
6 February 2017
dima_spider
METALCAUCHO 03709. В коробке два патрубка присутствует, подходящий на рокам был уже установлен на корпус термостата.
dima_spider
6 February 2017
TOLYA226
Спасибо! Принято к размышлению
Кто-нибудь сравнивал с Dominant?
makslera5
4 March 2017
Аналог 1212852 фирма Quinton Hazell
QTH720K кто нибудь слышал
42qwerty
26 March 2017
На авторынке Маршал сказали что для выбора корпуса термостата зетек важен объем двигателя...На мой зетек 2.0 литра США корпус в сборе 3300 руб. 25 марта 2017...Производителя не спрашивал...Потом поехал в Евроавто, там нашли б\у то не знают что за 800руб. (не уверены что подойдёт), спрашиваю "оригинал?", говорят "Нет конечно"...Сегодня начал изучать рынок, в наличии ни хрена нет... На екзисте 22 дня ждать, выбор производителей есть, но цены странные от 2700 до 5000 не понятно это оригинал ( ну в смысле FORD YS4Z-8592BD за 2700 это оригинал? )
42qwerty
26 March 2017
Кстати, на Алиэкспрессе YS4Z-8592BD 1400 руб. стоит, но тоже долго ждать.
42qwerty
26 March 2017
До меня этим фокусом владели около десяти человек ( я занимаю последнюю графу в ПТСке )...Может быть что корпус не совсем подходящий, и поэтому двигатель малехо перегревается...Меняешь термостат (вставку), становится лучше но на пару месяцев а потом опять...А теперь ещё и поссал (парит).???
short_circuit
26 March 2017
42qwerty
сделайте хорошее фото узла..
Валик2
26 March 2017
Обновлюсь, после установки термостата указанным мною способом (прокладка из паранита на герметик + сточил втулки металлические на 1-2- мм, и подложил широкие шайбы, что бы притянуть корпус термостата а не втулки, буртик для резинового кольца отсутствует) прошел около 35-40 тысяч тысяч, все сухо. Корпус родной, пробег под 400
Клизма
27 March 2017
Принимайте в ряды термостато-страдальцев. В начале потел корпус, вчера потек ручьем на холодную. Как у многих рассыпалась часть внутренней перегородки. Колхоз-ремонт, вставил внутрь на герметик пластиковый цилиндр от сантехнический арматуры сливного бачка. Внешний диаметр 44,5 длина 35. Часть вошла в корпус термостата, часть в блок. Родное кольцо(резиновое) нужно покупать новое,т.к. старое реазбухло и стало больше на 5 мм( диаметр). Простите за много букв. Посмотрим как приживется.На втором фото кольцо должно быть справа.
TOLYA226
27 March 2017
Клизма проверь кусок пластика хотя бы в кипятке прокипятить чтоб расплав по движку не искать, 110 градусов плюс поток!
Клизма
27 March 2017
TOLYA226
Вы на полном серьезно думаете что пластик из арматуры начнет плавится в кипятке? Я не собираюсь варить его в скороварке для достижения температуры кипения больше 100. Если колхоз не сработает, будем придумывать другой колхоз.
TOLYA226
27 March 2017
Клизма да проще на ты, а что думать смотри аналог новый и ставь побыстрее!! Лучше спокойно поставить чем в тунеле ночью закипеть, или не заметить как выбьет и движок расколиш!!
Клизма
27 March 2017
TOLYA226
Кто не рискует , тот не пьёт пивасик на сэкономленные денежки!
vini70
27 March 2017
Клизма
Ну уж если колхозить ,то металл и ну скажем паксипол,кстати в этой теме это уже проделывали,вроде и фото отчёт есть
TOLYA226
27 March 2017
Клизма:
TOLYA226
Только не в этом случае
42qwerty
22 October 2017
Как обычно на Маршале авторемонт...Корпус термостата в сборе 3300руб. мне как постоянному клиенту скидка 3150руб. OMAL 03842 shop mc-auto.ru говорят Испания...И работа 1500 руб...А в моём термостате была трещина по шву... Да наверно это можно сделать самому... Ну вот такой я человек.. иногда жалею и убеждаюсь что лучше чем сам никто не сделает, все работают на отвяжись...
TOLYA226
27 March 2017
42qwerty металкауч МС
42qwerty
27 March 2017
TOLYA226 Спасибо за информацию...
