Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
778K
2,3K
LKonst
11 February 2017
Mastercool:
А втягивающее не разборное, ко внутренние контактам не подобраться?
Увы, нет.
Mastercool
11 February 2017mobile
LKonst
Ivan84
Ладно,начну с малого это проверка всех контактов на прочность и окислы а уж если все тип топ то менять втягивающее, так опять же сменю и где гарантия что замерзать не будет так же как моё сейчас
Peskov
11 February 2017
Всем привет. Подскажите пожалуйста, можно ли узнать какой стартер установлен? Авто декабрь 2008, 100л.с. Пытался как-то глянуть, не получилось. Сейчас ямы под рукой нет, а снизу еще защита метал. Может можно как-то по ВИНу узнать?
Серегга
13 February 2017
Peskov
Снимаете короб воздушного фильтра и патрубок который идет к нему. Берете в руки телефон. Включаете режим видео со вспышкой. Засовываете руку в пространство между коллектором и блоком и смотрите номер на стартере.
Я делал именно так. Ну разумеется сначала нужно протереть стартер тряпочкой.
Peskov
13 February 2017
С
Серегга:
Я делал именно так.
Я понял, попробуем.
dysuric
14 February 2017
Ребят, в магазине не могут найти бендикс и втягивающее для моей машины
ФФ 2 , 2.0 , может вы что - то скажете
Подскажите, как профессионалы вот мой VIN X9F5XXEED57D69118
Серегга
14 February 2017
dysuric
нужен номер стартера. А там и подберем.
dysuric
14 February 2017
Серегга,
Вот что выдает по VINу какой стартер, если не лазить в машину по этим данным не определить?
12345qwert
14 February 2017
dysuric
по вину не определишь. ! только осмотр самого стартера . дело в том что на конвеере стартеры ставились разные - Бош и Ера и даже Валео . еще и разной мощности .
dysuric
17 February 2017
Серегга
Вот , что удалось увидеть
3M5T-11000-ae 7012c1
dysuric
17 February 2017
dysuric:
Серегга
Нашел два аналога 220369 ERA и KRAUF STF1403
Разница в 1 тысячу рублей дороже ERA
Посчитали замену щеток,бендикса+ втягивающего 1500 + сами комплектующие 2500 итого 4000
Крауф 4500 + 500 работы
ЕРА 5500 + 500 работы
Как считаете , что взять лучше?
12345qwert
17 February 2017
dysuric
если хотите выкинуть деньги - берите крауф . а хотите ездить без проблем лет 10 - тогда берите бош . валео . и эра . можно отремонтировать - в хорошей мастерской
17 February 2017
dysuric:
А я бы перебрал и ездил дальше.
TKS
27 February 2017
Всем привет.
Кто нибудь встречал аналоги ремкомплекта 1 007 010 093?
Витальсоныч
27 February 2017
TKS
Что в ремкомплекте? погуглил не нашел. оно тебе зачем?
TKS
27 February 2017
Витальсоныч
Машине 10 лет, да и лишний раз лазить не охота, вдруг шайбы на замену.
Витальсоныч
27 February 2017
TKS
Я так понял, там стопорное кольцо, резинка и т.д. Втулок там вроде нет. Я тебя уверяю оно тебе не нужно! Возьми отдельно втулки и всё.
Витальсоныч
27 February 2017
TKS
А на сдачу возьми пивка. И будет счастье .
TKS
27 February 2017
Витальсоныч
Будь добр, подскажи коды втулок для стартера BOSCH 0 001 107 417
Витальсоныч
27 February 2017
T
TKS:
0 001 107 417
140984- в заднюю крышку
140249 - в вал планетарки
140252- в корпус планетарки
в передней маске- игольчатый подшипник -140807( вроде , не уверен )
swat691
27 February 2017mobile
Витальсоныч
А к 0001108431 есть такой наборчик?
Витальсоныч
27 February 2017
swat691
Всё тоже самое.
swat691
Витальсоныч
Спасибочки!
ArT 31 rus
6 March 2017
Знающие соклубники, подскажите (пока буду осиливать весь топик)..
Авто FF2+ 2008 года, двигатель 1,8 QQDB. На холодную пару дней, как перестала заводиться. Реле стартера щелкает- сам стартер молчит. Как вынужденная мера - с толкача заводится (авто стоит на небольшом уклоне), по истечению нескольких часов проблем также нет. После ночной стоянки - не заводится.
Аккумулятор в норме. Полагаю, что просто пришло время ревизии стартера. Пробег 208 тыс. км.
Два вопроса у меня: какой стартер стоит на таком двигателе? Кто сталкивался с подобным- в чем причина?
Спасибо тем, кто откликнется.
Aleshintcev1986
16 March 2017
ребят всем привет можно ли заменить втягивающий без снятия стартера ?спс
Серегга
17 March 2017
Aleshintcev1986:
нет
ArT 31 rus
17 March 2017
Aleshintcev1986
нет, поменять втягивающее реле без снятия стартера невозможно. Сам стартер снимать несложно и недолго. Лучше иметь яму, для доступа снизу.
Hedonist
1 April 2017
Здравствуйте! У меня фф2 1.6 100, подходит к концу стартер (пробег 110 тыс) судя по симптомам - бендикс. Хочу поставит новый не оригинал 220422 еra, что стоит сейчас не знаю. Вопрос , могу я просто заказать не глядя новый стартер или нужно обязательно узнать что стоит сейчас? Например посадочное место может быть другим.
RichardGere
1 April 2017
Hedonist
че мешает заменить бендикс? бошевский 600р
Hedonist
1 April 2017mobile
D4rjeeling
У самого возможности нет, а если в сервис это надо сначала узнавать модель, слишком много возни, к тому же втягивающее и щетки тоже желательно заменить, чтобы через год еще раз туда не лезть, в итоге по цене выходит не шибко дешевле чем новый не оригинал.
