![posted image](//media.ffclub.ru/th/up282853-2_0l_gdienginei02ihr.jpg)
Имеем фокус с двигателем 1.6 125 л.с. с PowerShift'ом уже почти 2 года. в принципе всё устраивает. Но в голове пробегала мысль о двух литрах. И вот появилась возможность приобрести свап комплект из америки. Ну собственно я и решился на такие переделки. Комплект пришёл просто шикарный-двигатель с акпп, со всем навесным+проводка двигателя, проводка подкапотная, проводка подторпедная и салонная. Ну и соответственно пришёл момент Х. Установка всего комплекта заняла 2 дня благодаря ProFord и Xav4ik . Всё встало в идеал с одним большим НО. Т.к. двигатель из америки, соответственно с ним PCM тоже оттуда же. И вот когда настал момент привязки этого PCM вылезла проблема - не смогли провести инициализацию модуля. Думал, что всё это мелочи - ведь самое главное уже сделано. Оказать помощь в программировании попросил firesanek, за что ему отдельное спасибо за попытки всё это оживить. Но пока вот всё неудачно. Америкосовские мозги никак не хотят дружить с моей машиной. Вот сейчас решаю, что делать и как с этим быть. Чуть позже сделаю отчёт с фото и проделанной работой.
LaFord
21 August 2014
Замена двигателя
Dr.Noric
Каков бюджет затеи? Сколько уже потрачено?
NolloN
Точную цифру не знаю, тут цена индивидуальна всегда.
Dr.Noric
Если удастся довести дело до логического завершения - это будет самый эксклюзивный фокус в РФ!!! Наблюдаю авто на drive2.ru, интересное чтиво)) читал, двигатель 2,0 экобуст на мондео 4 и focus st3 отличаются турбиной и некоторым навесным, в частности вроде у мондео 4 частая проблема - впускной коллектор прогорает, у двигателя от ст3 есть такая болячка?
6ytnik
На фокусе учли ошибки мондео, тут уже другой впускной коллектор.
Dr.Noric
Ясно, значит редкие владельцы ST, не будут знакомы с этим косяком, много владельцем мондео 4 на драйве уже поменяли турбину в сборе с коллектором по гарантии)) Коробка 6f35 какой предел крутящего момента переварит?
6ytnik
Но и на мондео прошивку оптимизировали.
По спецификации до 350 нм держит. Она же ставится на мустанг 2,3 экобуст.
mic21
18 October 2016
Dr.Noric
А по креплениям задней балки полного привода Куги, всё подошло к Фокусу без проблем?
mic21Нет, балку пришлось переделывать от вольво и фокуса. Куговская по двум точкам крепления не совпадает
Treshmatreker
Стоимость всегда индивидуальна. А так вам надо куговскую коробку, раздатку, кардан, топливный бак, задний дифференциал, привода задние ступицы от куги с продольными рычами от фокуса ст, модуль полного привода и RCM с Абс, приборная панель от куги и проводку сделать.
Treshmatreker
18 October 2016mobile
Dr.Noric неплохой список, можно задуматься даже о реализации, но почему коробку менять на куговскаю? Приборка уже стоит от куги
Treshmatreker
А у вас выходной деффиринциал не приспособлен под крепление раздатки.
Treshmatreker
Dr.Noric хорошо, спасибо. Примерный бюджет на все где-то 150+ для полного привода?
Treshmatreker
Да усреднённый
Dr.Noric
А не рассматривали полный привод от Volvo s40... AWD ?
mic21
Там другой задний дифференциал и другое управление.
Dr.NoricВас надо в фмк отправить к инженерам))) показать им как надо думать глобально!
+ красавцы!!!
uRRY_001
20 October 2016
Old119:
Dr.Noric Вас надо в фмк отправить к инженерам))) показать им как надо думать глобально! + красавцы!!! |
Полноприводный Focus 3 RS с мотором 2.3/350 они уже придумали и продают уже с годик
Доброго времени всем.
Заинтересовал такой вопрос: установка двигателя от Focus 3 ST дорестайл в Focus 3 дорестайл (хэтч, 1.6л, 125 л.с., механика, комплектации Titanium). Не интересует кузов, шилдики, и прочее, только "мясо" так сказать.
Кто может подсказать, что именно нужно для этой затеи? Как-то давно видел тему с такой переделкой, но точно не помню какой фокус был, да и найти её не могу.
Понятно, что необходим двигатель, коробка. Совсем не ясно, что с электрикой. Так же был бы признателен за VIN (в личку) от Focus 3 ST, чтобы смог сравнивать детали по каталогу.
P.S. В Казахстане купить бу. ST вообще не реально, а купив в России придётся заплатить порядка 200000 р. за регистрацию авто. Сдаётся мне, что переделка гораздо выгоднее в плане финансов, чем продажа своего обычного фокуса и покупка ST. Сильно не пинайте ) пока только интересуюсь.
Привет мир!
Интересовался данной темой с момента покупки ford focus 3 1,5л экобуст 150 л.с. с 6АКПП, но до сегодняшнего дня ничего путного на просторах интернета не находил. Моя задача заключается в замене двигателя 1,5л экобуст на более мощный 2л от ST или 2.3л от RS естественно экобуст. все остальное хотелось бы оставить, но если такая замена требует замены других узлов для нормальной эксплуатации автомобиля, готов рассматривать варианты. моя география Санкт-Петербург.
p/s еще хотел уточнить о времени и месте работ с момента договоренностей. Сколько примерно будет ехать двигатель, время его установки, география. пожалуйста цены в личку. Спасибо за ответ всем кто сможет помочь в данном вопросе.
drangabaza
2,3 надо ставить с механикой, 2.0 на автомате можно сделать, но много затрат будет
на механике устал ездить по пробкам, купил специально с автоматом. Т.е. ставить 2,3 с МКПП не так затратно как 2,0 на АКПП?
drangabaza
То что ты хочешь это все затратно, просто все зависит от объёма вмешательства
а на 2,0 фф3 акпп (не робот ПШ) от чего прикрутить можно?
drangabaza
то что ты просишь никто не знает...
надо брать и искать.
по опыту не меньше 200 тр в самом лучшем ракладе, срок неизвестен.
Muxa_Kazan
22 March 2017mobile
drangabaza
Вот часть ответа создателя темы о замене 2.0 МТ на 2.0 экобуст МТ:
...Теперь самое главное - это курс доллара... Все машины покупаются за доллар и в итоге на наши деньги такой проект выходит - тысяч 400, а то и до 500. Всё зависит за какую цену купим донора...
Просто вопрос изначально был сохранение автомата, а это возможно сделать с 2,0 турбо, т.к 2,3 автомат прошивку не залить будет.
Chereporkyshitel
Если делать автомат-то не проще
Dr.Noric
а рассказ об окончании проекта будет? удалось ли в итоге запустить полный привод? как в эксплуатации авто с такими переделками
Полный привод пока из-за абс тормозится. В эксплуатации отлично, тяга супер, автомат работает медленнее повершифта, но вполне хватает. Как все доделаю, расскажу, там много нюансов, которые надо разрешить
Dr.Noric
от той же куги как понимаю не подходят датчики абс? а внешне вроде начинал под ст делать, а потом продал передок, рестайл будет?
