Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
Orion-459
7 March 2017
12321123
Да нет, там два циферблата на пластике, один от 1 до 12, второй от 14 до 19.
Взвесил на весах его, 298 грамм.
Skr0LL
8 March 2017
Приветствую всех.
Ребят всегда покупал масляный фильтр с кодом 1 714 387, но сейчас на екзисте ценник в 450р и у меня сидит маленькая жаба Есть фильтр с кодом 1 883 037, он полностью аналогичен предыдущему коду ? или есть достойные аналоги других производителей,аналогов много у других я вижу или лучше использовать оригинальные,всё таки двигатель это не кондиционер Поделитесь опытом
Tores
8 March 2017mobile
Skr0LL
Если душит жаба возьми mann w7008. По ттх один в один тот что ты ставил. Только фильтрующий элемент отличается.
8 March 2017
Skr0LL
Не полностью аналогичен, но принцип действия не изменился.
Tores
Так у человека 1.6.
8 March 2017
Воздушник 1848220 дилерский, 15000 км:
салонный 1709013, тоже дилерский:
Вонь пропускал так, что думал фильтра нет вообще
Веталь76
9 March 2017mobile
Skr0LL
mann w7008 ставьте смело, идёт в оригинале 1 714 387.
Сам ставлю Манн уже давно, все ок.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18108214)
Volod
9 March 2017
T
Tores:
1 714 387 и W7008? Чем отличается?
Кочевник78
9 March 2017
Vortex:
Так он от пыли, не от вони предназначен. А наличие тонкого слоя угля - это больше маркетинговый ход. Если и помогает, то то на первые несколько часов работы.
9 March 2017
Кочевник78:
Тут многие считают иначе и даже пишут, что запахи пропадают )
likes
9 March 2017
Volod:
Брендом и ценой, производитель один, Mann. Ещё есть Бош F026407078.
Веталь76
9 March 2017mobile
Volod
Наверно, скорей всего Tores Серега имел ввиду про этот 1 883 037 фильтр, что у него другой фильтрующий элемент.
Volod
9 March 2017
Это все понятно, он то пишет
T
Tores:
при этом изначально было сказано
Skr0LL:
вот и решил уточнить, может мы чего не знаем, есть какая-то разница?
Веталь76:
Скорей всего это и имелось ввиду
Tores
9 March 2017mobile
Volod Веталь76 правильно подметил.
Веталь76
9 March 2017
Этот салонный Corteco 80001773 надо было ставить ,сразу почувствуешь разницу с оригиналом,в разы.
Веталь76
9 March 2017mobile
Volod
У меня сейчас просто едениственный вопрос по оригиналу 1 714 387, сколько у него сейчас дренажных отверстий 4 или 5 как у обновлённого Манн 7008?
Вот в параллейной теме по фф3, отписался ,что на авто 16 года с мотором 125 сил, с завода стоит 1 714 387,а не 1 883 037 всеми любимый.
Масляный фильтр двигателя (сообщение #18204500)
Как раз вторая декада года.
Вот ждемс пока, я попросил сфоткать 387, при снятии.
Веталь76
9 March 2017mobile
Volod
И заметь ,что на 1.6 мотор у фф3 от 04/06/2012 ставят фильтр Ford 1 751 529 от 1.8-2.0 фф2.
Получается что все возвращается как надо? Или это еденичный случай, что стоит 387 фильтр, как и должен стоять.
Volod
9 March 2017
Веталь76:
Что ж, подождем. ( Там тебе в запросе кто-то отминусил, я поправил)
Чот у меня никого нет знакомых третьефокусников, кому можно под капот заглянуть.
Я когда первый раз менял масло у официалов в 2009, мне тоже поставили от 1.8 - 1595247. После этого менял сам, но фильтры 3 раза у них покупал, так вот всегда были 1714387.
Веталь76
9 March 2017mobile
Volod
Спасибо, что поправил.
У меня есть на фф3, но с моторами 2.0, там точно от 1.6 не ставят, но сам видишь что сейчас оригинал 1 751 529 и на 1.6 и на 2.0.
Хотя на рестайл фф3, уже нет мотора 2.0, там 1.5 пошёл, а на него точно ставят 1 714 387. Короче вот такая фиг поймёшь.
LD76
11 March 2017mobile
LD76:
Веталь76 привет Виталий! Подтверди мой выбор)))
Напомню, фф2, 2007, дорест, 2л, ручка. Итак, маслянный Манн w7015, воздушник Манн c161341 (кстати экзист различает 16134/1 и 161341 - 550 и 716 рэ соответственно) - я не ошибся, у меня теперь круглый. Ну и салонник Манн CUK2440 (вроде писали что тот факт что он длиннее - лучше).
Забрал позиции
Веталь76
11 March 2017mobile
LD76
Отлично. Фильтра те,что нужно.
Mechanicus1
11 March 2017
FORD 1848220 за 455 руб. придет подделка или оригинал? Что то дешево как-то.
ФОКУС_ПОКУС
11 March 2017mobile
Mechanicus1
2 раза уже брал, оригинальные оба.
Веталь76
11 March 2017mobile
Mechanicus1:
Как повезёт, но в основном можно схватить оригинал. Так как это рулетка, я больше оригинал не беру
SerP
12 March 2017
Пришла пора менять воздушный и салонный фильтры. Воздушный наверно возьму Fortech FA027 или переплачу сотку Filtron
AK 372/1 который всегда ставил.
А вот салонный хотелось бы с паралоном,чтобы поплотнее сидел, но хороших недорогих только SCT SAK 200 (400р.) он кстати и длиннее и с параллоном - влезет ли? Отзывов нет,кота в мешке не охота брать.
Corteco под 1000 для фф2 и 750 для мондео дороговато., поэтому возьму Бош,только не знаю для 2 или мондео (подлинее) выбрать.
EvilG
12 March 2017mobile
SerP
Дешевый, угольный и с поролоном
Mechanicus1
12 March 2017
SerP
Corteco 80000061
Веталь76
12 March 2017
SerP
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17979872)
Kujiwa KUK0109 EvilG про этот имели ввиду? просто ссылка не на пост открывалась. поправил
SerP
12 March 2017
Mechanicus1:
SerP
Corteco 80000061
В этот раз вместо дешевых угольных решил взять обычный пылевой фильтр
пылевой? нет,спасибо. а чем по вашему дорогой пылевой отличается от дешевого угольного? по моему уж лучше взять дешевый угольный (сейчас кстати стоит дешевый TSN и он я думаю получше фильтрует чем обычная тоненькая бумажка)
Веталь76:
SerP
какой то он бледный и весы тому доказательство,возьму лучше бош или манн они и стоят нормально и качество судя по тесту хорошее ( а паралончик я и сам приклею))
Воздушный я понимаю вообще без разницы какой или проскакивала информация у кого ребер больше и бумага плотнее?
Mechanicus1
12 March 2017mobile
SerP
Тут конечно можно спорить, но возьмите ваш дешевый ТСН и посмотрите на просвет, а лучше под увеличительным стеклом, там будут дырки такие, что иголки не задержат. Так что не факт, что дешевый угольный фильтрует обычную пыль, хорошо. И уж точно хороший пылевой фильтр с этим справляется куда лучше.
Веталь76
13 March 2017
SerP
Тогда кортеко Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17778150) ,если не хотите тратиться, TSN вам не поможет. У меня манн от мондео стоит,без всяких паралончиков,все ок.
Но после испробованых оригинал,манн,махле,бош, купил себе кортеко,тот что по ссылке,его буду ставить,очень достойный фильтр,хоть и дорого.
