Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
667,6K
9,9K
Geor1
2 March 2017mobile
serega836
Спасибо большое, уже нашёл!
pwdeni
2 March 2017
G
gashik84:
Привет. Во время движения в сырую погоду попадает вода в свечные колодцы,2 и 3 . Соответственно машина не едет нифига. Как п опедить?
Почистить с обезжиривающим средством изолирующую резинку катушки зажигания или заменить её.
Или как вариант герметиком промазать в месте соприкосновения изолирующей резинки катушки со свечным колодцем.
Я резинки новые ставил не так давно на катушки... Двигатель керхером мыл, в колодцах ни капли не было.
9995674993
2 March 2017
Parabellum
конечно сам, там ставить то всего да ничего воткнул и закрепил три болта и все))
Parabellum
2 March 2017mobile
Parabellum
Согласен, делов то там, но с учетом когда есть где.)))
9995674993
3 March 2017
Parabellum
я домкратом приподнял левую сторону машины и открутил стартер снизу. легко и достпуно, правда если у тебя коврик есть))
Tony_AU
3 March 2017
Здравствуйте!
А что за модуль под сиденьем водительским может быть?
nik_1182
3 March 2017
Tony_AU
Обогрев сидений
Staryided
3 March 2017mobile
Tony_AU:
Здравствуйте!
Обогрев сидений.Преднатяжитель ремня.Электрорегулировка сидений.
pwdeni
3 March 2017mobile
Tony_AU:
Здравствуйте!
WET Automotive Systems AG является компания , базирующаяся в баварском городке Odelzhausen и производит системы обогрев сидений автомобиля. Следовательно это блок от попогрейки.
MAS174
3 March 2017
Добрый день! фокус 2 2007 1.4 загорелась лампа АКБ приборка потухла машина после этого проехала пару км и встала. Какой генератор по мощности смотреть, что дешевле перебирать или взять б/у
stiger19
3 March 2017
Привет всем! Так получилось, что на моей приборке стрелка температуры сломалась после перепайки, и я всю зиму проездил так. Недавно поменял приборку и понял, что все это время я катался с неисправным термостатом. Бывало, что ездил в -31 на 3500 оборотах по трассе. Чем это может быть опасно и на что сейчас стоит обратить внимание?
serg1983
3 March 2017
stiger19
stiger19:
В чем неисправность? Он у Вас не открывал второй круг или наоборот не закрывал?
stiger19:
При таком морозе ничего не должно было случиться
serg1983
3 March 2017
stiger19:
Опасность может быть если он у вас не открывал второй круг, мотор перегревался , и то теперь это не узнать перегревался он или нет
stiger19
3 March 2017
serg1983
Всегда был открыт на большом круге, то есть мотор недогревался.
serg1983
3 March 2017
stiger19
тогда меняйте термостат и не партесь ни о чем , кроме того как холодно было вам в салоне ничего кретичного не произошло
какосик
3 March 2017
Всём доброго дня. Помогите или направления не могу найти как это починить. Ребёнок поковырялся и вот папе понос сделал.
vadim 05
3 March 2017
у меня бывало так когда ванючку вставлял, пальцем надовил вверх все на место встало , попробуй))
какосик
3 March 2017
vadim 05
Не-а. Непошло:) как эту штуку снять. Там сзади решетки отвалилось что-то.
stiger19
3 March 2017
serg1983
Спасибо, как-то спокойнее стало)
val60
3 March 2017
MAS174:
Я перебрал, второй год все нормуль.
vadim 05
3 March 2017
какосик
попробуй верхний бордачек снять, и там будет доступ из нутри
какосик
3 March 2017
vadim 05
Я нищеброд. У меня нету бордачка:))) ещё варианты?
vadim 05
3 March 2017
какосик
по сути эти салазки пластиковые , с пазов вылетают , и после такая фигня с ними происходит , попробуйте посветить посмотреть , и подогнуть куда надо , точно сказать не могу щас поищу ссылку по разбору торпеды
AL-DL
3 March 2017
какосик
Много раз снимал. Что бы было легко и аккуратно, надо снять рамку магнитолы - нянется на себя и отщелкивается. Открутить 4 винта магнитолы и подать ее "немного" на себя. Сверху появится щель, оттуда можно ухватиться за корпус дефлектора, и подать его на себя. Можно просто потом потянуть, а правильней нащупать пластиковые зубчатые пружинки-полозья - нажать.
дэнисф
3 March 2017mobile
Помогите пожалуйста кто может знает.! Помню где-то читал, а где не помню и с телефона в холодном гараже найти тему сложно что вроде шланг вентиляции картера на 2 литровый 145 лошадок дуратек подходит от нашемарки. Холостые были под тысячу оборотов и иногда под 2тыс подпрыгивали, сейчас в гараже снял впускной коллектор и увидел шланг порван(хорошо так треснут по почти всей длине) завтра конечно по разборкам прозвонюсь может б/у найду, но как запасной вариант хочу найти новый от нашемарки. Шланг короткий сантимов 14, толстый с большой палец
kuzma-68-1973
3 March 2017
Д
дэнисф:
Вентиляции картера от ВАЗ 2101-2107 (классика) должен подойти.
дэнисф
3 March 2017mobile
kuzma-68-1973
Он такой? Сосед по гаражу нашёл в запасах, только он с одной стороны загнут, а с другой прямой...
дэнисф
3 March 2017mobile
kuzma-68-1973
oleg126
3 March 2017
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, накрылся у меня ЭБУ, на СТО сказали, что сгорел процессор.
Теперь ищу новый, хотел бы узнать, стоит ли брать БУ, или все же стоит купить новый. И как подобрать его можно?
Я сфоткал свой, его фотографии прикреплены. Так же нашел бу, который должен подойти!?
http://motorland.by/auto-parts/ford/focus-ii-20.../#photo
фф2, 1.6, 115 л/с, 2006 г.в., седан
Мой вин - WF04XXWPD46B17318
kuzma-68-1973
3 March 2017
Д
дэнисф:
kuzma-68-1973
Да это с классики. Ещё как то попадал в руки в магазе подобный шланг, но он длиннее и загну с двух сторон. Толи от газели или волги, а может и от инжекторной нивы, на мой вопрос от чего подаван так и не ответил.
