Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
686,6K
9,9K
hannurik
12 February 2017
zmanankin:
Добрый день ребят!Форд Фокус 2 1.8 2008г. С утра завел машину...по приборке чуть меньше пол бака стрелка...а БК показывает оставшийся путь составляет 80 км и загорается указатель заправки...был мороз - 25... Подскажите пожалуйста в чем может быть дело...
попробуй клемму скинь. у меня было только наоборот. бак пустой а показывает, что пол бака есть
Sweetloo
12 February 2017
Спасибо этим я займусь. А если все норм есть ли ещё какие варианты? Просто писали мол заменитель свечи, так вот при замене было масло в колодцах 2,4 цилиндра я почистил и вроде получше но не то. Может ли по маслу пробивать? Я все грешу на систему зажигания
12 February 2017
Sweetloo
масло не электропроводное у тебя есть эти 2 клапана или нет просто у меня 1.8
dimanoid2007
12 February 2017
Помоги узнать что это за элемент такой. В двух магазинах так и не поняли маркировку.
12 February 2017
по моему это сопротивление а откуда это?
electromexanik
12 February 2017
dimanoid2007
Старый добрый советский резистор МЛТ, мощностью 1 ватт, и сопротивлением 10 килоОм.
nail34
12 February 2017
dimanoid2007
Это 10 Килоомный резистор.Старая маркировка.Это что за продавцы в радиомагазинах?
12 February 2017
подскажет кто нибудь что за проблема у меня фф2 1.8 5я предача на ходу с хрустом включается
12 February 2017
На 1.6 нет клапанов IMRC.
12 February 2017
значит у вас их нет просто у меня 1.8
dimanoid2007
12 February 2017
Большое спасибо. Стоит у меня на жгуте в блоке предохранителей салоне у ног пассажира идет на кнопку аварийки. сломался усик кнопка не работает. всем большое спасибо. А по поводу магазинов там работают молодые девчонки которые ни хрена не понимают.
electromexanik
12 February 2017
Синхронизатор пятой накрылся.
dimanoid2007
12 February 2017
electromexanik
а как вы поняли что мощность 1 ватт?
electromexanik
12 February 2017
dimanoid2007
По размеру, у одноватного диаметр 6мм, длина 13 мм.
Dinara
12 February 2017
Всем привет.подскажите пожалуйста в чем может быть проблема машина иногда дергается, есть ошибки по пропускам воспламенения.фф2 1.6
12 February 2017
Dinara
Ошибки множественные или по конкретному цилиндру (цилиндрам)? Причины могут быть в проводке к катушке, катушке, ВВ-проводах, свечах, проводке к форсункам, форсункам. На крайняк, с PCM.
Dinara
12 February 2017
Спасибо.сначала проверим все что связано со свечами.
Sweetloo
12 February 2017
У меня нет, клапанов imrc. Так что ещё можно посмотреть помимо давления в рампе?
Dinara
12 February 2017mobile
Спасибо.нашли обрыв в разъеме катушки.
foller
12 February 2017
Господа подскажите. У хэтчбэка газлифты пятой двери - один лифт, если снять второй, должен держать дверь открытую?
electromexanik
12 February 2017
foller
У меня на седане один ни грамма не держит. А у хетча дверка потяжелее будет.
bestkotik
12 February 2017
Всем привет! Наконец то дошли руки до бешеной самовключающейся кнопки багажника (разберу, заменю микрик и всю обклею и зисиликоню, ничего нового). Сразу оговорюсь...в жгуте там где гофра у меня все ОК.
Заодно и заняться потухшим фонарем подсветки номера. Получается мне в фонари подсветки под саблю затекает вода. Может заменить прокладки? кто знает их коды? или есть другое решение? Думаю вода в фонаре подсветки номера как то неправильно...Судя по всему бывший хозяин прикладывая излишнее усилие, закручивая гайки М10, для увеличения герметизации, попортил саблей краску кузова там где она ложится на кузов.
P.S. ФФ2, 1.6, седан, дорестал
alcamonster
12 February 2017
F
foller:
если стандартные стоят, то не должен.
Tony_AU
12 February 2017
bestkotik
Правда не знаю для какого там кузова. Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
bestkotik
12 February 2017
Tony_AU:
bestkotik
Не не не. Сам фональ я купил, а что толку он герметичен только совместно с прокладкой сабли относительно кузова и вот тут я так понял сколько людей столько мнений и без колхоза проблему не решить
Parabellum
12 February 2017
Всем привет! не ругайтесь на меня, но может кто-то посоветовать хороший аналог арт. 1315 781 - натяжитель ремняна дорестайл механика двиг 2.0 с кондеем. И ремни. Или лучше брать оригинал все? Просто ролик не дешевый. на экзисте 6,5 тыс. однако.
Snezhnii
12 February 2017
Parabellum
Купи Gates T36398 - Ролик ремня приводного без натяжителя и крепежа, болт на натяжителе который держит ролик с левой резьбой т.е откручивать в сторону лобового стекла. Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Jeka558
Parabellum
привет , вот только поменял щас скину номера и цены
Parabellum
12 February 2017
Snezhnii
Gates фирма вообще хорошая? Если и ремни этой же фирмы купить?
nail34
Parabellum
Хорошая,у меня ремень грм этой фирмы.в рено в оригинале идет.
8 people online
8 people online
