Двигатель 1.6L /105л.с.
33
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
816,2K
4,3K
FORD499
28 January 2017
помогите советом,1.6 (105л.с) в первый час работы двигателя горит ошибка Р 0340 (неисправность в цепи датчика положения распредвала ),потом гаснет.Есть небольшая потеря мощности и глухой звук двигателя. С чего начать ремонт.если замена датчика скажите финис код датчика и где он вообще находиться.Жду совета и решения проблемы
Мар-сель
5 February 2017
Всем привет! Началась какая-то непонятка с двигателем. Когда постоит на холостых, трогаешься происходит хлопок в воздушный фильтр, не очень громкий и не всегда. Ещё иногда при трогании появился провал, как будто "карбюратор засорился". А иногда нормально всё, не тупит. Менял свечи (поставил новые), переставлял с такого-же форда катушку, провода, всё равно у меня тупит, хлопает иногда. Ошибка не горит. Двигатель 1,6 105 л.с., механика, пробег 85000, 11-й год. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
maguta
5 February 2017mobile
Мар-сель
Было такое так свечи пробило по изолятору провода и свечи в мусорку
alex.tirex
Мар-сель
Я это вылечил только другой прошивкой,симптомы были один в один.
Мар-сель
6 February 2017
Привет всем! Похоже болезнь вылечилась! Выработал почти весь бензин, заправился на другой заправке и всё стало как прежде. Никаких провалов и хлопков, всё работает ровно. Заправлялся всегда на одной и той же АЗС несколько лет и тут такая беда! Очень известная сеть АЗС подвела неожиданно.
Likhachev
8 February 2017
Мар-сель
Если не секрет, какая?
smis
8 February 2017
L
Likhachev:
Мар-сель
наверн газпром)))
регулярно слышу о ней
Мар-сель
8 February 2017
Секретов нет, Татнефть.
Backuper
10 February 2017
Мар-селья на лукойле один раз заправился бодягой, думаю никто не застрахован от такого..
maguta
10 February 2017mobile
То не лукойл а франшиза ... с лукойловской вывеской, в чеке что написано лукойл? Вывеска лукойл а в чеке другая контора...вот и льют бадягу
smis
10 February 2017
maguta:
это 100%
alex.tirex
Какого хрена тут тему засерать заправками.
Artem36.ru
19 February 2017
Всем доброго времени суток.
Подскажите где в Воронеже делают чип-тюнинг двигателя.Каков прирост мощности,и есть ли от этого смысл?
1.6L 105л.с
bol185
19 February 2017mobile
Artem36.ru
Разница будет заметна на трассе, при обгонах будет чуть получше!
Artem36.ru
19 February 2017
bol185
А городе смысла нет ?
bol185
Artem36.ru
У меня прошивка Белецкого. В городе прироста не заметил. Говорят от Motorsoft толку больше, но уже не попробую, машину продаю! А лучше, спросить у того, кто пробовал разные прошивки. Воспользуйтесь поиском на форуме, думаю все расписано!)))
Artem36.ru
19 February 2017
bol185
Спасибо
maguta
19 February 2017
думаю смысла нет ... 1.6 последняя официальная в сравнении с предпоследней огонь и для города и для трассы пойдет если тупит проверяйте железо и версию прошивки двигла и коробки (думаю связь должна быть)...
focuspocus_13
28 February 2017
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста. Целый день ездил по Москве,ночью поехал домой,дорога пустая ,ехал140-160. Живу в Протвино километров 120 от Москвы . Проехав около ста километров акселератор стал тупить - отвечая не на каждое нажатие,пошли рывки,пару раз педаль тормоза становилась дубовой,но кое как доехал. С утра как будто ничего и не было ! Опять весь день ездил по Москве (конечно намного менее интенсивно чем по трассе ) ,к ночи опять всё повторилось , с той лишь разницей что с утра всё осталось плохо... На холостом ходу обороты рваные,как будто троит ,но при нажатии газа обороты то увеличиваются то уменьшаются,в общем не держатся толком . И ещё - на экране исчез индикатор переключения скоростей ! На сайте не смог ничего найти,возможно не понял как ))) Подскажите кто сталкивался с подобным ! Свечи навряд-ли,думал бензонасос,но как то не совсем сходится ,может дроссельная заслонка ?
maguta
28 February 2017mobile
focuspocus_13
Если коробка робот то скорее всего тсм и смотрите ошибки должны быть...
Backuper
1 March 2017
focuspocus_13
ошибки считайте и в тему Проблемы коробки powershift. Все о роботе.
qxside
21 March 2017mobile
Народ, скажите, на масляном щупе между мин и макс сколько милилитров масла? Хочется прикинуть сколько пропало (сожрано)...
dmvalnovikov
21 March 2017mobile
qxside
Обычно 1 литр у авто. Рискну предположить у ФФ также
qxside
21 March 2017mobile
dmvalnovikov
Я помню где то видел эту информацию, но никак не могу вспомнить. Может быть источник подскажете?
савыччч
4 April 2017mobile
Всем привет. В чем дело? Когда авто стоит, на холостых оборотах идет вибрация по всему салону. Обороты держит на уровне 750. До этого плавали обороты, затем авто не заводился - исправили перепрошивкой мозгов. ФФ 3, 2011, 1,6, 105 ЛС. 77000 км. Спасибо.
bol185
4 April 2017mobile
савыччч
Предполагаю, умерла гидроопора двигателя или плохой бензин. Еще можно посмотреть свечи, форсунки, воздушную заслонку, ошибки стереть. Короче, причин может быть много!
1234321
6 April 2017
Подскажите, где находится датчик давления масла на двигателе?
kasheybesmertny
6 April 2017
1234321
Над масляным фильтром
1234321
6 April 2017
kasheybesmertny
а на головке с правой стороны что за датчик? Температуры, наверно?
kasheybesmertny
6 April 2017
Датчики положения распределительных валов установлены сверху на головке блока цилиндров(рядом с катушкой). Со стороны ремня сверху на головке блока цилиндров стоят клапаны фазорегуляторов. Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в отводящем патрубке водяной рубашки двигателя под катушкой зажигания.
