Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
668,6K
9,9K
powerful
26 February 2017
А какие номера напишите пожалуйста.
26 February 2017mobile
powerful
1357317 - прямой рычаг (кроме универсала)
Parabellum
P
powerful:
1 357 317 это подпружинный рычаг прямой
powerful
26 February 2017
Parabellum
bestkotik
26 February 2017
Всем привет! Спасибо за ответы по домкратам...наверное все же починю свой..дожму батю и прикуплю еще подставки страховочные.
Тут такое дело, после глобального ремонта - замены амортизаторов в сборе, ремонта правого шруса и замены рулевых тяг, наконечников и замены всех подушек двигателя (перечислил все потому как не знаю что повлияло). Полностью прогретый двигатель на холостом ходу стал давать 750 об, а было 800 об. Это плохо? хорошо? или не важно?
P.S.Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
electromexanik
26 February 2017
R
RuSHuN:
Я имею в виду, что именно надо приобрести и заменить, т.е.:
- прокладка клапанной крышки - 1 шт.;
- маслосъемные колпачки - 16 шт.;...
что еще там меняется?
Почитайте тему
для общего развития и понимания что там меняется.
Вот конкретный отчет по замене маслосъёмных колпачков из этой темы
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #12444674)
pwdeni
bestkotik:
Подушки двигателя скорей всего... Вибрация/раскачка меньше, ровней работа- поменьше обороты. Так что это хорошо)
danilss2
26 February 2017
Сделал сталл тест АКПП. На Д обороты составили 2400, на R 2400. Машина аж вырывается из тормозов)
Jaguar4ik
26 February 2017
Подскажите пожалуйста, ехал омывайка работала, потом перестала, подумал закончилась - долил, а толку 0, и заметил что больше не слышно как работает моторчик, значит моторчику пришел кердык? Или может что то другое?
electromexanik
26 February 2017
Jaguar4ik:
Тут либо моторчику кирдык, либо проводке до моторчика, либо кнопке на подрулевом переключателе, либо предохранитель F47(136) перегорел.
Jaguar4ik
26 February 2017
electromexanik
кнопка работает т.к. дворники все как обычно работают, значит кнопка и пред отпадают?)
uriy_1976
Jaguar4ik
Какой кузов?
Jaguar4ik
26 February 2017
uriy_1976
седан
electromexanik
26 February 2017
Jaguar4ik:
пред отпадают?
У мотора дворников свой пред F50(129).
uriy_1976
Jaguar4ik
Тогда начинать с предохранителя.
Parabellum
Jaguar4ik
Ну начинать нужно всегда с самого простого. А это, банально предохранители и реле. Далее по ходу дела... в твоем случае после предохранителей моторчик проверить.
the doors
26 February 2017
Доброго времени суток!Подскажите,кто сталкивался с заменой порогов.Аналогичны ли пороги (без стойки)универсала,седана,хэча ФФ 2 межрест Всеволожск?Заранее благодарен!
Tony_AU
26 February 2017
Всем привет.
Сегодня заметил, что сзади водительского сиденья над кармашком торчит штырь от каркаса.
И когда сажусь на водительское, там участок конструкции вылезает дальше.
В общем хочу снять оббивку и посмотреть на гада, испоганившего мне обшивку.
Как снять оббивку со спинки водительского сиденья?
Нужно ли для этого его (сидушку) вынимать из машины?
Гия, поясничный подпор, подушка безопасности.
bestkotik
26 February 2017
Вопрос по электрике. ФФ2 вроде как позиционируется как авто, у которого в любой комплектации вся проводка заложена как и под максимальную комплектацию...
Есть где то еще заложенные провода и место под розетку прикуривателя. и со светом в салоне тот же вопрос. Есть еще доп источники света кроме как сверху над водителем? побокам? над задними пассажирскими сиденьями? пока не думаю про колхозинг (но не исключаю в будущем)...пока хочется узнать про источники света в салоне в максимальной комплектации. Спасибо
Прошу не пинать...пока еще изучаю своёго федю...
Amazing_nice
26 February 2017
Привет всем! У меня фф 2 дорест 2006 г.в. МКПП., раньше стоял мотор 1.8, потом поставили мотор 2.0 от мондео 3, а коробку оставили старую иб5, сейчас мотор лопает масло, есть вариант поставить мотор 2.0 от фф 2 2007 г.в. Вместе с коробкой. Нужно ли менять ЭБУ? подойдут ли привода от МКПП 1.8 на 2.0, какие еще могут быть проблемы?
Jaguar4ik
Parabellum
А как его проверить если что ?) звука нет
serega836
Подсветка салона и багажника. bestkotik
Parabellum
Jaguar4ik:
Parabellum
Вот тема на просторах гугла, из всех мне попавшихся ( я не особо копашился, так пролистал поверхностно) более или менее.
http://autopeople.ru/forum/ford/focus/elektrika...omments
по поводу проверки реле лучше сам погугли, картинки да видюхи посмотри... лучше поймешь.
Цитата из темы по ссылке:
"Как и в любом деле надо начинать с простейшего.
!. Проверь предохранитель
2. Доходит ли напряжение до мотора?
3.Работает ли мотор, если нет то на время можно поменять с мотором на заднее стекло. Переднее важнее.
4 Не забита ли трубка или сами форсунки?"
Желаю легкого пути решиния проблем!!!
13zlo
26 February 2017
focus 2008 г. рестаил, на механике, 2.0 л, комплектация chia.
Сел акумулятор, стартер еле крутит с дому принёс заряженный подключаю при повороте ключа на дисплее приборки "крб передача неисправена, двигатель неисправен, усилитель рулевого управления неисправен, предохранители целые. Потом скинул клемму, подключил и вообще никакой реакции на поворот ключа. В чём может быть проблема? Неужели сгорел эбу или приборка?
Laiyet
13zlo
Или напрочь мертвый акб
pwdeni
27 February 2017mobile
13zlo:
Не мог эбу сгореть. Или аккумулятор неисправен или контакт на клеммах плохой.
Как вариант- неисправность замка зажигания или отошёл разъм на него (маловероятно).
13zlo
27 February 2017
свет, центр. замок работают акум я принёс заряженный
13zlo
27 February 2017
при плохих контактах или севшем акуме при повороте ключа в 3 положение всё должно гаснуть
13zlo
27 February 2017
контактную группу почистил, но не проверил питание на ней
pwdeni
Может гаснуть и в положении 2. От зажигания много что питается (нагрузка есть).
