Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
654,6K
9,9K
Tony_AU
24 March 2017
foller
Без камеры весь бампер будет в песчинках, пыли, волосах и мухах.
А так в интернете есть видео покраски небольших элементов балончиком (грунт, база, лак). Только там хороший колпачёк нужен с хорошим распылом и без капель.
На пример на канале "Секреты перекупа"
Alexey250780
24 March 2017
foller
Покрасить-то вполне реально, даже не имея подобного опыта, но на блестящий результат даже не надейтесь. В малярных работах очень важна крайняя степень аккуратности и скурпулезность. На всех этапах, от подготовки до, собсно, процесса нанесения грунта, краски и лака. Это пожалуй, тот самый случай, когда нужно пуд соли съесть, прежде, чем начнет получаться.
Но у вас, насколько я понял, времени будет уйма, так что дерзайте).
uriy_1976
24 March 2017mobile
foller
Без компрессора и пуливеризатора не обойтись.Для хорошего результата.А так можно только действительно будет много мусора на лаке.Помещение для покраски надо готовить.
MR.BARMEN
24 March 2017
foller
попробуйте.если что-отдадите в малярку потом
electromexanik
24 March 2017
sergio197415:
хочу поставит компрессор пк 23-1 0,5 бар на двигатель 1,4 будет прирост мощности лошадок на 20 или все это ерунда
Не ерунда, ставить можно. Первопроходцы уже есть.
ТУРБО-кит на дуратек 1.4, 1.6
electromexanik
24 March 2017
AtoM-01:
Альтернативу предложил в виде приоры 11-12 года.
Пусть он альтернативно с Приорой сам и - ся. Мне девятина обходилась дороже Фокуса, по запчастям. Запцацки стоят вроде недорого, но нужно их покупать очень часто.
Фокус кстати по ценам на запчасти, почти сравнялся с РашнАвто, но по надёжности, далеко впереди.
А ff хочу купить, чтобы ездить на работу на разрез.
Катаюсь на своём Фокусе по разрезам Красноярского края и Кемеровской области, разок пришлось Дастер сменный выдёргивать.
А в целом, до АБК всегда доехать можно, если приспичит и в забой махнуть не проблема.
Pahafokusdmd
25 March 2017
Доброго времени суток. У меня фокус 2+ 2010. Столкнулся с двумя проблемами. Первая, остановились дворники. Преды в порядке, реле щелкает, полез в трапецию, закисла, поменял трапецию, заработали дворники, проходит неделя, опять остановились дворники, преды в порядке, а вот реле уже не счелкает, я так понимаю реле находится внутри блока предохранителей. Весь блок менять надо? И проблема номер два. Задняя правая дверь. Случайно обратил внимание на внутреннюю кнопку блокировки двери, она как бы постоянно в полунажатом положении находится, нажимаешь на блокировку, она назад отезжает, разблокируешь еле шевелется, замок слышно как срабатывает. Со стороны улицы выявил новый касяк. При блокироки двери, дверь открывается, начал пробывать с центального замка заблокировать, в ручкую, с ключа, везде одно и тоже дверь открывается когда с первого раза, когда с нескольких попыток дергая за ручку. Разобрал дверь. Крепление замка к двери со стороны салона, где находятся три отверстия с леписками под запоры, оказалось лопнутом и корпус замка слегка шатался. Но сняв полность замок, проверяя блокировку убедился что крепленее не причем. В снятом положении, при блокировки замка, дергая за внешнее открывание, замок сам разблокируется. Можно ли отремонтировать замок и важно ли крепкое крепление замка к двери? Заранее спасибо!!!
AtoM-01
25 March 2017mobile
electromexanik
Вот и я в Кемеровской области живу и работаю. Мне как раз только до АБК надо доехать! Единственное, что беспокоит- это возраст машины. Все таки 9-10 лет это уже хороший эксплуатационный срок. Тяжело будет найти хороший Авто, го буду искать!
Gaiduk
25 March 2017
Здравствуйте. Может кто подскажет в чем дело? То горит, то мерцает свет в багажнике. Комп. не показывает что багажник открыт, а сигналка время от времени срабатывает на открытие багажника. Спасибо. Авто Форд Фокус 2 седан 2005.
yonus
25 March 2017
AtoM-01
за 10 лет фокуса можно довести до такого состояния что ремонт в первые пол года перевалит 200 000. смотреть надо, нужен хороший спец, что бы понять в каком состоянии авто. брать убитый и восстанавливать нет смысла . лучше подкопить и взять свежее . я не знаю как на 1.6 ,но 1.8 и 2.0 блокцилиндров растачивается один раз, второй ремонт - замена блока
25 March 2017mobile
Pahafokusdmd
Механизм дворников/трапеция/реле и тд. (сообщение #13825714)
Aleshintcev1986
25 March 2017
всем привет ребят помогите кто чем может .сначала выскочила ошибка Двигатель неисправен, Разгон уменьшен,и чек загорел.Панель пропояли аж целых два раза!!!(Самое интересное после пропайки стала выключаться!!! Все равно вылазит ошибка.Сьездил на диагностику.Показало ошибку Р2138.Облазил столько форумов все везде фиг знает что и пишут.То дросель то газ то еще что то.МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРИЧИНОЙ.КРИК ДУШИ.)))
АНДРЕЙ1973
25 March 2017
Aleshintcev1986:
Р2138
отдайте машину мастеру. если кроме пропайки панели дело дальше не пошло.
АНДРЕЙ1973
25 March 2017
скорее всего с панелью можно будет распрощаться. да и дело скорее всего не в ней.
АНДРЕЙ1973
25 March 2017
для начала посмотреть опорное напряжение с PCM.
manutd_01
25 March 2017
Здравствуйте уважаемые форумчане.столкнулся с проблемой огромного расхода топлива.фф2 мотор 1.6 100 л.с АКПП.12 литров хватает км на 60.двигататель ел масло 1л на 1000 км,думал проблема в этом,сделал недавно масло больше не ест,оказалось кольца сели.сказали что катализатор забитый, срезал его поставил пламегаситель,свечи поменял,расход все равно такой же и остался.ошибок диагностика не выдаёт никаких.недавно сломалась фишка на датчике распредвала(машину троило,она не ехала) новую не нашёл,одел на хомута и все ,ошибки нет и все стало в норму.Но и до того как сломался разъём под этот датчик был такой расход.масло в АКПП менял,все фильтра.думал может лямбда или что то другое но тогда бы диагностика показала.подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался в чем может быть проблема.заранее спасибо за ответы
АНДРЕЙ1973
25 March 2017
чтение ошибок, не есть диагностика
electromexanik
25 March 2017
Aleshintcev1986:
Это ошибка по педали газа.
Pedal Position Sensor/Switch “D” / “E” Voltage Correlation
Уровни напряжений приходящие от педали не попадают в нормальный диапазон и не корелируются с питающими напряжениями.
Проверьте питающие напряжения на разъёме педали.
На зелёно-желтом проводе должно появляться +12V при включении зажигания.
На желтом +5V.
Коричневый и коричнево желтый провода "массы".
Белый и серый это сигнальные провода, там может быть от 0 до 12 вольт. Напряжение зависит от величины нажатия педали.
manutd_01:
Если двигатель работает без движения, то расход можно довести до 100 литров на 0 километров.
Обычно богатая смесь регистрируется блоком управления двигателем и в памяти сохраняется ошибка. Раз у вас по двигателю ошибок нет, проанализируйте свои режимы движения.
Furdy
25 March 2017mobile
Aleshintcev1986
Глянь проводку от мозгов. Обычно о короб перетерается
balbes71
25 March 2017
добрый вечер, для чего эти провода идут к пустой панельки?
Snezhnii
25 March 2017
balbes71
На светодиод, индикацию отключения подушки безопасности пассажира.
balbes71
25 March 2017
Snezhnii
значит нет этой опции? обьясните поподробней..
Snezhnii
25 March 2017
balbes71
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
Fortunatos
25 March 2017
Вечер добрый всем. Накрывается ГУР на ХХ оборотах руль некрутанеш, при оборотах крутится легко. Решил поменять ГУР . Какой насос посоветуйте брать? Рассчитываю до 10т.р.
Есть еще рем комплект к нососам. стоит брать?
Jeka558
25 March 2017mobile
Fortunatos
насос эгур не может стоить 10к , он самый дешевый мы смотрели 28к стоит , правда может это был оригинал
rok-999
25 March 2017
Всем Привет..
Парни одна фара стала светить как то не правильно., Что может быть . (ксенон заводской.)
electromexanik
26 March 2017
rok-999
Газ из лампы уходит, где-то дырочку нашёл.
Лампу под замену. А лучше парой менять.
26 March 2017
народ всем доброго времени суток у меня фф2 1.8 дорестаил обнаружил жосткую детонацию с 2500 до 3000 оборотов не знаю что делать помогите пожалуйсто
Furdy
26 March 2017mobile
89527840705
Бензин заливаете где и всегда?
Начните со смены заправки
Fortunatos
26 March 2017
Jeka558
А кто сказал что он ЭГУР?
