Скажите пожалуйста, у меня подтекает сальник коленвала, двигатель сплит порт, сейчас планирую поменять ГРМ, ролик, сальник коленвала. Нужно ли менять сальник распредвала. Говорят там кроме натяжительного ролика, есть промежуточный, нужно ли его менять.
filin-f2
11 November 2016mobile
mr.johnic
Между коробкой и двигателем, задний сальник, меняется при снятии коробки.
faradok
9 March 2017mobile
Потек сальник коленвала передний, не сильно, пятен на земле нет, менял 25000 км назад, у них такой срок? Или же это могло произойти из-за того что перелил масло выше максимума на 50-100 гр? Зетек 2.0
focus3d
9 March 2017mobile
faradok
либо неправильно установил ,но скорее сальник Гуанистый. От перелива ничего не будет ну если это 50-100грамм
faradok
9 March 2017mobile
focus3d:
faradok либо неправильно установил ,но скорее сальник Гуанистый. От перелива ничего не будет ну если это 50-100грамм |
По граммовке прям точно сказать не могу, поскольку на глазок лил, банка металлич., где-то 2, макс. 3 мм выше верх. риски 1,5 года норм отъездил, и тут на тебе, неприятно, снова ремень грм скидывать и т.д
Elena_beautiful
2 September 2017
Доброго вечера.Задний сальник коленвала по коду YS4Z-6701-BA (Сплит Порт) выходит какой то дико дорогой.Он идёт в какой то обойме?Так же предлагают аналоги,даже Фордовские,но дешевле в 3 раза,на картинке он идёт просто кольцо.Что подскажете купить?Можно поменять сальник отдельно,без обоймы или же , лучше взять в сборе?
Elena_beautifulда ,можно,просто купив отдельно сальник
deni9876
4 September 2017
WolfmanМожнно снять поддон не снимая коробки, а чуть ее сдвинув на 2 см, чтобы получить доступ к двум болтам.
Почитай темы, там клубни ни один раз так делали:
Цепь ГРМ Duratec 1,6Двигатель Duratec 1.6. (Р)Вот тут например.
народ, может ли из-за подтекания сальника кв засрать маслом весь движок около ремня грм с верху до низу?
сальники распредвалов новые, посажены в крышки на герметик, а масло один фиг капает. откуда конкретно течёт не понятно
СРОЧНО! возьму в аренду на недельку оправу для заднего сальника коленвала за пиво.
SHAKH007:
СРОЧНО! возьму в аренду на недельку оправу для заднего сальника коленвала за пиво. |
бутылку пластиковую обреж
шурец
ты вот сам пластиковой бутылкой запрессовывал задний сальник коленвала?
не хочется ставить эксперименты и снимать getrag лишний раз.
Сальник купил с оправой, кому нужно в Люберцах - Москве можете обращаться.
SHAKH007сам планирую делать, а как бутылкой пользоваться - в сети полно видео
По заднему сальнику на 1.8 есть отзывы (1 220 978) по заменителям.
Elring 374.590 вроде кажется приличным, или лучше 4 тыс уже сверху накинуть на оригинал? почти 6 как то перебор.
Уважаемые!!! В чем отдичие сальников YS4Z 6701 BA и 1220978. Кокой надо для 1,8 рус. Экзист показывает и тот и тот. Ценник разный - YS4Z 6701 BA- порядка 10 000, а 1220978 - порядка 6 000.
V810
в Москве в наличии оригинал 1900 лежит.
сальники ничем не отличаются, американский код и европейский, не более того.
upa
поздновато, но я виктор рейнц взял, пробег уже около 5-6 тысяч, пока всё ровно.
SHAKH007
Большое спасибо за ответ. По поводу рейнц - он же без оправки? Как его устанавливать? Поделитесь опытом.
V810
есть и с оправкой и без, в двух вариантах поставляется.
Если вы из Москвы, одолжу свою оправку
SHAKH007
Что за оправка - пластиковую бутылку если отрезать - прокатит?
SHAKH007
14 July 2018
мнений по данному вопросу предостаточно я уже услышал)) делайте бутылкой
шурец:
SHAKH007 сам планирую делать, а как бутылкой пользоваться - в сети полно видео |
Уважаемые! У официалов сказали, что работают только в оправке. Она не сьемная. Т.е несколько раз пременить нельзя. Так ли это. Может у кого фото есть этой оправки. С уважением Виктор.
Svetlepivo
25 September 2018
Добрый вечер. Предстоит менять ГРМ и сальник коленвала. Надо ли менять болт шестерни коленвала? (Вроде как он бывает длинный и короткий) как это посмотреть? RUS фокус 1.8 2004 года. За ответ буду очень благодарен
Добрый день! Подскажите номера сальников распредвала. Ford USA Focus седан 2.0 ZETEC 2000 г.в. Всем спасибо заранее!
Svetlepivo
Брал комплект INNA на 1,4, все болты были. Посмотри комплект сразу
zerosk
тема запрос кода запчастей вам нужна.
шурец
5 November 2018mobile
zerosk:
Добрый день! Подскажите номера сальников распредвала. Ford USA Focus седан 2.0 ZETEC 2000 г.в. Всем спасибо заранее! |
В теме про замену мск смотри я менял ставил. На мазде такие же.
Svetlepivo
6 November 2018mobile
mr.johnic
Скинь номерок пожалуйста
Svetlepivo:
mr.johnic Скинь номерок пожалуйста |
Посмотри такой же от мазды 1,8 размеры. Должны одинаковыми. Церник будет ниже, а внутри форд.
Svetlepivo
Ina 530014010 я брал такой. Это на 1,4 16 клапанов
Камрады, всем доброго дня! Попробую поднять тему, может кто ответит. Течет злополучный сальник коленвала, передний, двигатель Zetec 1,8. Хочу поменять, но ГРМ менять заодно жаба давит. Только потек, не сильно, на ремень масло не попадало. Собственно несколько вопросов, наверняка кто-то подобный опыт имеет:
1) Можно ли поставить тот же комплект ГРМ (пробег с момента замены 50 тыс сейчас, комплект Gates)
2) Смотрел как вот тут товарищ меняет ГРМ. Выглядит безгеморно, не надо кучи приспособлений и разборки клапанной крышки:
https://www.youtube.com/watch?v=8kg3ZJkAK40
. Всё ли делает адекватно или лучше не следовать примеру?
Благодарю за ответы!
шурец
24 September 2019
lexus38
1. по инструкции ремень повторно не ставится, а подлежит замене, но опыт показывает, что без проблем можно оставить.
2. товарищ на видео все делает адекватно, как раньше в гаражах меняли когда инструкций на иномарки не было, но полностью видосу доверять нельзя - как минимум нужно было перед запуском прокрутить один (или два - не помню - тему про ГРМ полистай) оборота и вновь проверить по ВМТ совпали ли метки. Еще бачок можно шланги не снимать, а вместе с ними отвести бачок в сторону.
Самым простым методом замены ремня и роликов при условии, что ГРМ настроен верно, считаю метод замещения - когда срезается вдоль половина всего старого ремня, на освободившееся место становится половина нового ремня, срезаются остатки старого ремня и на освободившееся место до конца задвигается новый ремень.
В твоем случае считаю достаточным прикрутить вязальной проволокой ремень к обоим звездочкам распредвалов и наметить ремень/звезду коленчатого вала/вал (она, вроде бы на шпонке - не помню) снизу.
Для верности ставь ВМТ, стопори к/вал и делай так же метки ремень/шестерни распред.валов. После сборки обязательно прокрути двигатель и сверь все метки. Не забудь выкрутить стопор к/вала))
