Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
koles007
7 February 2017mobile
halif
Я ставил от 2.0 на перед,на драйве есть фотки
madb
8 February 2017
Народ, если у кого есть стертый диск сцепления - не выбрасывайте, заберу =)))
halif
9 February 2017
madb:
У меня вроде в багажнике валяется на всякий случай для образца вроде как )))
halif
9 February 2017
koles007:
halif
Oleg_KRSK:
halif
От дизеля вполне можно поставить пружины, высота будет больше, но все встанет отлично и запаса прочности хватит, но именно от дизеля
Спасибо всем,я всё-таки заказал родные,но так как живу в развитой стране то под заказ были только lesjofors
madb
10 February 2017
halif
да мне нужно из него центральную часть выпилить)))
halif
10 February 2017
madb:
halif
Машину с ремонта заберу,напишешь мне адрес,вышлю посылкой...
madb
14 February 2017
halif
хорошо))) спасибо!)
Gleb_SPb
15 February 2017
Всем привет. Собираюсь дроссельную заслонку почистить. подскажите там ведь есть какая-нибудь прокладка, чем её заменить ,если можно?
Gleb_SPb
15 February 2017
Кто-нибудь знает, какой датчик скорости на SVT стоит? А то в exist и евроавто не знают и по номеру пробить не могут.
Oleg_KRSK
15 February 2017
Gleb_SPb
Ford 1 136 248
wersal
15 February 2017
Ай нид хэлп!
Нужны патрубки 9351 на впускной коллектор. На заказ долго, от чего можно поставить или подобрать? Какие размеры?
SVT_VAO
15 February 2017mobile
wersal
Только новые на заказ, вариантов нет
QuatroPozzitive
17 February 2017
wersal
Попробуй силикон подобрать или резину, подходящую по диаметру(Патрубок и нарезать его). Колхоз, но какое-то время ездить можно. Параллельно закажешь.
SVT_VAO
18 February 2017mobile
QuatroPozzitive
У меня силиконом не получилось сделать, плохо фиксируется хомутами
halif
18 February 2017
Подскажите плиз куда лезть,лопнула трубка антифриза у хомута спереди на входе в мотор,обрезал подтянул и всё ок,но после этого после того как мотор глушишь,стрелки топлива воды и давления и температуры масла падают вниз,но спустя пару сек опять подскакивают в рабочие свои диапазоны и когда запускаешь опять мотор пару секунд висят в красных зонах,отчего естественно срабатывают и вентиляторы.И ещё с утра ООООООООчень плохо заводиться,как не хочет схватывать (провода и свечи новые,катушка собака новая не пашет на моторе вообще),я грешу на неродной иммоблайзер (в понедельник еду вырезать,если кто встречался там как чип от домафона) )))
madb
20 February 2017
вот когда неродное ИМО снимешь - вот тогда и нужно думать.
По поводу стрелок - скорее всего залило какие то разъемы датчиков или проводку... суши.
halif
20 February 2017mobile
madb:
Сняли-не помогло...
Еще вопрос такой,при резком,кратковременном нажатии на педаль газа я слышу как всасывается воздух "пшиком" соразмерно нажатию педали,это нормально??? У меня еще правда электромагнитный клапан который возле свечей переделан по колхозу,но вряд ли из за него могли проблемы пойти...
madb
20 February 2017
halif
нормально это) чем больше дроссель - тем лучше слышно) движок же засасывает воздух как пылесос, а не наоборот)
halif
22 February 2017
Я наверное вынесу всем вам мозг,но всё же может у кого были проблеммы с заводкой на холодную?Маслать надо минуты 2-3,местами пытаеться схватить,но не хватает чего то,потом схватывает и дико троит пока не прогрееться.По ошибком только IMRC и залипшая заслонка в открытом положении (я уже с этими ошибками почти смерился,т.к. установка б\у дала результат на месяц),свечи нульц,провода нульц,насос менял месяц назад,фильтра тоже где-то месяца три назад...Из-за каталлизатора может такое быть???
madb
25 February 2017
halif
ищи подсос воздуха
halif
25 February 2017
madb:
halif
ищи подсос воздуха
При подсосе он был работал на прогретом неровно,правильно?Пытались замерить компрессию но не было переходника под глубокие колодцы,поэтому попробовали железным штуцером держать и замерять - результат - 3 3 4 4 ... на днях поеду нормально замерею,но если подтвердиться придется ехать клапана делать,так как свечи сухие и масложора особо нет.
Grasmus
27 February 2017
доброго времени суток, заклинил замок зажигания поворачивается только если стукнуть по ключу, сегодня пришлось сильно стукнуть и сломал ключ, что можно сделать и где все для этого взять, и номера если есть.
SHAKH007
27 February 2017
Grasmus
комплект личинок, новые ключи, иммо можно переставить либо прошить через форскан новые ключи.
focus3d
3 March 2017
какие варианты есть по тюнингу мтх75 ?, самоблок понятно , а по поводу Г.П. есть мысли или мож кто сталкивался?
SHAKH007
3 March 2017
focus3d
странные вопросы задаешь, у всех в этой ветке гетраг КПП.
я думаю тебе стоит обратиться в ветку МТХ75 фф2
focus3d
3 March 2017
BIG-DAN_91
6 March 2017
Доброго господа, у внутреннего трипоида 24 шлица? Пару лет назад отписывались что подходит 2716c30, там и указанно такое количество. В раздумиях покупать, может кто точно знает (или еще кто такой ставил)
И, Era 770130 бензонасоса хватит с избытком, и какие манипуляции при установке или болт он? В целом, если считать по нагруженности форсунок, вроде подходит. На мотокрафт разориться пока не в состоянии...
koles007
6 March 2017
BIG-DAN_91
g4g010pc Я себе такой ставил
По насосу ставить от 250 л/ч,на других не едет как надо
madb
7 March 2017
koles007
производительность форсунок 100л/ч при полном открытии.
250 ставить, а с каким давлением?)
BIG-DAN_91
у меня на ERA нормально едет. 250лч это от мустанга на V8 мотор. форд просто поставил что у него было)
koles007
7 March 2017
madb
Ford Focus ST 170 и SVT. (Р) (сообщение #17764066)
Вот родной насос,на нем авто едет просто шикарно.
