Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
684K
9,9K
pwdeni
9 March 2017
K
kefir318:
добрый вечер, заменил тормозные диски и колодки (перед), после замены слева слышно цоканье, в такт вращения колеса, вернулся, сняли колесо левое, продули, почистили суппорт, не помогло. уехал, может как притрется, но звук странный, хоть и тихий. что может быть? сегодня весь день с открытым окном проездил, ничего не слышал. фф2+ 1.8
У меня после таких манипуляций, был такой же звук, причиной являлся провод от датчика абс. Каким то образом, на сервисе погнули металлическую пластинку, которая держит провод. Провод шоркал об внутреннюю сторону диска и чуть не перетёрло. Пластину загнул обратно и всё стало ОК)
pwdeni
9 March 2017
Divisor:
pomor7777
Здравствуй! В первую очередь нужно очистить место скола от ржавчины, очистить именно полностью! До чистого железа. Затем покрыть это место преобразователем ржавчины. Лично я рекомендую "Dinitrol". Он на водной основе, не нужно потом ничего смывать и так далее. Место обработки почернеет. Ну а далее подкрасить локально. В общем то всё))
А у меня вот вопрос по оцинковке. Насколько сильно нужно зачищать? Не счистим ли оцинковку? Она же как я понял тоже поверхностно нанесена?
pwdeni
9 March 2017
J
John_s92:
Ребята, помогите! Фокус 2 СТ рестайлинг 2008 года 2.5 DURATEC ST! Где находится номер двигателя?! Инспектор на сверке не мог найти Начал задумываться что у меня меняный двигатель
Может у тебя аналогично:
Номер двигателя на 1.4-1.6
Номер двигателя на 1.8-2.0
Parabellum
9 March 2017mobile
Мужики,а может кто что посоветовать. Думаю сцепление менять. Заодно и маховик двухмассовый. новый стоит от 13 тыс. Стоит ли рамматривать б/у варианты и как не нарваться на хлам. Очень нужна ваша помощь.
Divisor
9 March 2017
pwdeni
Думаю, что если уже вылезла ржавчина, то об оцинковке, как минимум в этом месте, можно забыть. Зачищать нужно до чистого железа.
pomor7777
10 March 2017
Divisor:
pwdeni
да.о том месте. где я говорю. цинка нет.поэтому ваш совет .считаю дельным
Shady23
10 March 2017mobile
Всем привет, в руках фара депо, не пойму на сайте при заказе писали электрика с мотором, тут сижу кручу и не пойму есть он тут или нет? В оригинальной фаре разъём для ближнего H7 другой совсем а тут на зажимах... Вообщем поставить пока не могу нету времени чтоб проверить работает корректор с салона, если кто сталкивался подскажите есть он тут или нет? Буду писать притнгзию и требовать возврат
Elvis
10 March 2017
Всем привет!
Еще год назад я думал о Шевроле камаро или свежом Мерседесе Е-класса, но не никак не предполагал, что буду ездить на старом, побитом универсале форд за 250 тысяч руб))). К слову ровно год назад приобрел Транзит для бизнеса.
Машинка 2007 года, 2 литра АТ, полная комплектация, пробег почти 140 тысяч.
Честно машина нравится, все что нужно есть и она гораздо приятней всяких рио, солярки и даже нового ФФ3
Сейчас есть ряд вопросов, которые надеюсь вы поможете решить
1) Машина с ограничениями, на учет поставить не могу. Все оплачено и есть заключения от приставов, я так понял нужно просто ждать когда все снимут?
2) Стайлинг, есть ли обвес на универсалы или спойлер хотя бы?
3) Диски Р17 или Р18? Был круз на 18 с 225/45 - это было зубодробительно))) Какой максимальный радиус резины можно поставить?
4) Хочу вырезать каталик и прочиповать, нужны ваши рекомендации по мастерам к кому попало ехать не хочу (желательно СВАО)
5) Музыка - во-первых можно ли поставить блютуз или USB вход, чтобы в качестве не терять? Думаю сделать шумку в дверях и на арках или лучше полностью делать с днищем?
Хочу поставить усилитель - выдержат ли штатные колонки немного большей мощности?
Где можно сделать линейные выходы качественно ?
Есть ли схемы установки саба без потери багажного пространства?
6) Подтекает поддон коробки - там прокладка или герметик? Есть описание процедуры замена масла в АКПП?
7) Машинка вибрирует на холостых и на низких скоростях - это норма?
Ну дальше у меня пойдет список запчастей для раздела куплю)
foller
10 March 2017
Подскажите:
1. Сегодня с автозапуска не пришел ответ, что машина завелась, хотя когда пришел работала.
2. Через пару часов при заводе, тяжело раскручивался двигатель как будто сдох аккумулятор, со второго раза все норм.
3. Еще через пару часов при заводе, двигло крутит но не заводиться, как будьто искры нету, со второго раза все норм.
Что может быть?
ПС: поставил стекло лобовое с обогреем, когда врубаю обогрев заднего и переднего, движок както совсем с натугой начинает работать
Offmax
10 March 2017
Elvis
2) про обвесы Стайлинг, Внешний вид FF2 , спойлер Задний спойлер на универсал
3) Диски Р17 и Р18 Литые диски 17 и более
6) замена масла в АКПП Автомат. Замена масла в АКПП
7) вибрирует на холостых Крепление, опоры движка
10 March 2017mobile
foller
Я бы аккум прогнал зарядником для начала.
vadim 05
10 March 2017
Доброго дня ,
Ребята а кто знает где расположен датчик температуры всасымоего воздуха фф2 ДВС 2,0, у меня ошибка такая светится по ней что типа не исправен , хочу снять посмотреть .
10 March 2017mobile
vadim 05
В датчике абсолютного давления - он же MAP-сенсор.
vadim 05
10 March 2017
PiterFF2:
vadim 05
на дросельной заслонке?
10 March 2017mobile
vadim 05
Не совсем
vadim 05
10 March 2017
понятно ,Спасибо !
barbitov
11 March 2017
всем привет, как приобрести клубный адаптор els 27?
и еще вопрос-у кого нибудь были проблемы с двс или коробкой после чипа pcm?
wwsergeyww
11 March 2017
B
barbitov:
Диагностический адаптер ELS27
Furdy
11 March 2017mobile
Ребята, резина 225/50/r17 влезут на фокус 2 дорест?
Ice Storm
11 March 2017
Furdy
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #12132882)
8aleks
11 March 2017
привет!
недавно купил фокус 2 хетч 2008гв рестайл 1,6 115лс
два раза подряд обсох при этом первый раз на лампочке но компьютер показывал 51км до заправки, второй раз вообще на 105км до заправки, стрелка работает примерно как подсчитывает компьютер, то есть первый раз обсох на 1/8 бака второй вообще на 1/4
что делать? что менять? если бензонасос то какие лучше? желательно с каталожными номерами.
спасибо
axel_ko
11 March 2017
8aleks
Посмотрите не сделан ли самопальный лючок под задним сидением справа - думаю когда меняли топливные фильтра погнули либо установили неправильно поплавок ( а возможно и сам бензонасос) в бензобаке. У самого такое было. Советовали заправить несколько раз до полного бака- не помогло. Забил и так ездил но всегда себе напоминал что датчик врет.
Saimonik
12 March 2017mobile
Здравствуйте, подскажите скинул минус АКБ подворил глушак, АКБ подключил, два левых стеклоподъёма работают рывками, правый передний потух, правый задний со своей кнопки тоже рывками, плюс правое зеркало перестало настраиваться модуль вод двери в норме. Подскажите как лечить спасибо.
Jaguar4ik
12 March 2017
Добрый день. Подскажите пожалуйста, прогорел в конце глушитель, варил не раз не помогает все равно прогорает, решил заменить. Вот часть которая отваливается и весит на резинке в конце.
Я правильно понимаю, вот это оно?
Parabellum
12 March 2017mobile
Мужики, подскажите кто что знает. Не пойму в чем дело или же так заведено у фордов. менял подвеску все кроме амортизаторов и пружин... переезжа через не большие кочки или особенно рельсы колеса прям бахают как в яму. звук глухой примерна как трубой по колесу ударить. В сервисе говорят подвеска в норме. Может стойки помягче нужны?
nail34
12 March 2017
Saimonik
Извлечение аккумулятора естественно повлечёт за собой сброс всех настроек магнитолы, а также стеклоподъемников.
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18174561)
Karcas
12 March 2017mobile
У меня примерно было такое, гайки раскрутились на амортизаторах, затянул и все норм стало.
Snezhnii
12 March 2017
Jaguar4ik:
Правильно.
danilss2
12 March 2017
Поменял болт массы. 10 лет машине. Болт весь в коррозии, главное что контакт передается только резьбой. Как такое можно придумать Зачистил краску под клеммой и поставил оригинал болт.
Saimonik
12 March 2017
Не получается. Объясните почему некоторые рывками а одно вообще перестало работать?
