Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
671K
9,9K
MR.BARMEN
14 March 2017
Ссори,моя ошибка
Shidom
14 March 2017mobile
MR.BARMEN:
Shidom
В ребре двери смотрите
А ну этот, тогда дверь изнутри вообще не открыть...
MR.BARMEN
14 March 2017
Shidom
Защита от детей,мать-вать
solex11
14 March 2017
MR.BARMEN:
Shidom
ну не правельно выразился человек чо вы...
sergant39
14 March 2017
Доброго времени суток ! Посоветуйте достойного производителя сайлентблоков для перепрессовки в рычагах задней подвески
Jaguar4ik
14 March 2017
Добрый вечер. Местами небольшой стук в районе переднего правого колеса, сегодня ездил на диагностику, стучали, качали, ничего не нашли, предположили что привод в ступице - зубчики немного болтаются, нужно герметиком помазать, правда такое может быть?
И еще вопрос, мне нужно кулак менять, сказали, что раз кулак менять то типо и ступицу опять менять, это правда?
BAXMAH
14 March 2017
Jaguar4ik, при выпрессовке ступицу повредить можно, тяжело она выпрессовывается, так что насчет нее совет имеет смысл.
sergant39, Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
quatrott
14 March 2017
приветствую, ограничитель двери работал все ок, но дверь открывалась туго, побрызгал все движующиеся части WD-шкой, после этого, дверь на распашку улетает просто при открытии, никакого ограничения не срабатывает, как пофиксить?
dimonus888
15 March 2017
Народ подскажи-те что звук у двигателя, обороты чуть звасают при переключении передач и при перегазовки на холостых, как буд-то пальчики гремят. Двигатель 1.6 115 л.с.
Вот видео снял
Elvis
15 March 2017
Я правильно понимаю, что раздел КУПЛЮ не работает? Столько купить нужно, а не открывает...
Tony_AU
15 March 2017
Elvis
Да нет, у меня открывает.
oleg_1981
15 March 2017
ребят какую резину посоветуете на лето 195/65/15
serg1983
15 March 2017
oleg_1981
Летние шины ч.2
Ice Storm
15 March 2017
Elvis
Вопросы и пожелания модераторам Куплю/Продам. (сообщение #16435423)
Kirpidal
15 March 2017
Да ничего особенного. Под горочку, на передаче, от скатывания машину удерживает только компрессия в цилиндре (одном). Но бесконечно долго она там держаться не может, воздух потихоньку утекает через замки колец, а потом уже и поршень после ВМТ в обратку пошёл, давление падает и авто катится до появления такта сжатия в следующем цилиндре.
Если горочка совсем уж пологая, а машина катится, то это свидетельствует о большом износе ШПГ, а в частности компрессионных колец.
solex06
Получается у меня движок на 116 тысячах вообще в мясо убит? Тянет прилично, масло ну не литрами жрёт, а так, с легка. Маслоя меняю раз в 7, максимум 9 тыщ... П.с. 1.8.
ПРичем под горочку машина катилась несколькими рывками, я больше двух ждать не стал.
Мда, нашёл темку http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=28&t=43082, целая дискуссия...
Но компрессию на ТО в ближайшие 2 недели замеряю.
15 March 2017mobile
Антифриз premium LLC и premium в чем разница и можно ли их мешать?
Snezhnii
15 March 2017
По допуску они одинаковые, но по цвету и заводы разные. Все про антифриз ФФ2 (сообщение #18147887)
15 March 2017mobile
Подскажите финис фонаря заднего хода фф2 хэтчбэк рестаил(леворульный).
Bazhenff2
15 March 2017
Всех приветствую, друзья!
Форд Фокус 2 рестайлинг, 1.6. механика, 2008г
Появилась проблема ни с того, ни с сего. Ездил пол дня, поставил машину, вечером поехал..1 скорость, все нормально, 2 при газе начинается по типо вибрации, идет небольшой как вроде стук где-то снизу(как мне кажется). 3-4 скорость тоже самое, на 5 все вроде в норме. Ехал до дому еле еле нажимая на газ, в связи с этим звуков не было. Но стоит нажать газ сильнее или вообще в пол, начинается снова. 2-3 стука и тряска эта, по ощущениям, будто оборотов не хватает и машина дергается небольшими рывками, при этом всем разгон стал хуже. Ездил сегодня в сервис к знакомому(он с фордами дела не имел) прочистил свечи и сказал пока покататься и посмотреть что и как, потому что сказать ничего не может. Выезжаю с сервиса, все тоже самое.. Подскажите на что думать, как быть. Всем спасибо за внимание.
Ewoo
15 March 2017
Bazhenff2
стук без движения проявляется? Обороты на месте нормально набирает?
В сервисе не получилось вывесить авто и послушать?
тут либо трансмиссия либо двс (например трещина в катушке зажигания)
Bazhenff2
15 March 2017
E
Ewoo:
Ewoo
Без движения звук не проявляется, обороты на месте набирает нормально.
В сервисе подвешивали и слушали, ничего не выявили
Jeka558
15 March 2017mobile
Bazhenff2
подушки смотрели ?особенно коробки?
olegBO
15 March 2017
кто подскажет куда копать, после переобувки на летнюю резину началась вибрация на руль на скорости 110 км/ч и выше. колеса перед установкой были отбалансированы. в прошлом году такого не припомню, но эти два колеса стояли на задней оси.
15 March 2017mobile
Подскажите финис правого фанаря пожалуйста.фф2хэтч рестаил.
Furdy
16 March 2017mobile
olegBO
Думаю проблема в колёсах, точнее в дисках. Балансировку можно вывести в нуль, а при скорости всё равно бить будут. Попробуйте поменять местами зад/перед. Ну и диски хорошо бы посмотреть на стенде
sunshie
16 March 2017mobile
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какой по размерам торкс крепит передние брызговики. Открутить нет возможности, чтобы подобрать.
Серегга
16 March 2017
olegBO
диски отдать в правку, чтобы прокатали.
Потом балансировка и будет вам счастье.
Ах да, резину проверить на наличие радиальных грыж
Snezhnii
16 March 2017
9113346155
1 505 706 - Фонарь противотуманный задний правый, руль слева, рестайл.
Аналоги - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=99C06CF9&...at=Ford
Тема на будущее - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Tony_AU
16 March 2017
olegBO
Если колеса сбалансированы, а диски не оригинал, то могли при переобувке потеряться центровочные кольца, если параметр DIA не совпадают с штатными.
Egmenov
16 March 2017
Всем привет! Такая беда,периодически гудит вентилятор печки в салоне,можно как то разорбать и смазать? Фф2 2 литра 2007 год
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
