Моторное масло, выбор, замена. (Р)
8 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
max_470
17 March 2017
Argon555
тоже вариант. если всю зиму в -35 только по городу. а потом хорошо на дальняк дунул, километров на 500 - то в таком случае соглашусь про -5 литров. и конечно же, если перед этим поменять масло, то это масло снизило расход
TOLYA226
17 March 2017
ладно мужики потролили и харе.
на лачети, пробег 70ткм по городу в основном , за год 10-15 тыс., четвертый раз менял масло лукойл 5-30 синтетика наше с допуском форд, заглянул в заливную горловину, даже красочного налета нет на головке алюминия,очень чистые поверхности!! до этого на GM был движок, действительно получается синтетика лукойл нормально взвесь держит!!
madb
17 March 2017
не ну кстати норм)) у меня как раз по трассе 6л. а по городу 15-16л)) потому что там постоянные пробки, да такие что сцепление регулярно приходится менять)
TOLYA226
17 March 2017
madb да много, может не доливают на АЗС, надо каждые 10 литров останавливать на 15 сек, тогда импульс счетчика начнет новую десятку отсчитывать, как правило первая десятка это проверочная, потом недолив!!! У меня сарай за 8 литров зимой не выскакивало, 1,6-рокам.подмосковье Москва.
Wrundel
17 March 2017
HS72AE99
Да не сссссссс. Катайся как все. Будет тебе еще о чем другом голову поломать. На 10w40 мой пепелац катался. И все фигня. Тем более, что зима ушла и практически весенне-летний сезон начался. А к следующей зиме нальешь 5w30, 5w40.
HS72AE99
18 March 2017
ОК
alexnasa
18 March 2017
HS72AE99
18 March 2017
alexnasa
информация отличная ! к размышлению !
alex26.ru
18 March 2017
alexnasa
похоже,в первом тесте формула левая! даже по канистре видно...маслице светлое
notmelog
18 March 2017
Увы. Ездил 3 месяца, и следил по БК за расходом. Сменил масло - сбросил.
alex26.ru
20 March 2017
ещё такой вопрос: где лучше купить лукойл люкс: на заправке"лукойл"-дороже,но сразу,или на ЕМЭКСе-дешевле,но через пару дней?разница в 500 р. за 5 л... лук ещё не научились подделывать?
Argon555
20 March 2017
alex26.ru
брал в ноябре прошлого года 4-литровку люкса в автодоке, ничего криминального не было. Не думаю, что с самым недорогим маслом будут левачить.
а еще сразу люкса и генезиса можно взять в лентах с ашанами. ну если есть в округе
Валик2
22 March 2017mobile
Поменял масло и все фильтра. Залил Лукойл люкс синтетика 5w 30 . Уже 6 циклов на ЛУКОЙЛе, расход масла по сравнению с формулой в 3 раза меньше и равен 300 грамм на 10 т. Км. Маслом доволен.
заметил ещё масло сопливится где то на двигателе, в районе фильтра, но не фильтр. При следующей замене буду искать причину 1.8 зетек
Goodyear
22 March 2017
ребят,кто нибудь лил себе рекомендованный ныне Фордом Castrol 5w20?
faradok
22 March 2017mobile
Валик2
Пробег под 400000 тысч, а расход масла минимальный, менял ли когда-нибудь колпачки, кольца и т.д?
TOLYA226
22 March 2017
Валик2 проверь резьбовой сосок, ну и типичное старая резинка случайно не осталась, далее заусенец может на блоке не прожался резиной!
ice9
22 March 2017
Валик2
400 тыс - круто! Тоже интересно,делал ли что с двигом?
Валик2
22 March 2017mobile
ice9
faradok
По двигателю ничего не делал. Авто в одних руках с салона. Всеволожск. TOLYA226
Ага гляну. Думаю вот там и уходит грамм 150-200. Сопливится. На следующей замене устраню подтёки.
faradok
23 March 2017mobile
Валик2
Если в одних руках то понятно, бережная эксплуатация. Но получается что эти двиги в определенных условиях полмиллиона точно ходят. А как чувствует себя КПП?
У меня зетек 2.0 Германия, на постсоветском пространстве я 2-ой хозяин, пробег 204000, расход за 8000 км почти 1 л. Вот думаю что это колпачки..
faradok
23 March 2017mobile
Goodyear:
Это наверно для последних год. вып. фордов рекомендация?
max_470
23 March 2017
Валик2
если в районе фильтра - это может быть прокладка поддона сопливит. геморройно ее менять.
HS72AE99
23 March 2017
Всем привет ! Я по маслу. недавно сменил масло полусинтетика 10/40 полет нормальный, угар не наблюдается.
Валик2
23 March 2017mobile
max_470
Тоже на неё подумал. По кругу где прокладка влажно. Буду заказывать на следующую замену. Махну её до кучи.faradok
Двигателем доволен. С кпп ничего не делал, когда сцепление менял (родное прошло 350 тысяч) масло заменил и все. Пока ттт все норм
max_470
23 March 2017
Валик2
кстати. на фокусе есть фокус - у зетека 1,8 два поддона, и один поддон (ближе к коленвалу) на прокладке, второй поддон на фирменный герметик садится.
если сопливит масляный поддон - эт мелочи. А вот чтобы прокладку второго поменять, там уже веселее.
Goodyear
23 March 2017
faradok нет,льют теперь вместо 5w30 формулы ф.И в мой 1.6 тоже самое.
faradok
23 March 2017mobile
Goodyear:
Маркетологи работают вовсю
Wrundel
24 March 2017
faradok
Далан. Теперь во всех моторах форд другая вязкость. И все. И не важно совсем, чтo там было раньше. Раньше и сахар был слаще. Теперь w20. Инеипет.
Mister95
24 March 2017
так 5w30 или 5w40?
Skeptik_mf
24 March 2017
так 5w30 или 5w40?
5w40 точно ненужно. Если по каким то загадочным причинам хочется масло погуще то 5w30 а3, хотя я не знаю зачем.
Wrundel
25 March 2017
Skeptik_mf
W20 для рокама 1,6 8 кл/дюратек летом вообще не нужно. А w40 более расположен поддерживать достаточнне давление в гидрокомпенсаторах. Ну, это я так думаю. А начальству виднее.
